Help motorblok wil niet los
Geplaatst: 22 dec 2017, 18:43
door andreolie
Om de caburateur terug te plaatsen wil ik het blok wat laten zakken......ik krijg echter de 2 onderste bouten die het blok met het frame vastzetten niet los. Bij mij zitten daar 2 ernstig verroeste draadeinden die muurvast zitten in het blok. Heb natuurlijk veel wd 40 gebruikt het carter met een verfbrander wat warm gemaakt, maar het spul blijft vast zitten. Ben bang dat de' bouten' breken als ik doorzet. Kan er kracht op uitoefenen door 2 moeren tegen elkaar vast te draaien. Vreemd genoeg heb ik de caburateur er wel zo afgekregen maar lukt het niet om deze er weer op te zetten door te weinig ruimte tussen blok en frame. Nu wil ik in ieder geval ook de verroeste 'bouten' vervangen.
Re: Help motorblok wil niet los
Geplaatst: 23 dec 2017, 11:02
door peter
Toch moeten ze zo weer terug kunnen
Lucht afsluitklep moet je er op zetten als je de set er tussen hebt geschoven, daarna de set pas vast zetten. Je kan eventueel denk ik ook de deksels aan de rechterkant op de gasschuiven ervanaf halen. Je schuift overigens de handel er weer in via de linkerkant.
Geplaatst: 28 dec 2017, 22:51
door jwt67
andreolie schreef:Om de caburateur terug te plaatsen wil ik het blok wat laten zakken......ik krijg echter de 2 onderste bouten die het blok met het frame vastzetten niet los. Bij mij zitten daar 2 ernstig verroeste draadeinden die muurvast zitten in het blok. Heb natuurlijk veel wd 40 gebruikt het carter met een verfbrander wat warm gemaakt, maar het spul blijft vast zitten. Ben bang dat de' bouten' breken als ik doorzet. Kan er kracht op uitoefenen door 2 moeren tegen elkaar vast te draaien. Vreemd genoeg heb ik de caburateur er wel zo afgekregen maar lukt het niet om deze er weer op te zetten door te weinig ruimte tussen blok en frame. Nu wil ik in ieder geval ook de verroeste 'bouten' vervangen.
En heb je de draadeinden er inmiddels uitgekregen? Mij is het destijds niet gelukt. Ik heb de oude afgezaagd en daarin andere tapeinden gemaakt. Je moet toch wat.......
Geplaatst: 01 jan 2018, 19:28
door andreolie
3 stappen vooruit daarna 2 achter uit ! Koppakkingen vervangen, alles zit er weer op, alles schoongemaakt met kopervet de bouten ingedipt enz. enz. Heb vaak het een en ander opnieuw los gehaald omdat ik wat in de verkeerde volgorde gemonteerd had. Leerzaam avontuur wel. De draadeinden zitten nog muurvast. Deze laat ik nog even zitten. Straks eerst rijden en af en toe proberen of ze los komen. Kan ze altijd nog afzagen, boren, tappen en nieuwe indraaien. De carb. heb ik inderdaad weer terug kunnen schuiven nadat de luchtklep er af gehaald is. Deze was makkelijk weer te monteren nadat de carb. geplaatst was. Nu moet ik de (dynatek) ontsteking opnieuw aftsellen......eerst teruglezen hoe dat ook al weer ging. Dan hopelijk de motor starten en 'alstiehetgoeddoet' verder afbouwen.
