Custom velgen op standaard hubs
Geplaatst: 08 feb 2016, 21:15
door hornetjo
Hey allemaal,
Ben al een tijdje bezig dit forum passief aan het volgen en heb een vraagje voor iedereen hier.
Ik ben zelf bezig men '77 gl1000 aan het opknappen en wou hem een beetje stoerder doen staan, maw andere velgen.
Beetje zitten zoeken naar voorbeelden en de foto in attachment tegen gekomen.
Met mijn beperkte kennis denk ik dat dit harley davidson velgen zijn (40 spaaks) geschoeid op de normale hub van de gl1000
Al linksen rechts info ingewonnen, maar enige die beetje positieve info terugstuurt is haan wheels (jullie al wel bekend)
Misschien heeft iemand van jullie hier ervaring mee of iets dergelijks geprobeerd.
Alle info is wenselijk!
Re: Custom velgen op standaard hubs
Geplaatst: 15 feb 2016, 10:08
door Robvankooten
Hoi,
Ik ga hetzelfde doen, achter 16 inch HD, spaken heb ik nog liggen van een HD velg welke in mijn cb750 zat, naaf is verder de zelfde afmeting dus moet lukken, voor komt een 19 inch HD velg, spaken moet ik nog laten maken, ik had de velg ingespaakt met de standaard spaken en deze aangedraaid tot ze strak zaten, deze maat neem ik voor de nieuwe spaken. De velgen laat ik zwart poederen, kost ongeveer 25 euro per velg.
Inspaken doe ik zelf, duurt even maar geeft wel een voldaan gevoel!
gr
Rob
Geplaatst: 21 feb 2016, 21:11
door hornetjo
Hey Rob,
Leuk te horen dat ik niet alleen met dit gedacht zit te spelen.
Jij gaat voor een verschillende grootte voor en achter, maar op de voorbeeldfotos zie ik precies of deze met een zelfde maat werkt voor en na. Zou dit lukken denk je? jij spaakt zelf denk ik dan?
Geplaatst: 24 feb 2016, 13:10
door Robvankooten
Hoi,
Ik vind het mooi om achter een 16 inch met vette band en voor een 19 te hebben.
Voor ook 16 inch kan, alleen welke maat spaak je dan nodig hebt? Er schijnt een berekening voor te zijn, ik heb het nu proefondervindelijk gedaan, maar alleen omdat het ook een 19inch is. Wanneer je de velg en naaf opstuurd naar een specialist krijg je ongetwijfeld de juiste maat, alleen zelf doen is wel zo leuk.
Gr
Rob
Geplaatst: 25 feb 2016, 13:11
door geejee
de binnen diameter van de velg - de maat van gat naar gat in de naaf (diameter) = a
de maat van gat naar gat in de naaf x 0.3 = b
a + b = spaaklengte ongeveer maar dan spaak je over 3 kan te lang zijn voor een motor wiel.
je kan ook op de cite van sapim kijken.
groeten gert-jan
Geplaatst: 26 feb 2016, 17:42
door geejee
klein dingetje vergeten a delen door 2
groeten gert-jan
Geplaatst: 02 mar 2016, 17:13
door hornetjo
ik ga het aan de profs overlaten
banden en velgen van optimaal belang om toch veilig in het verkeer te zitten
zou zou ik gaan voor een zelfde maat voor en achter - 16inch geen probleem achteraan - maar kan die groter ook. iemand een idee van?
