electrish vraagje
- Henkie de ledman
electrish vraagje
aangezien ik kan slopen en een beetje spuiten, heb ik geen verstand van stroom..
1 bougie doet het niet,
wat heb ik gedaan,
Alle andere nagekeken op vonk
de niet werkende bougie gewisseld met een andere
Toen de Bougie kap verwijderd en direct aan de bougie ( ook geen vonk )
Met mijn Multi meter de plus in de bougie van een goede gedaan en de meter sloeg uit
Toen met de meter hetzelfde in de Cyl 1 draad en sloeg niet uit..
Wat houd dat in .. ?
Dat de bobine naar zijn grootje zijn ?
Kabel kan je toch niet vervangen geloof ik.
gisteren 20 a 30 min laten lopen alleen de laatste 5 min ging hij steeds meer van toeren wisselen, naar iets hoger tot bijna afslaan.
bij gas geven kwam er ook een vlammetje uit de rechteruitlaat (cyl 1 kant ) toen sloeg hij af en niet meer te starten.
gr henk
wat heb ik gedaan,
gr henk
发件人= henk
发件人= henk
Re: electrish vraagje
Wordt de bobine van cil 1 wel aangestuurd,is de massa in orde,zo ja dan is bijna zeker de bobine stuk.Het is wel raar dat je een viercilinder niet meer aan de praat krijgt als er één cilinder uitvalt.Omdat je zegt dat er vlammen uit de uitlaat komen vonkt de andere bougie aan de zelfde kant dus wel,die steekt de onverbrande benzine van cil 1 aan.
- Henkie de ledman
ik heb geen idee, alle andere kabels vonken. behalve die.
ik ga zo de bougies nog een keer monteren en proberen..
gr henk
gr henk
发件人= henk
发件人= henk
Volgens mij heeft een 4 cilinder 2 bobines, die elk twee bougies van stroom voorzien.
De bobine krijgt een 12 volt stroomstootje en zet dat om in een hele hoge spanning (10 - 40 duizend volt).
Als bovenstaande klopt voor de GL1000 dan is de aansturing dus in orde. Maar er kan dan iets mis zijn met de aansluiting van de bougiekabel aan de bobine, de bougiekabel, de aansluiting aan de bougiekap of de bougiekap zelf. En het zou uiteindelijk ook nog in de bobine kunnen zitten.
Mijn vorige motor was voorzien van bobines die aan elke kant een aansluiting hadden voor de bougiekabel. Als dat bij je GL ook zo is zou je eens kunnen kijken of je de bobine om kan draaien en de kabels andersom kunt aansluiten. Dan zou bougie 1 het weer moeten doen.
Ik neem aan dat je op de hoogte bent van het feit dat je een bougie niet los ergens weg moet leggen om te kijken of hij vonkt, maar dat je het beste gebruik kunt maken van een startkabel. Deze aan het frame en aan de zeskant van de bougie vastklemmen zodat je een degelijke tijdelijke massaverbinding hebt.
Want anders kan het gebeuren dat de bobine kapot gaat door dat hij de hoogspanning gemakkelijker kwijt kan door het inwendige van de bobine. (voor iedereen die het nog niet wist)
- Henkie de ledman
Hij start wel met de knop ingedrukt. en soms blijft hij heel even lopen.. maar slaat meestal gelijk weer af
gr henk
gr henk
发件人= henk
发件人= henk
Als je geen prik hebt op de bougiekabel dan denk ik zelf dat je kabelbreuk hebt omdat de andere kabel wel prik heeft. De kabels zijn niet te vervangen aangezien ze vast gegoten zijn in de bobine. Je zult dus een andere bobine moeten zoeken vrees ik. Probeer eens bij ene Kolt, die zit hier ook op het forum en doet wel eens wat met de Goldwings
- Henkie de ledman
is dat die gozer die ze uit en in elkaar zet.. en die ook nog een met zijn ballen in de sneeuw zit..
ja die ken ik wel...ahahhaaha
gr henk
gr henk
发件人= henk
发件人= henk
Zoals Peter al meldt: als slechts een bougie het niet doet is dat bewijzend voor dat er met de bobine(s) niets aan de hand is, als een bobine faalt vallen er altijd 2 bougies uit. Het is dus plausibel om te veronderstellen dat er iets met je bougiekabel, bougiedop of bougie aan de hand is. Spul zal wel meer dan 30 jaar oud zijn en dan is het niet geheel ondenkbaar dat de isolatie van de kabels gaat lekken. Als ik zie hoe fraai jij alles restaureert zou ik er geen tweede hands spul opzetten, ik heb afgelopen jaar alles vernieuwd, kosten ca 200 euro, en de rest van mijn leven vonkt dat ding wel door. Heb er verslag van gedaan, misschien heb je er wat aan: http://goldwingforum.nl/viewtopic.php?f=6&t=9499" onclick="window.open(this.href);return false;
- Henkie de ledman
Het lag aan de schuifje onderop de ontsteking die zat los.. en maakte geen goed contact.. nu doet hij het weer..
en heb al mijn eerste ritje gereden naar Harry, die hem ook een beetje heeft afgesteld.
发件人= henk
发件人= henk
ik ken het simpele onstekingsschema van een GL1000 uit mijn hoofd maar kan me geen onderdeel voorstellen passend bij 'een schuifje onder op de onsteking'. Ben wel benieuwd wat het precies was .......
- Henkie de ledman
er zitten 2 draadjes aan de puntjes die zitten vast met een schuifje
onderop.. 1 links en 1 rechts misschien kan het ook een oogje zijn.. maar bij mij zijn het schuifjes..
Deze draad gaat over je blok richting accu gedeelte..
ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen..
gr henk
gr henk
发件人= henk
发件人= henk
fotootje??Henkie de ledman schreef: ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen..
gr henk
zegt meer dan woorden...
Henkie de ledman schreef:er zitten 2 draadjes aan de puntjes die zitten vast met een schuifje
gr henk
het bewegende deel van de onderbrekerpuntjes hebben elk een draad, die komt van de primaire wikkeling van de bobine en legt deze via het vaste deel van de onderbreker aan massa. Ook als deze verbinding niet goed zou zijn zouden 2 bougies het niet moeten doen, een onderbrekerpuntje stuurt immers 2 bobines aan dus ik begrijp het nog steeds niet.
- Henkie de ledman
