Vandaag de gl1800 maar eens uitgelaten. bij de eerste start poging klikklikklikklikklik van het relais. Accu bijna leeg dus. De gl1000 er maar even naast gezet en met startkabels de dikke aan de gang gegooid. Meteen feilloos lopen natuurlijk, even de bandjes op druk zetten en een rondje van toch 150km gereden door het limburgs/brabands carnavals land gereden. Zo hier en daar om de optochten heen moeten rijden maar dat was geen straf. Heerlijk gereden met een zonnetje erbij en een temp van 8 graden.
Straks eens even kijken naar een nieuwe accu voor de dikke.
Ik moet ook weer eens een tocht gaan maken met de Wing. Als er zich, midden in de winter, een spin in het profiel van de voorband gaat nestelen dan gaat er iets niet goed. Ik wacht toch even tot er geen strooizout meer ligt.
Ik was van plan om vanmiddag een rondje te gaan rijden maar toen ik de bandenspanning controleerde had de voorband nog maar 1 bar druk. Dus of die spin had hele scherpe tandjes of er was iets anders aan de hand. Het wiel eruit gehaald en toen bleek het ventiel gescheurd. Mijn eigen schuld want tijdens de bandenwissel had ik tegen de bandenboer gezegd dat hij de ventielen kon laten zitten, dat was dus niet zo slim. Zaterdag maar weer laten repareren.
Heb ik ook eens gehad. Mijn voorband liep zachtjes leeg en op een gegeven moment was ik toe aan een nieuwe. Bij demontage van de band moest de lucht eruit en bij het losdraaien van het ventieldopje trok de monteur het hele ventiel eraf
Sindsdien heb ik die stalen ventielen erin die geschroefd zitten. Geeft me gewoon een veiliger gevoel.
Nou, dat probleem met ventielen lijkt dus vaker voor te komen. Ik ga eens kijken of er ook een normaal ventiel op kan. Verder wil ik ook een tire pressure controle system erop zetten.
Eerst eens even kijken welke nadelen er aan die sensoren kleven die op het ventiel geschroefd worden, die hebben toch een bepaald gewicht en dan gaat de middelpuntvliedende kracht ook meespelen. Ook neemt zo'n sensor de functie van het ventiel over dus hoe zit het met de afsluiting op langere termijn. Maar verder toch wel handig zo'n systeem.
https://www.aliexpress.com/item/100-Ori ... 18798.html
Laatst gewijzigd door RonalT op 15 feb 2018, 17:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Links tussen URL tags geplaatst.
Vanmiddag een stukje over de autosnelweg geknald en genoten van het Brabantse en Vlaamse landschap, 2 uurtjes gereden.
Met dit mooie weer kon ik de motor niet binnen laten staan. De 1800 kon niet naar buiten want daar stond een project in de weg maar de gl1000 wel. Die maar eens de sporen geven voor 240km. Eerst een stukje rondom huis en daarna binnendoor naar Hilvarenbeek voor koffie en een paar keerringen. Heerlijk greden met toch een graad of 15.
- Tourer
Gisteren de motor uit de winterslaap gehaald en voor de eerste keer in 2018 een ritje gemaakt, was weer genieten met een temperatuur van 16 graden.
Huidige: GL 1800 Goldwing Tour DCT.
Ik heb afgelopen zondag de wing aangeslingerd en even een tochtje door maas en Waal gemaakt was even wennen maarc gelukkig hield mn rug zich goed nu maar snel weer een rit gaan maken
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
Gl 1800 bj 2018 2023 tot...
GL1000 LTD bj 1976
Beste Forumrijders , nog steeds staat Wingske ingevet , verleden week met de griep gezeten en nu deelt koning winter weer een gemene winterprik uit ( het is te hopen dat het de laatste is ).Normaal hadden we dit weekend een eerste rit met de werkmakkers maar deze is uitgesteld . Volgende week hopen dat het weer beter word , want dan nemen we deel aan de dag van de motorrijder .Dus helaas , het blijft wachten op betere tempraturen . Natuurlijk was het afgelopen week beter weer , maar dan heb ik helaas geen tijd , om dat ik dan met mijn grote blikken doos ( vrachtwagen ) op de weg ben . Volgende week hoop ik eindelijk ( na 5 maand stilstand ) wingske uit het vet te halen en mijn eerste ritje te rijden van dit jaar . Groeten Bob , Christine , Peter n.d.
- director
Vandaag naar Hilvarenbeek gereden om bij Wingservice wat onderhoud uit te laten voeren. Het was zeker niet te koud, met mijn kevlar jeans was het goed te doen. Het waaide wel hard, maar da's geen probleem.
Ik zou eigenlijk gisteren naar Hilvarenbeek gaan, maar toen was het mij veel te koud..
Toch wel even het zout eraf gespoten hoop ik?director schreef:Vandaag naar Hilvarenbeek gereden om bij Wingservice wat onderhoud uit te laten voeren. Het was zeker niet te koud, met mijn kevlar jeans was het goed te doen. Het waaide wel hard, maar da's geen probleem.
- director
Ik neem aan dat Antoon de motor helemaal schoonmaakt en poetst
Anders spoel ik m in het weekend wel goed af.
director schreef:Ik neem aan dat Antoon de motor helemaal schoonmaakt en poetst
Zeker wel. Een mooi rondje gegleden met mijn slagschip. Ik blijf me erover verbazen hoe geweldig soepel de GL1800 over het asfalt glijdt. Wel een klein beetje aan/uit effect en dat had ik niet verwacht van een 6 cilinder, maar goed, dat is nog een tekortkoming van de oudere injectiesystemen.
Meteen de tank volgegooid en morgen even heen en weer naar Hilversum, even letterlijk zoeven over de autosnelweg.
