GL1000 single carb setup solex 30pict1
Re: GL1000 single carb setup solex 30pict1
Berichtdoor adebouwer » 13 Jan 2017, 23:04
vandaag mn distributie riemen en spanrollen (bedankt Rob :D ) vervangen. Had t nooit eerder gedaan maar met behulp van een youtube filmpje was t een fluitje van een cent
youtu.be/SEgHEYgR8Rs
Viel mij alles mee. Toen weer verder gegaan met slangen monteren, het is een wirwar van slangen. Radiateur moet ik nog monteren maar daarvan moeten een paar dingen nog van gespoten worden (met een spuitbus en jawel mat zwart :lol: ) Mn solex carb heb ik ff voor de grap er in geplaatst.
adebouwer
Geregistreerd: 01 Dec 2016, 20:49
Berichtdoor GL-1000 » 19 Jan 2017, 15:20
Riemen stellen idd niets voor mits......de merktekens goed staan....heb t ook bij de 1.5 gedaan, zelfde principe aleen al dat plastieke goedje he??
GL-1000
Geregistreerd: 14 Okt 2012, 12:00
Berichtdoor adebouwer » 24 Jan 2017, 20:29
Ik ben weer een stapje verder, ik heb vandaag mn carburateur uit duitsland ontvangen, een Weber 30/32 DMTR. Ik heb ook een kopie van de keuringspapieren erbij gekregen (niet dat ik ze nodig heb maar het is gewoon leuk voor de heb) Zoals te zien is er bij zijn GL1000 uit '76 met deze carb bij 7500 toeren een vermogenswinst van 5kW (bijna 7pk) ook bij deze weer, niet dat ik het nodig heb maar wel leuk voor de heb :D . Ik heb een pakking set besteld a €27.-. Als ik alles binnen heb laat ik bij een kennis de carb ultrasoon reinigen, dan opnieuw in elkaar zetten en dan op mn spruitstuk vastbouten :D
kan weer even duren voordat ik met weer een update kom
adebouwer
Berichtdoor adebouwer » 10 Feb 2017, 12:41
en daar ben ik weer :D
Van de week mijn carb weer terug gekregen, heeft een uur of 6 in een ultrasoon badje gelegen. Alles beweegt weer lekker soepel, wat een verschil! Vandaag weer in elkaar gezet met een een nieuwe pakkingset (pakweg €27 incl verzendkosten vanuit Slovenie, daar kunnen de heren bij Honda nog wat van leren). Moet even van trespa een nieuw bodemplaatje maken, ik kom net niet uit qua slang aansluiting. Daarna moet ik nog aanpassingen maken aan mn carb tbv gaskabel aansluiting en voor mn choke kabel. Een luchtfilter is besteld, deze komt hopelijk van de week binnen. Via het internet ben ik erachter gekomen dat er voor een DMTR carb geen LPG mengstuk op de markt is. Ik gebruik dus de mengstuk die al op mn goldwing was gemonteerd en zal ook hier weer een aanpassing op maken.
Laatst gewijzigd door adebouwer op 10 Feb 2017, 22:19, in totaal 1 keer gewijzigd.
adebouwer
Berichtdoor GL-1000 » 10 Feb 2017, 19:29
T blijft....n leuk projekt!! Als je er maar geen haast mee hebt....Verwachting wanneer ie klaar is? K blijf m volgen... :D
GL-1000
Berichtdoor adebouwer » 10 Feb 2017, 22:12
Leuk dat ik je plezier bezorg, Ik heb er ook idd heel veel lol in om er mee bezig te zijn. Ik kom "problemen" tegen waar ik dan weer een oplossing voor moet bedenken. Als ik iets bedacht heb en het werkt vervolgens ook nog geeft dat een kick, ik doe dan een klein vreugde huppeltje :lol: . Ondertussen ben ik ook nog met een badkamer renovatie bezig, - ik moet mn tijd dus verdelen maar in principe zou ik zeker vóór April zeker zover zijn gekomen om m gemonteerd te hebben en dat hij heeft proef gelopen, dat wordt spannend. Ik heb de oude accu van mn volvo 740 bewaard die kan dus mooi in mn zijspan bakkie staan. komende week met mn trespa bodem plaatje beginnen. wordt dus vervolgd :-)
adebouwer
Berichtdoor adebouwer » 17 Feb 2017, 14:11
M'n "verhoog plaatje" is gemaakt en vastgebout ik heb net voldoende ruimte om benzineslang aan te sluiten. Ik heb voldoende vloeibare pakking gebruikt om m op zn plek te houden. In afwachting tot het goed is opgedroogd ga ik het koelsysteem weer monteren en mij bezig houden met de aansluitingen op m'n carb voor de gas & choke kabel. Ik heb ook bericht uit Engeland gekregen dat mn luchtfilter onderweg is :D . ik ga heel langzaam richting ontknoping :D
adebouwer
Berichtdoor jwt67 » 17 Feb 2017, 18:02
Nou dat komt dan goed uit met het naderende einde van de winterstop. Ben erg benieuwd hoe die gaat lopen.
