GL1000 single carb setup solex 30pict1
adebouwer
Re: GL1000 single carb setup solex 30pict1
Bericht door adebouwer » 11 mar 2017, 17:53
GL-1000 je heb een PB van mij
Bericht door GL-1800 » 12 mar 2017, 09:17
Gezien.... :D
adebouwer
Bericht door adebouwer » 12 mar 2017, 10:42
De goldwing goden waren gisteren met mij, ik heb alles gemonteerden hij heeft gelopen!! Ik ben erg blij :) . Komt er nu op aan om m goed afgesteld te krijgen want dat is nu nog niet zoals ik het hebben wil..
adebouwer
Bericht door adebouwer » 17 mar 2017, 14:24
Het afstellen is begonnen, valt mij nog niet mee..... aanvankelijk loopt ie goed, begint na verloop van tijd wat te sputteren, bougies zijn nogal zwart, wat duidt op een rijk mengsel. Ben weer in overleg met mijn "duitse contact" om weer zijn ervaringen te horen omtrent het goed afstellen. komende week ook contact met een autosport bedrijf die mij mogelijk van meer info kan voorzien - mogelijk dat er aangepaste sproeiers nodig zijn.
Hoe dan ook ben ik iig blij dat ie loopt en heb er alle vertrouwen in dat het een kwestie van tijd is totdat ie echt goed loopt. - wordt dus vervolgd. :-)
Bericht door GL-1800 » 17 mar 2017, 14:30
Hoi. Heb je er wel n "afknijpkraan" tussen?? Je weet wel, koperen bout met de contramoer in de leiding naar de carb's.....
Bericht door GL-1800 » 17 mar 2017, 14:34
https://www.lpgonderdelenshopnederland. ... _afsteller" onclick="window.open(this.href);return false;
Dit bedoel ik................
adebouwer
Bericht door adebouwer » 17 mar 2017, 20:49
Yep die heb ik er tussen zitten, ik ben nu voornamelijk bezig om m nu goed op benzine afgesteld te krijgen, ik probeerde het al op LPG maar hij wilde niet echt.... ik heb het flauwe vermoeden dat mn tank leeg is...... :wink: (is inmiddels zeker 8jr geleden dat er toen mee gereden is, ik geloof niet dat ik m na een toer rit afgetankt weg heb gezet...) :mrgreen:
adebouwer
Bericht door adebouwer » 22 mar 2017, 16:26
En hier weer een kleine updaet, om de een of andere reden gaat t ff niet met mn weber, dat ben ik nu aan het onderzoeken...... maarrrrrrrrrrrrr ik heb dan toch voor de grap toch mn Volkswagen Solex 30 pict 1 erop gezet en hij loopt :D :D :D :D hij loopt dermate dat ik er eigenlijk heel graag mee naar buiten wil om het eea te proberen (beter afstellen moet nog wel gebeuren) . spruitstuk wordt verwarmd met koelwater en wordt na een tijdje in zn geheel lekker warm. Moet nu eerst mn zijspan rem weer gangbaar maken , wegenbelasting betalen en in de verzekering gooien. Oja en nwe uitlaten want wat er nu onder zit is echt gewoon rot. Ze zijn al besteld, komen met een week of 2 binnen als het goed is. Wordt dus vervolgd maar ziet er iig veel belovend uit :-)
Goldiefan
Bericht door Goldiefan » 25 mar 2017, 21:51
Mocht je er echt niet uitkomen: Ik heb nog een prachtige carburateur liggen voor een K3. Zat op een K2 die ik heb gekocht maar hoorde er niet op en die heb ik derhalve vervangen door een 755 die ik nog had. 'Even' ;-) reviseren, met geduld, kennis van zaken, en met goed Randakk spul en die carburateur overleeft jou ......
Sorry. :roll: ik blijf jouw project bijzonder mooi vinden maar betwijfel of de buitengewone moeite van het realiseren van een single carb conversie de vermeende nadelen van het origineel rechtvaardigen ........
Jeroen.
Bericht door GL-1800 » 26 mar 2017, 08:34
Hij heeft deze in principe alleen maar nodig voor de gasklep.....rijd lpg..in de usa zijn menig 1000 sinlge uitgerust. Duitsers zijn.....waren er ook mee doende. T werkt goed..blijkt.
T lijkt wel uitzoeken te zijn welke je zou moeten gebruiken lijkt mij........ :D
adebouwer
Bericht door adebouwer » 27 mar 2017, 17:42
bedankt voor de aanbod maar ik sla over :-). Eenmaal goed op temperatuur reageert ie behoorlijk goed op het gas. ben nu bezig met de remmen en hopelijk kan ie binnenkort de weg op waarbij ik m nog verder kan afstellen. Wat GL-1000 zegt dat klopt, ik heb m in principe alleen voor een gasklep nodig voor LPG,ik vind t wel prettig als ie ook goed op benzine rijdt,we willen volgend jaar naar polen/tsjechie toe, wel prettig als benzine ook een mogelijkheid is :-) als ik meer op dreef ben komt er nog een filmpie van op youtube.
Bericht door GL-1800 » 27 mar 2017, 18:19
In Polen kun je op iedere straathoek LPG krijgen, Duitsland is op de snelwegen nog niet veel te koop, hier in de dorpen juist wel. Verloopnippels nodig? Ik heb er nog 2.....kan ik zo opsturen naar jou..
adebouwer
Bericht door adebouwer » 04 apr 2017, 17:44
tis weer even geweest dat ik van mij heb laten horen, ik ben nog steeds bezig de remmen in orde te maken maar heb de laatste tijd druk gehad. Ook ben ik de nodig cosmetische aanpassingen aan het aanbrengen aan mn goldwing, ik hoop m echt met een paar weken weer op de openbare weg te krijgen, dan zullen er zeker foto's volgen :-)
Tjeerd
Bericht door Tjeerd » 10 apr 2017, 14:41
Waarom geen injectoren monteren en een megasquirt erop?
adebouwer
Bericht door adebouwer » 10 apr 2017, 21:04
Ivm LPG heb ik in principe alleen een gasklep nodig, benzine heb ik alleen nodig als mn LPG op is.
