Helaas toch weer een klein lekje in de carburateur van mijn gl1000 k3.
Vorig jaar (bijna)alle ringetjes en pakkingen vervangen van de carbs.
De carbs zijn toen aan de airbox blijven zitten.
Ik dacht, dat zit goed, laten zitten.....
Later heb ik nog de plenum pakking vervangen omdat er benzine in de airbox kwam staan.
Nu is er weer een lekje tussen een van de carbs en de airbox.
De lekkage komt dooe een speciaal o-ringetje wat tussen de carb en de airbox ligt.
Heeft iemand een idee waar dit te koop is, of heeft iemand er 4 liggen die ze wil verkopen?
Bij Randakks zijn ze te koop, maar dat duurt vrij lang en hoge verzendkosten voor 4 o-ringetjes.
Maten ongeveer; buitendiameter 9,4mm binnendiameter 5mm dikte 3mm.
Alvast bedankt.
O-ring carburateur
- Jucht
Re: O-ring carburateur
Heb ik liggen, woon op 86km afstand
Gr. jan
Gr. jan
Jan, ik ga proberen om je een pb te sturen.
- Jucht
Carburator in orde ?
Gr. jan
Gr. jan
Hoi Jan,
Ik heb de O-ringen binnen gekregen.het zal einde vd week worden om ze te monteren.
In ieder geval alvast bedankt.
Groeten Wim,
Groeten Wim,
Ik heb de o-ringen gemonteerd.
En hij loopt weer als een zonnetje.
Groeten Wim,
Groeten Wim,
- Jucht
Dan ben ik blij voor u wim
Groeten jucht
Groeten jucht
Deze heb ik en paar jaar geleden vervangen door een standaard O-ring 4x3mm, (binnendiameter 4mm en dikte 3mm), de buitendiameter is dan 10mm en past mooi in de groef, werkt nog steeds perfect.
Groeten, M.
Groeten, M.
