GL1000 K2 weer goed en mooi maken
- 25 jaar k2
Re: GL1000 K2 weer goed en mooi maken
Dat vind ik dus ook en je weet zeker dat het goed is
Trouwens onze gl's mogen in maart toch pas weer de weg op hahaha.
Gerard
Gerard
Niet helemaal juist, ze mogen altijd de weg op. Gewoon (circa) 130 euro betalen. Maar als je gebruik maak van de regeling "kwart-tarief voor klassiekers" moet je motor inderdaad even binnen blijven.....25 jaar k2 schreef:Trouwens onze gl's mogen in maart toch pas weer de weg op hahaha.
- q45
Sorry dat ik het opmerk maar origineel blinken de velgen toch niet.... dit lijkt me iets te op chroom?,?
Grts
Grts
- jwt67
Ik zou niet weten hoe ik de velgen mooi had kunnen krijgen met direct de originele glans. Dus als jij een tip hebt? Daarnaast heb ik in een reactie aangegeven dat ik ze waarschijnlijk weer doffer laat worden zodat ze het origineel weer benaderen. Is gewoon een kwestie van tijdq45 schreef:Sorry dat ik het opmerk maar origineel blinken de velgen toch niet.... dit lijkt me iets te op chroom?,?
Grts
GL1000 K2
- 25 jaar k2
J W smeer het eens in met peek tis maar een gedachte hoor.
en anders vraag het eens aan Harry wat hij gedaan heeft.
en origineel of niet ik vind het prachtig.
Gerard
Gerard
- q45
Tip,terug is opschuren met eerst korrel 4000 en zo telkens een maat zakken zo kan je best het origineel terug benaderen zo heb ik het toch gedaan
- jwt67
Haha jij bent dus ook een ekster25 jaar k2 schreef:J W smeer het eens in met peek tis maar een gedachte hoor.
Gerard
Ik vind het zelf ook wel mooi maar de originele glans is ook wat waard. Na het schuren moet je wel polijsten met pasta en borstel omdat je tussen de spaken het met alleen polijstpapier "nooit" mooi egaal krijgt. Tja en dan gaat het vanzelf glimmen. Ik heb Peek al eerder gegoogled en dat is ook een polish dus gaat het misschien alleen maar harder glimmen. Het wordt waarschijnlijk gewoon wat doffer laten wordem en dat dan met een wax/ sealer beschermen. Maar eerst laat ik het zo om te kijken hoe een K2 oogt met bling bling wielen
GL1000 K2
- jwt67
Wat bedoel je met een maat zakken?q45 schreef:Tip,terug is opschuren met eerst korrel 4000 en zo telkens een maat zakken zo kan je best het origineel terug benaderen zo heb ik het toch gedaan
Tussen de spaken ging dat ook goed? Wat een pokke baan denk ik, ik was er nu al een beetje klaar mee.....
GL1000 K2
- q45
4000 dan 3000 dan 2000 enz......
- 25 jaar k2
Misschien is gewoon blanke k2 lak een optie ??
Of vraag eens aan Harry wat hij gedaan heeft.
en dan nog iets we hebben allemaal de mond vol over origineel(ik ook) maar vervolgens rammen de meeste van ons er wel RVS spaken in.
Gerard
Gerard
- jwt67
Weer wat klusjes gedaan, o.a. de voorvork weer gemonteerd. Voor het monteren in de holle ruimtes van de koplamp oortjes wat ml gespoten. Brandstoftank en koelsysteem afgevuld en gelukkig komt er nergens benzine/ koelvloeistof uit. Moet nog wel even nieuwe brandstofslang kopen want de oude zijn behoorlijk hard. Morgen is de achtervork, cardan etc aan de beurt.
Afgelopen week de wielen naar de Haan gebracht voor het spaken en waarschijnlijk zijn die over een goede 2 weken klaar. Als de wielen erin zitten kan de uitlaat er weer op en kan ik kijken of het ouwe beestje nog een beetje wil lopen.....
Het begint zowaar weer op een motor te lijken
GL1000 K2
- 25 jaar k2
Dag J W
Het geheel ziet er al veelbelovond uit het word erg mooi zeg.
Slim dat je de lamporen in de ml hebt gezet ik zou ook de binnenkant van de oren (waar de koplamp zit)ook in de blanke ml zetten je ziet het bijna niet en ze rotten daar het eerste.
vergeet ook de koplamp aan de binnenkant niet.
ik hoop dat je niet vergeten bent het draadje van de neutraal schakelaar aan te sluiten dit is nl een drama met het blok er in.
het valt mij op dat je het laage stuur er op hebt zitten dit hoort ook zo maar rij zelf met het hogere model ik kreeg er pijn in mijn armen van vandaar.
ik hoop op nieuwe foto's over een paar weken met je bling bling wielen er in.
succes Gerard
succes Gerard
- jwt67
De achtervork met cardan gemonteerd. Alles netjes in het vet en nieuwe olie. Ik heb veel schik van de chromen schokbrekers, staat een stuk beter dan zwarte vind ik. Ook nog even aan het klooien geweest om de carterventilatie te monteren. Had ik nog niet gedaan en met de tank gemonteerd is er best weinig ruimte om de 2 boutjes vast te zetten. Gelukkig zag ik later het sponsje, dat er in hoort, nog liggen op werkbank.......
Goh man. ziet er mooi uit!!
T frame heeft wat gevoelige plekjes. Als je de motorsteunen aan t onderframe bekijkt zitten er aan de onderkant gaatjes en.....ook die kan je lekker voljagen met ML. Ook t achterframe thv de helmhouders. Zitten gaatjes, lekker volspuiten en.....middenbok"steun". Hoop dat je me begrijpt. Onderaan deze zit n gaatje, deze kun je net n boortje ff doorboren in de dwarsbuis om deze........je raad t al, volspuiten met ML. Ook t profiel vanzelf waar de bok aan zit. Allemaal gevoelige delen...Kan t nog langer maken maar kortweg, zie je n gat....spuit t vol....
Maar ziet er puik uit!!!!
- jwt67
Thnx!GL-1000 schreef:Goh man. ziet er mooi uit!!
Ik heb jou tips voor het ml'n al ter harte genomen. Nadat het frame gelakt was heb ik hem flink volgespoten met ml. Het frame in diverse posities gehad tijdens het ml'n zodat elk hoekje en gaatje hopelijk van een beschermlaagje is voorzien. In de losse framebuis heb ik een afwateringsgaatje gemaakt want die kan gemakkelijk vollopen met water. Het zou voldoende moeten zijn voor nog een 40 jaar zonder roest..........
GL1000 K2
