Gisteren d'oude heer uit de winterstalling gehaald en op weg naar huis deed zich het volgende probleem voor.
Ineens stopte de motor, zonder enige aanleiding of voorteken. Ik liet de motor uitlopen en op een veilige plaats aangekomen bleek dat hij niet meer wilde starten. De knipperlichten, claxon en verlichting deden het nog maar de starter liet zelfs geen geklik horen. Ook het vrijlooplampje deed het niet. Na enige tijd heb ik geprobeerd om de motor aan te duwen (wat niet lukte) en toen bleek dat alles weer normaal functioneerde.
Mijn vraag nu: Wat kan hier aan de hand zijn geweest??
Oude heerprobleem...
- Jan Geel
Re: Oude heerprobleem...
Een GL1000 is een motor op leeftijd en net als bij mensen zijn er door slijtage soms wel eens probleempjes, zoals in de bedrading van een motor. Heb ik ook gehad met een van mijn LTD's en in mijn geval kwam het door slijtage in het contactslot.
Harry Nelissen
Goldwing rijder sinds 1979
Doet je vrijstand lampje niks dan gaat je startmotor ook niet tenzij je de koppeling intrekt. Omdat alles weer goed werkt zou ik eens in je zekeringen kastje kijken. Misschien zit daar wat oxidatie op een van de zekeringen.
- Jan Geel
Peter en Wingnut, bedankt.
Ik ga met jullie info aan de slag.
Die van mij start zelfs helemaal niet als ie in de versnelling staat, ook niet met ingetrokken koppeling. Alleen in vrijstand. Overigens wilde die dit weekend ook niet starten, wel stroom maar startmotor gaf geen kik. Een beetje morrelen aan de verbindingen van het startrelais en toen deed ie het weer. Rij er nu woonwerk mee, mijn Deauville staat even in stalling.
In het koopelinghandel zit een kleine schakelaar, die is denk ik stuk of niet meer aanwezig/aangesloten. Je startrelais kan gewoon wat oxydatie hebben of je aansluitingen zelf vanaf de startknop eens na lopen.
En weer wat geleerd. Ga het eens nakijken.peter schreef:In het koopelinghandel zit een kleine schakelaar, die is denk ik stuk of niet meer aanwezig/aangesloten. Je startrelais kan gewoon wat oxydatie hebben of je aansluitingen zelf vanaf de startknop eens na lopen.
