Hij ziet er weer netjes uit Cas.
Hij staat buiten, weliswaar onder een luifel en onder een Verheul hoes, maar hoge luchtvochtigheid doet toch zijn werk. Een beetje extra aandacht kan nooit kwaad.
Ik ben helaas niet de gelukkige bezitter van een garage.
Ben bezig de carburateur van mijn gl1500 te repareren, de starter Valve was afgebroken, deze dient voor de choke.
Men dient alles van de goldwing af te halen.
Heb een nieuwe starter valve geplaatst en een veer dat de choke terug gaat.
Tevens Carburateurs uit elkaar gehaald en gereinigd.
Na weer ingebouwd te hebben, gestart, als een zonnetje loopt deze 800 toeren.
- hennyw
Vandaag Chrome kuiptrim binnen vanuit de USA voor de Goldwing, staat toch net ff mooier.....
OUD
NIEUW
OUD
NIEUW
Ik heb de accu's van beide motoren eruit gehaald en binnen gezet. Het gaat de komende dagen wel erg hard vriezen dus ik neem geen risico.
Mijn zadel heb ik laten herstellen. Ziet er weer mooi uit. Er op gemonteerd en gekeken hoe het zit. Ik kan warempel weer OVER de uit kijken. En mijn billetje zit weer lekker comfortabel.
Tomtom gemonteerd en stroomkabel aangelegd.
Wat niet rijdt staat stil..
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
Suzuki GT750 1976-1977
Suzuki GS750 1977-1978
GL1000 K3 1978-1985
GL1100 interstate 1985-2007
GL1500 SE 2007-heden
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
Monitor van het TPMS op de Wing gemonteerd, een beetje pompeus maar ik heb op dit moment geen beter idee.
Had ik toch nog even een helder moment. Ik had nog een anti diefstal onderdeel liggen voor de Tomtom 400. Die gebruik ik niet want als je die wel gebruikt ben je niet alleen je navigatie kwijt maar heb je ook een hoop braakschade aan de Wing.
Ik heb daar het slotje uitgehaald en in dat gat een statiefkopje gezet dat ik nog heb gevonden. Nou, dik tevreden, een betere plaats kan ik me niet bedenken.
- MoneyFor
Ziet er goed uit Caz,
dit lijkt me een Alie-exemplaar, niet ? Heb je toevallig een foto van de ventieldoppen gemonteerd op de Wing ?
Het is een Alie exemplaar, ik heb al een foto geplaatst van de ventielen in algemeen.
https://nl.aliexpress.com/item/Onever-M ... 67981.html
- MoneyFor
Ik was van het idee dat ze rond de 20mm bij 15mm waren en dacht dat het een beetje te groot zou uitvallen en dan zag ik dat jij zulk eens syteem had, dus ik dacht als Caz dat goed vind moet het te doen zijn Ik zal je foto eens opsporen.
De sensoren zijn 18 mm bij 13 mm.
- MoneyFor
Bedankt ! ik heb de foto nog niet gevonden maar zal er mij zo wel iets kunnen bij voorstellen
viewtopic.php?f=1&t=14632" onclick="window.open(this.href);return false;MoneyFor schreef:Bedankt ! ik heb de foto nog niet gevonden maar zal er mij zo wel iets kunnen bij voorstellen
- MoneyFor
Valt me inderdaad nog reuze mee, vraag me alleen af of je die 7 gram gaat voelen of dat je ze gaat moeten compenseren tgv het ventiel.