GL1000 K2
Gebruikers-avatar
jwt67
Geregistreerd: 15 Jul 2015, 18:45
Woonplaats: Westervoort
Berichtdoor adebouwer » 03 Mrt 2017, 14:40
we zijn weer 2 weken verder.... een boutje en een moertje en een schroefie en een nippeltje.... het lijkt allemaal niet veel voor te stellen dacht ik, nou ja na 2 weken heb ik mn gas en choke kabel bediening eindelijk af (hoop ik....). Heb verschillende dingen geprobeerd maar kwam weer niet uit met mn kabels of er was geen ruimte genoeg om de hendel te laten bewegen, Verschillende keren weggelegd om uit mijn "tunnelvisie" te komen, ook regelmatig op de keukentafel neergelegd en er gewoon naar kijken.... en kijken... en nog eens kijken. eindelijk begon er iets te broeien en ben er ( na vele prototypes te hebben gemaakt) er uit gekomen. Doet een beetje denken aan het Mecano van vroeger :-). Nou ja vooralsnog werkt het op het eerste oog, alleen een aantal boutjes vervangen voor verzonken boutjes en zelfborgende moeren.
Mn luchtfilter ben ik ook erg blij mee, alleen jammer dat ie uit het zicht is, tis wel een mooi ding. Volgende klus is om nu een aanpassing te maken zodat ik mijn LPG mengstuk kan plaatsen, Dat wordt denk ik een wat makkelijker klus, ik ga daar trespa en een oude nylon snijplank voor gebruiken ( o ja en vloeibaarpakking).
adebouwer
Berichtdoor GL-1000 » 08 Mrt 2017, 18:20
Hij gaat zoooooooooo pruttelen...net als de boerenkoolstampot en de rookworst!! :lol: :lol: T gaat wat worden.. :wink:
GL-1000
Berichtdoor adebouwer » 10 Mrt 2017, 16:26
Vandaag aflevering 1 van het nieuwe VPRO programma "creatief met keukenplanken & kliederen met kit"
Afgelopen week bezig geweest om een aanpassing te maken voor mn LPG mengstuk. het was weer passen en meten, vandaag was ik zover dat ik m in elkaar kon zetten ...... benodigdheden : plaatje trespa, plaatje aluminium, oude keukensnijplanken, verzonken boutjes en kit..... heel veel kit.
Ik geef toe, het ziet er niet uit, maar ja.... als ie maar zn werk doet, daar komt bij dat ie compleet uit het zicht is (ook als je op je rug ligt en van onder probeert te kijken). Het kan mij weinig boeien dat ie niet de schoonheidsprijs zal winnen, Het gaat erom dat ie goed past en zn werk doet en vooralsnog is dat het geval.
Misschien.... heeeel misschien wanneer de goldwing goden mij goed gezind zijn kan ik komende weekend m in zn geheel monteren en kijken of ie wil starten. Ik kan eigenlijk niet wachten ( heb een soort van 5 december gevoel :-) )
gr
arno
adebouwer
Berichtdoor GL-1000 » 10 Mrt 2017, 18:01
Je start m gewoon op lpg? Dat wilde met de auto nog wel s problemen geven vroeger met de oudere systemen....Of kan je om naar benzine?? :)
GL-1000
Berichtdoor adebouwer » 10 Mrt 2017, 18:15
tis alweer een aantal jaren geleden dat ie echt gelopen heeft maar toen ik er echt regelmatig mee reed startte ik m gewoon op LPG, er zit zo'n ouderwetse "choke" knoppie op dat een pufje LPG de carb inspuit. hoe het nu zal gaan zal ik wel zien :-)
adebouwer
Berichtdoor GL-1000 » 10 Mrt 2017, 18:22
Is ook zo....zo n witte.......
GL-1000
Berichtdoor adebouwer » 11 Mrt 2017, 10:38
vandaag gaat ie er eindelijk op :-) mn oude accu uit mn volvo staat op te laden
adebouwer
VorigeVolgende
Terug naar GL1000
Wie is er online?
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast
