Motor heeft 6 jaar stil gestaan
loopt wel maar slecht
cil 1en 3 zijn mooi droog 2 en4 blijven nat
bougie buiten de motor vonkt hij wel
nu heb ik gemeten op de gele en blauwe draad waar de onsteking op zit deze is elekronice
draden uit de draadboom zonder de onsteking en condesator er aan allebei 12 volt
alleen de onsteking er aan op de gele 8 volt en op de blauwe 0,5volt
met de condensator erbij ook 8 en een0,5 volt
is nu me onsteking stuk moeten deze allebei de zelfde waarde hebben???
hoe meet ik de condesator door??
elektronice onsteking stuk??? k3
- bowser
groeten uit de Zeg
Re: elektronice onsteking stuk??? k3
Vreemd: ik ben geen specialist maar zou je graag deelgenoot willen maken van mijn boerenverstand en ervaring. Bij mijn weten elimineert elke elektronische ontsteking de noodzaak van condensatoren. Welk type zit er op, Dyna? Volgens mij het meest toegepast. Het lijkt me dat de ontsteking het goed doet: 1 en 3 doen het zoals jouw verhaal suggereert, dus moet de onsteking in orde zijn, die stuurt tenslotte alle cylinders aan. Ook je bobines moeten in orde zijn want 1 en 3 zijn aangesloten op 2 verschillende bobines. Bougiekabels kunnen wel een probleem zijn. Zit de voorschakelweerstand er nog op? De gele en blauwe draad komen van de primaire wikkeling en gaan naar de onderbrekerpunten / elektronisch ontsteking: theoretisch zou er iets kunnen zijn met de primaire wikkeling, maar dat strookt weer niet met de cylinders die falen / het goed doen: als de blauwe zou falen, zouden cylinder 3 en 4 niet moeten functioneren, dat is niet het geval. Bij langdurige stilstand is carburatie een meer waarschijnlijke oorzaak van zo'n probleem denk ik
Zet er gewoon ff puntjes in dan weet je wat de oorzaak kan zijn
