Plannen voor de winter van2015.
Wat zijn jou plannen voor deze winter met je Goldwing Een topic gewoon uit nieuwsgierigheid geboren naar wat jullie gaan doen deze winter. De ene gaat misschien zijn motor ombouwen tot caferacer en een ander houdt het bij poetsen. Weer een ander wil misschien zijn motor te koop zetten en zijn droomfiets kopen of misschien blijft het bij een grote beurt. Weer anderen gaan gewoon bij de kachel zitten
Ik ga deze winter de genaturaliseerde Belg en excoot voorzien van nieuwe bandjes, remblokken, olie, filters en wie weet doe ik iets geks met lak. Maar dat is nog niet zeker
Één project loopt al en dat is van de cb750 four f2 die een reviseerde en geflowde kop gaat krijgen. Dat in combinatie met de Wiseco 836 kit moet voor voldoende pk's gaan zorgen.
Maar goed........ Post hier onder je plannen en elders in de daarvoor bedoelde topics/afdelingen kan je je eventuele werk in een eigen topic wereldkundig maken.
Dames/heren ik ben nieuwsgierig dus brand los
Re: Plannen voor de winter van2015.
Zo veel mogelijk blijven rijden en daarna wat onderhoud en controles.
De 1000 Ltd weer wat verder naar z'n wedergeboorte loodsen.
- alexmimi
rijden, rijden, rijden tenzij sneeuw en ijzel... dan zou het wel eens kunnen zijn: glijden, glijden, glijden
Some by coming.
Some by going.
Some by coming.
Some by going.
Mijn wing mag wel eens een grote beurt dus dat zowiezo en waarschijnlijk nieuwe remleidingen zit al een poosje te denken aan stalen remleidingen
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
Gl 1800 bj 2018 2023 tot...
GL1000 LTD bj 1976
Zo veel mogelijk rijden. Alleen nog een paar winter handschoenen.
Verder wil ik hier en daar wat onderdelen roestvrij gaan maken en tevens eens een keer een goede poetsbeurt.
Ik ben er nu wel achter dat het best koud is onder de carport als het buiten koud is. Dat wordt alleen nog maar erger als het vriest. Hier nog maar eens een oplossing voor bedenken.
Vermoedelijk zal het wel een lekkere winterslaap
voor de Wing gaan worden.
Tenzij het weer nog meezit. Dan misschien nog
een enkel ritje.
Daarna even een goede poetsbeurt en wat
controles en vloeistoffen indien nodig bijvullen
en helemaal aftanken. Dan zijn winterjas aan
en rust. Wel mee en dan accu checken en eventueel
mee en dan even aan de lader.
een enkel ritje.
Geen slecht plan. Mijn motor is van 94 en ik had een lekkage aan mijn koppelingsbediening. Af en toe was ineens het reservoir leeg. Van de week bij Antoon gebracht om de koppelingscilinder achter in het blok te laten reviseren en ik kreeg te horen dat de slag ook iet-wat poreus was. Dus laten vervangen.nico72 schreef:waarschijnlijk nieuwe remleidingen
Tijdens het 10-jarig-bestaan-weekend mijn achterrem opgebrand en dat kwam door druk opbouw. Mogelijk door een los stukje rubberen in de slang waardoor de olie niet terug kon en de rem ging aanlopen.
Dus ook de rest van de slangen wordt de komende tijd vervangen....
- director
Nou Peter, ik weet niet welke kalender jij hebt maar hier is het gewoon nog herfst
Zolang het niet sneeuwt (en dat beetje in Limburg telt niet mee) kun je toch gewoon rijden ?
Maar als de winter invalt (en iedereen zijn waterleiding bevriest) dan ga ik in ieder geval geen onderhoud uitvoeren, dat laat ik graag over aan de mensen die er meer verstand van hebben.
Ik heb wel een ander leuk plan, maar dat lezen jullie binnenkort op het forum.
- beinhart
zolang er nog geen pekel gestrooit word blijf ik rijden, maar als er ligt komt ie niet meer buiten tot volgend jaar
Beste Forumleden , er staat nog 1 rit op stapel ( volgende week , de herfstrit , de opbrengst gaat naar de vlaamse vereniging autisme ) .Daarna word wingske goed gepoest en de chroomdelen ingevet , afgedekt en aan de druppellader en daarna in zijn hoekse geduwd en dan hopen dat de winter vlug voorbij is . Daarna begin ik plannen te maken voor volgend jaar . De motoritten uitstippelen op papier ( worden na de winter verkent ) , de werkmakkers krijgen de agenda met de datums en de ritten en het vertrekuur . Ook (misschien) vakantieplannen maken : onze Duitse vrienden gaan bezoeken in Dresden ( ergens een weekje vooruit trekken en ook nog te bespreken met vrouwtje en Bob en schoonvader Willy ) .Ook nog wat zotte kosten doen om wingkske verder te pimpen ( een 2 antenne en nog wat andere spullen = ben er nog niet uit wat het allemaal gaat worden ). Ook ritten van het forum worden op de kalender gezet ( zoals de goededoelrit ) . En natuurlijk ook het vrouwtje eens goed in de watten leggen .En ook met veel belangstelling de berichten op het forum lezen . Dus ik weet nog wat doen deze de winter . Groeten Bob , Christine en peter n.d.
- frank's
heb net een 1800 aangeschaft waar wat kleine dingen aan gebeuren moet dus sleutelen en poetsen.
- Devoraz
Ik denk dat, net als voorgaande jaren, de wing begin November zijn laatste rit maakt en daarna in winterslaap gaat.
Hopelijk duurt de winter niet te lang deze keer. Afgelopen jaar was het tot Juni nog redelijk fris. Ik hoop halverwege Maart de wing toch wel weer wakker te maken.
een lange winterslaap--ik graaf me in in de slaapkamer, en iedere keer als ik wakker word neem ik een pilletje
gr.Ronald
gr.Ronald
- G.winger
vrijdag worden de 2 distributie riemen vervangen en na deze montage gaat de wing naar binnen
wanneer hij er weer uit komt weet ik niet als ik nog een ritje kan maken doe ik dat anders tot maart binnen.
de linker achter schokbreker werkt niet zo fijn meer.
het maken van de shifterbrache .
mini versterker plaatsen voor een beetje lekkere muziek.
en misschien nog een paar kleine dingetjes er hoeft niet veel aan de wing te gebeuren is in de afgelopen 2 jaar veel aan gedaan.
