starterproblemen
starterproblemen
Hallo riders, ik heb het volgende probleem; de startmotor van mijn GL1000 draait wel rond maar neemt de krukas niet mee. Wat is daarvan de oorzaak en hoe is dit op te lossen? Bvd voor reacties.
Re: starterproblemen
het lijkt er op als of je start koppeling niet meer goed werkt.
Hallo Ron,
lijkt mij een motor die een tijdje stil heeft gestaan waardoor de starterkoppeling vast zit. Ik heb hetzelfde aan de hand gehad. Volgende link heeft iets vergelijkbaar aan de hand.
viewtopic.php?f=6&t=5772&p=64566&hilit=starter#p64566
Misschien een hulp voor u?
Grtzz, Marc.
Grtzz, Marc.
Op de foto zijn onderdelen 15. 16. 17 en 32 je startkoppeling onderdelen. Wat er bij jou blijft hangen zijn de schijfjes die aangedrukt worden door de veertjes. Vaak krijg je ze weer gangbaar door olie te spuiten door het startmotor gat omhoog. Lukt dat niet dan wordt het vervangen.
Hieronder de onderdelen.
http://www.goldwing.nl/renswoude/index. ... 42010_1956
