Startknopje blijft hangen
- Frank Selen
Na het starten bleef ik een zoemend geluid horen. Blijkt dat de startmotor blijft draaien nadat de motor aangeslagen is omdat het startknopje blijft hangen. Wat smeerolie biedt geen oplossing. Huisje opengedraaid, maar hoe kom ik bij het startknopje? Ik neem aan dat de twee gaskabels los moeten, hoe doe je dat?
Re: Startknopje blijft hangen
Kabels los en dat knoppenhandel van het stuur af halen. Je ziet vanzelf dan hoe het zit.
Om de gaskabel los te maken dien je ze te ontspannen en dan oplichten tot de staaldraad door de opening (aan de bovenzijde) kan en dan de eindproppen naar je toe schuiven.
- Frank Selen
Oké dank jullie. En gaskabels ontspannen door ze op het motorblok los te maken?
Ja op de carbs. Het is een priegelwerkje maar met wat geduld lukt dat wel
- Frank Selen
Sorry voor de beginnersvragen, maar op de carburateurs lopen de staalkabels over een wieltje en dan ook met het eindpropje in een uitsparing. Dus ook daar moet de kabel ontspannen worden om het eindpropje uit die uitsparing te krijgen neem ik aan. Dus weet even niet hoe de kabel aan het stuur nu los te krijgen...
- Frank Selen
- Frank Selen
Dank je, dat is gelukt, maar het transparant plastic huisje waar de startknop in zit is na bijna vijftig jaar wel min of meer op. Paar sleufjes zijn opengebroken en een wandje is door midden.
Nu vind ik het meestal leuk om iets weer te repareren, maar of dit nog lukt? Of toch op zoek naar een nieuw plastic startknophuisje.. En waar vind je zoiets?
Misschien heeft Bikers Best wel iets voor je.
Anders even informeren bij GL Parts en Bikes in Oss.
Ger ( Leermans) heeft heel veel gebruikte onderdelen.
Zou eerst even bellen.
Succes.
Succes.
- Frank Selen
'Bikers Best' heeft alleen de hele unit en 'GL Parts en bikes' neemt niet op, volgens mij nog dicht wegens vakantie. Van 'Hensmotoren' hier in Maasbree krijg ik nog bericht. Ik ga eerst proberen om het huisje met tweecomponentenlijm te repareren.
Veel succes met je operatie.
- Frank Selen
Dank je, operatie is heel aardig gelukt.
Ik heb nu de gerepareerde startknop nog niet in het huis gemonteerd, maar eerst om te testen de drie draden van de startknop aangesloten. Accu eerst opgeladen, versnelling staat in de vrij, contact aan en schakelaar op 'run'. Gaskabels nog niet aangesloten. Toch draait de startmotor niet. De koplamp dimt wel als ik de startknop indruk, dus dat is volgens mij een teken dat de startmotor wel stroom vraagt. Zie ik iets over het hoofd, heeft de unit op het stuur massa nodig?
Verder is het zo dat toen het probleem zich voordeed -was een korte rit om te tanken- ik korte perioden met draaiende startmotor heb gereden. Toen ik thuis terug in mijn garage was en wilde onderzoeken wat er aan de hand was, startte de motor gewoon, startmotor was in orde.
Kan ik testen of de startmotor nog in orde is door er 12 volt op aan te sluiten?
- Frank Selen
Startknopje weer gemonteerd en alles aangesloten en het werkt weer
Massaverbinding was dus waarschijnlijk wel nodig. Een heel enkele keer werkt het startknopje niet, dus ik denk dat er toch af en toe geen goed contact is. Ga nog verder op zoek naar een nieuw of gebruikt startknopje..
Dank jullie voor de hulp!
