Temperatuur meter.
rafalow
Temperatuur meter.
Bericht door rafalow » 17 jun 2023, 15:01
Mijn temperatuur meter heeft de geest gegeven.
Ik kan de oorzaak nog niet vinden.
Het betreft de gl1000 k2 uit 78
Wie kan mij uitleggen hoe het ekektrische circuit werkt van de temperatuur meter.
Loopt er simpel gezegd gelijkstroom naar de meter ,die door de ohmse weerstand van de sensor word verkleint of vergroot.
Of is het ingewikkelder.
Zitten er nog meer conponenten in dit circuit behalve de sensor en de meter
Mvg
Bertrand
Re: Temperatuur meter.
Bericht door Bertrand » 18 jun 2023, 14:18
Naast de indicator en de temperatuursensor ( variabele weerstand ) zit er volgens mij ook nog een 7 volt regelaar ergens.
Bij mijn K3 is dit in elk geval zo. Ik veronderstel dat die 7 volt regelaar dient om steeds een accurate indicatie te hebben omdat de accuspanning nogal kan variëren.
Heb je toevallig het elektrisch schema ter beschikking. Daar moet je alles op terugvinden.
De indicator kan je alvast eens doormeten met een ohmmeter. Misschien is die onderbroken.
De temperatuursensor dan je eveneens doormeten, exactre waarden ken ik niet.
rafalow
Bericht door rafalow » 18 jun 2023, 14:35
Dank je,
Ik zou wel willen weten hoe die 7 volt regelaar eruit ziet en waar ik die kan vinden.
Als ik een 9 volt batt op de temp meter zet dan slaat die uit.
De sensor heeft volgens het wpb 4 ohm standen om te testen.
Waarom zou dat zijn?..het is dus meer dan alleen maar het aan en uitschakelen van de ventilator.
Als ik de draden door verbind van de sensor gaat de fan draaien.
Ik kan bij een warm lopende motor ook verschillen in de ohmse waarden meten..
Dus vooralsnog is het een raadsel voor me.
Mvg
rafalow
Bericht door rafalow » 18 jun 2023, 14:50
De 7 v regulator heb ik gevonden.
Ik kan het voltage meten 12v en 6,95v ik ga ervan uit dat die dus niet defect is.
Het kan alleen de temp sensor zijn denk ik ,die problemen geeft.
https://www.randakksblog.com/7-volt-regulator-problems/
Mvg
Bericht door DonvanVliet » 18 jun 2023, 15:45
Uitgaand moet 7 volt zijn. Je tankmeter werkt daar ook op dacht ik me te herinneren.. Ik heb hem ooit wel eens moeten vervangen bij de gl1000 die ik toen had.
Bertrand
Bericht door Bertrand » 18 jun 2023, 16:30
Die sensor voor de ventilator ( een contact dat opent en sluit ) en de temperatuursensor voor de meter ( variabele weerstand ) : dat zijn twee aparte componenten
Kan je die lokaliseren? Apart uit te meten.
rafalow
Bericht door rafalow » 18 jun 2023, 16:50
Op het thermostaat huis zit 1 sensor, en die is 2 polig.
dat is de temp sensor lijkt me.
Aan de hand van de temperatuur gaat er een ohmse waarde varieren in de sensor lees ik de het wpb , maar ik wil weten als er 12 volt naar de sensor ( heb ik gemeten ) gaat moet er dan een ander voltage door de sensor worden afgegeven die dan de temp meter aanstuurt.
Een draadbreuk heb ik nog niet kunnen ontdekken, de 7 volt regelaar is ook in orde, de temp meter reageert op een laag voltage bij directe aansluiting. dus lijkt ook niet defect.
Het liefst ga ik de temp sensor niet onnodig verwijderen.
mvg
Bericht door DonvanVliet » 18 jun 2023, 16:54
Die 2 polige is voor je koelfan. Het temp pilotje voor je meter is 1 polig. Ze kunnen stuk gaan na tig jaren. Kijk ook of het stekkertje goed contact maakt.
rafalow
Bericht door rafalow » 18 jun 2023, 17:22
Ik kan die 1 polige sensor niet vinden, waar moet ik zoeken.
Mvg
rafalow
Bericht door rafalow » 18 jun 2023, 17:40
Nou, ik denk dat ik hem heb gevonden , verborgen achter de carbs en het hitteschild.
Moet het hele zaakje eraf om erbij te komen.
Vervelend.
Wie weet er 1 voordelig te vinden op het web.
Mvg
rafalow
Bericht door rafalow » 18 jun 2023, 18:13
Met een lang metalen staafje aan de connector gerommeld.
De meter reageerd weer, is dus een duidelijk geval van slecht contact.
Als de carbs eraf gaan zal ik daar eens beter naar kijken.
Allemaal bedankt
Mvg
Bericht door DonvanVliet » 18 jun 2023, 19:26
Kijk, goed bezig.
Bertrand
Bericht door Bertrand » 18 jun 2023, 19:35
Blij dat je de oorzaak hebt gevonden. Succes verder.
