goldwing verplaatsen met 2 handen
voor de klein behuisden onder ons
http://www.acebikes.nl/images/zoom/USWA ... roller.MPG
groet,n uut Drenthe
maken?? simpeler en zekerdergewoon SE Henk schreef:Hoe maak je zoiets? En hoe kan het dat de Wing niet omvalt?
Is wel wat voor mij.
kopen 99€ zie ik op de site maar..............
volgens mij komt daar de stander nog bij
de zelfde stander heb/gebruik ik ook en is gigantisch goed
steadystand
Wimpie
ps. mijn garage heeft geen gladde vloer dus gaat niet werken bij mij
Laatst gewijzigd door wimpie op 31 jan 2008, 13:31, 1 keer totaal gewijzigd.
groet,n uut Drenthe
Net helemaal gentlemen,
Het karretje met de wieltjes is 99 euro
De bok die in het karretje gezet moet worden en die de motor dus rechtop houdt, kost 199 euro.
Dus bij elkaar kost dit 298 euro.
Alsnog goedkoper dan als je wing omflikkert in je schuur, maar toch een aderlating voor de meesten denk ik.
zoals ik al had gezegt:UptownWings schreef:Net helemaal gentlemen,
heb de zin maar even zwart gemaakt leest iets beter
en zoals gezegt de stander heb ik al 2 jaar en is zoals gezegt gigantish goed en een inverstering voor jaren en andere motoren geschikt
Wimpie
groet,n uut Drenthe
Ja Wimpie indrukwekkend,zo een beer te kunnen verplaatsen op een gemakkelijke en eenvoudige manier,je bent toch bezig met een gewicht van rond de 400kg.
Met vriendelijke winggroeten
Louis
Louis
simpel net als het voorwiel alleen achteruit rijdend/duwendgerbet schreef:het is allemaal mooi maar ze laten niet zien hoe je het achterwiel in de staander zet of kijk ik niet goed gr. gerbet
zo doe ik het ook
http://www.acebikes.nl/images/zoom/USWAEB/MOV04668.MPG
Wimpie
groet,n uut Drenthe
- G.winger
ben ook op zoek om m`n wing in m`n schuurtje/blkohut te plaatsen
moet veel draaien voordat hij op z`n plekje staat
heb wel eens van die platen met zwenk wieltjes eronder gezien
voor onder de bok maar die gaan maar tot 300 kg en mijn wing is net 317 kg of is er nog iets anders.
heb even de foto`s en het filmpje bekeken maar kan de wing niet
op z`n bok op het karetje gezet worden zonder de wielklem
dan heb je het draaipunt in het midden scheelt weer een paar eurosss
het filmpje en de "wielklem"zijn 2 afzonderlijke apparaten
en als een 1800 op de "motormover" wil zal de jouwe ook wel gaan
En geloof me een draaibaar "iets" onder je middenbok krijg jij niet in je eentje erop dat is te zwaar ea. door de hoogte van de plaat en zwenkwieltjes die je dan eronder hebt zitten
Wimpie
Wimpie
groet,n uut Drenthe
Het kan goedkoper maar niet zo handig : ik doe het voorlopig met een stuk inox-plaat die onder de middensteun word gezet , als je nu een gladde ondergrond hebt kun je je GW met enige kracht bij het voorwiel beet nemen en draaien , in de langsrichting verplaatsen gaat niet .
Ik vraag me wel af als je met het achterwiel op die staandaart rijd wie die standaart tegenhoud of staan er remmen op die wieltjes?
BOB
BOB
Yep remmetjesBOB schreef:Het kan goedkoper maar niet zo handig : ik doe het voorlopig met een stuk inox-plaat die onder de middensteun word gezet , als je nu een gladde ondergrond hebt kun je je GW met enige kracht bij het voorwiel beet nemen en draaien , in de langsrichting verplaatsen gaat niet .
BOB
Wimpie
groet,n uut Drenthe
