Hallo
Ik heb een oude GL1000 in bezit gekregen en ben aan het proberen deze weer op te knappen.
Alleen krijgt de motor geen brandstof en dat ligt aan de pomp.
De motor heeft jaren lang buiten stil gestaan vandaar dat het een en ander niet meer werkt.
Ik heb de pomp uit elkaar gehaald, hier zat nog een lading brandstof in wat er niet uit kon omdat beide poortjes helemaal vast zaten.
Ik heb dus beide kleppen weer gangbaar gemaakt zodat er weer brandstof in en uit zou moeten kunnen.
Wanneer de pomp met de hand bediend wordt voel je hem wel zuigen op de inlaat poort.
Echter wanneer de pomp op de motor zit doet hij dat niet, net of hij niet ver genoeg aan gedrukt wordt door het nokken as.
Kan het zijn dat het mechanisme is versleten en dat hij daarom niet meer ver genoeg ingedrukt wordt?
En is die probleem te verhelpen door een verdikking op het nokken as te maken of het armpje van de pomp te verlengen?
Alvast bedankt!
Brandstofpomp problemen
Re: Brandstofpomp problemen
Denk een andere pomp eerst proberen
Mijn tweedehands pomp van een half jaar oude begint ook weer problemen te geven, net als de eerste die erop zat.
Ik heb de oude toen open gehaald en zag dat er een rubberen flap in zit en een veer. Ik vraag mij dus ook af wat nu het slijtageonderdeel is in die pompen. Ik weet dat de oplossing een nieuwe of betere gebruikte pomp erop zetten in is, maar ik ben benieuwd naar de technische achtergrond van het falen van die dingen. Is er ook een beter type beschikbaar?
Mvg,
Rene
Mvg,
Rene
Ik heb inmiddels op e-bay een gloednieuwe gekocht , de opvolger van degene die origneel op gl1000 gaat, het gaat dan om artikel nummer 16700-371-014. Deze past volgens diverse buitelandse forum ook gewoon op de gl1000
Kost ongeveer 100 dollar, dus goed te doen, en ben je gelijk echt van het gezeik af, bij tweede hands is de kans gewoon te groot dat ie er ook weer mee kapt op korte termijn.
Gr.
Rene
Gr.
Rene
