bandenspanning
bandenspanning
wat is de juiste bandenspanning bij gl1000. Heb trillen in stuur en ligt niet lekker in de bocht. Zou aan verkeerde bandenspanning kunnen liggen?
Re: bandenspanning
Dat kan aan de bandenspanning liggen, of aan de veervoorspanning, ongelijke slijtage van de banden (cubbing/cupping).
Welke bandenspanning geadviseerd wordt, staat in de handleiding.
Bij de 1200 is dat volgens de servicemanual 32 Psi, oftewel 2,2 bar. Ik vind dat persoonlijk erg laag, ik zou zelf minstens 2,5 voor en 2,8 achter aanhouden, maar dat is persoonlijk.
(sorry, zie nu dat ik het over de 1200 heb terwijl de vraag over de 1000 ging. Excuses...)
Laatst gewijzigd door KvH op 22 okt 2014, 12:08, 1 keer totaal gewijzigd.
- rudolphwolven
Re: bandenspanning
GW specialist "Harry" (ons allen bekend) adviseert voor de GL1000: .........V=2,7... A=3,0 atm.Japio schreef:wat is de juiste bandenspanning bij gl1000. Heb trillen in stuur en ligt niet lekker in de bocht. Zou aan verkeerde bandenspanning kunnen liggen?
mvg, Ruud
- Jan Geel
Re: bandenspanning
Ik kreeg voor mijn Metzeler's van mijn bandenboer http://huutraco.nl/ het advies om er voor 2.4 en achter 2.9 in te doen.
En dat bevalt prima...
Re: bandenspanning
Hoi,
Bedankt voor snelle reacties. Wat betreft achterband ben ik eruit, 2.9 of 3.0. Wat betreft de voorband zijn meningen verdeeld. 2.4 tov 2.7. Is het merk banden ook van belang?
Nog een ander punt wat betreft mijn goldwing is het starten, als wing tijd in de regen heeft gestaan. Start dan slecht en loop de eerste kilometers op 3 poten. Weet iemand waar dat aan ligt.
Gr Japio
Gr Japio
Re: bandenspanning
Ik denk dat er water bij de boegies komt langs de doppen.
Gr Fred
Gr Fred
Re: bandenspanning
Of de bougiekabels zijn wat poreus geworden en in de kleine scheurtjes komt vocht te zitten waardoor een of meer bougies niet goed vonken.....
Re: bandenspanning
de laatste suggestie lijkt me het meest voor de hand liggend. Sinds ik nieuwe Dyna bobines er op heb gezet met bijbehorende bougiekabels heb ik nooit meer last gehad van een haperende motor. Zie mijn eerdere inzendingen op dit forum, kost je ca 200 euro:
1 x Dyna Bobines 3 Ohm, Dubbel Groen(set) (61.DC1-1) = �151.50
4 x BOUGIE DOP NGK XD05F (XD05F) = �24.00
1 x DYNA BOUGIEKABEL ZWART 7 MM KOPERKERN (61.DW-200) = �19.40
