vandaag de carburateurs er af gehaald om ze te reinigen, er stond bij een water onder de gas schuif.
hij staat bij mij vaak buiten maar vind de regen toch niet zo fijn .
groeten gert-jan
carbs schoonmaken
carbs schoonmaken
1985Jawa 350,1987cb750 F1,1991 GL 1100, motoren nu: Honda XL 125 ,cbr 900 RR,cbr 900 RR street fighter, GL 1000 ,GL 1100, GL 1200, GJ 1500 R6 jufferwing , GL 1500 , suzuki GT 550 , GS 550 , vespa E 200,Yamaha R6
Re: carbs schoonmaken
De carburateurs zitten er weer op maar is nog niet goed het werd gisteren een beetje laat en ik moest met de motor naar huis. Eerst bleven de vlotters hangen dus alles moest er weer van af toen bleek dat de vlotter hoogte niet meer goed stond maar daar had ik om 23:00 uur geen zin meer in.
Van de week weer even kijken en de vlotters goed op hoogte zetten.
groeten gert-jan
groeten gert-jan
Hallo Gert-Jan,
heb je ze ultrasoon gereinigd met die witte frieteuze op de achtergrond? Welke reinigingsvloeistof gebruik je? Doe je de o-ringen van de sproeiers af voor het reinigen of kan je die laten zitten?
Ik ga ook zo iets moeten doen, ik heb een probleem met het constant rijden met zeer weinig gas, dan lijkt ie op 2 of 3 poten te draaien. Stationair, optrekken of vol gas loopt ie perfect maar met weinig gas sputtert em.
Mvg, Marc.
Mvg, Marc.
Marc,
het is ultrasoon gereinigd met die witte frieteuze op de achtergrond met een mild middel.
de o ringen had ik laten zitten.
bij mij was het ook in de lage toeren dat er een niet mee deed boven de 2000 toeren ging hij wel.
groeten gert-jan
groeten gert-jan
Bedankt Gert-Jan voor je snelle antwoord,
mag ik vragen of je dit produkt puur of aangelengd met water gebruikt hebt?
Mvg, Marc.
Mvg, Marc.
Marc,
dit gebruik je aangelengd met water dosering 1:10.
bij mij zat in een carb de choke vast en na reinigen werkte het weer.
groeten gert-jan
groeten gert-jan
Gebruikers op dit forum: NickW en 0 gasten
