ik heb een olielekkage aan de uitlaatpoort vn de 4e cylinder (achterste cylinder links). Ik merk dit als de motor loopt aan het repeterend verdampen van een druppel olie op uitlaatspruitstuk. Als de motor niet loopt door olielekkage aan deze uitlaatpoort (olie aan draadeind/uitlaatklem en moer) en een plasje olie op de grond.
Kan dit te maken hebben met een lekke of kapotte rubberen klepseal?
Kan iemand mij op weg helpen?
Paul
olielekkage
Iets olie lekken willen ze allemaal wel eens,als je de zijstandaard gebruikt, heb je ook dat het links wel eens begint te stinken en lichtjes te roken, komt allemaal hierdoor.
Ik parkeer nooit meer op de middenbok maar gebruik uitsluitend de zijstandaard met het pootje in een klomp.
Zo staat ie bijna rechtop, scheelt iets.
Bart
Bart
olie lekkage
nou dat is een mooi verhaal, het parkeren op de zijstandaard met een blokje, als hij bijna recht staat heb je volgens mij niet veel nodig om naar de andere kant over te hellen en daar zit geen standaard, dus omvallen is een mogelijkheid. ik probeer hem zo veel mogelijk op de bok te zetten, niet voor lekkages maar voor het stevig staan.
vr gr japie
vr gr japie
Japie de Cipier.
schuik@hotmail.com
schuik@hotmail.com
