Vorige week zaterdag de oude dame opgehaald,had bij aanschaf wel wat gelopen maar niet best dus eerst de oude benzine afgetapt en de bougies even schoongemaakt.
Toen wat verse benzine erop en de dame kwam tot leven heb er zondag avond zelfs een heel klein stukje opgereden
Heb nu gelijk alles besteld voor een goede onderhoudsbeurt
Mocht iemand nog een digitaal werkplaatshandboek hebben graag PB
Gl1000 ltd na jaren in coma tot leven wekken
Laatst gewijzigd door nico72 op 24 sep 2021, 19:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
Gl 1800 bj 2018 2023 tot...
GL1000 LTD bj 1976
Re: Gl1000 ltd na jaren in coma tot leven wekken
Altijd fijn als ie het gewoon doet , succes en plezier met het sleutelen!
GL1000 K2
Vandaag de Ltd voorzien van nieuwe distriebutieriemen
Verse filters en vloeistoffen nieuwe bougies
En de vastzittende remklauw gereviseerd
Echter na wat rondrijden lijkt het of de accu niet bijgeladen word........
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
GL1000 LTD bj 1976
- Antoon Aarts
Meten is weten!
Klopt ga zo even meten kan ook zijn dat de startmotor de geest heeft gegeven hoor alleen nog klik klik
Accu geeft 13,8 aan hoor idd alleen het relais klikken
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
GL1000 LTD bj 1976
- 25 jaar k2
Beste Nico
kijk eerst je bekabeling na accu klemmen en de aansluiting op de startmotor en maak het goed schoon(schuurpapiertje.
vergeet daar bij de massa kabel niet die zit achter de chrome ophangdriehoek aan je blok vast.
heel vaak zit daar gewoon nog verf tussen.
Gerard
Gerard
Dank voor je reactie ga er zsm naar kijken draaide in het begin soms snel soms langzaam accu is nieuw iig25 jaar k2 schreef: ↑27 sep 2021, 00:57Beste Nico
Gerard
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
GL1000 LTD bj 1976
Gister eindelijk de tijd gehad om e.e.a te checken
Na wat meten en testen is gebleken dat het startrelais was overleden .
Nieuwe besteld en aangezien de startmotor al was gedemonteerd deze ook weggebracht om hem te laten nazien zodat ie er weer fris onder kan later.
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
GL1000 LTD bj 1976
Gisteravond de nieuwe startmotor gemonteerd
Vandaag de tank een volgegooit en een paar kilometer gereden.
Helaas moeten toch de carbs eronder uit lijkt erop dat ze flink vervuild zijn.
Word vervolgd....
Word vervolgd....
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
GL1000 LTD bj 1976
