Aangereden door bedrijfsbus
- Forza1961
Op woensdag 26 augustus stond ik voor een rotonde stil. Een lange rij auto's voor me en opeens voel ik een harde klap van achteren. Het gebeurde in een fractie van een seconde. Eenmaal in de berm zie ik een beschadigde bus achter me en een beschadigde auto voor me. Hoorde van de chauffeur van de bus dat hij niet zag dat er een rij stond en hij klapte met 50 km achterop de Goldwing. Ik ben na die aanrijding gelanceerd en tegen de auto voor me geklapt. De politie was er snel bij en na controle door ambulance medewerkers ben ik door de politie naar mijn werk gebracht.
De motor is weggesleept. Hij is niet total loss en volgende de garage is dat te danken aan de trekhaak. Die is na het ongeluk helemaal omgeklapt en heeft de meeste energie opgevangen. Schade getaxeerd op €2290.
Nu nog last van mijn nek. Even kijken hoe dit zich ontwikkelt.
Droom het en je kunt het!
Re: Aangereden door bedrijfsbus
Tjonge, mazzel dat je het kunt navertellen.
Heel veel sterkte met alle herstel.
- Wim-S
Heel veel mazzel hopelijk valt de schade mee en kun je
Snel weer rijden
Mvgr wim
Snel weer rijden
Mvgr wim
WE ZIJN GEWOON ANDERS MAAR BEST WEL LEUK
- director
Jezus wat een koekenbakker in die witte bus.
Gelukkig heb je zelf bijna niks, hopelijk kun je de motor goed gerepareerd krijgen.
- tumtrans
Gedverderrie!
Gelukkig heb je weinig last en hopelijk blijft het zo!
De wing is er erger aan toe, ze knappen er meestal niet van op iig, sterkte!
- orie
Kijk maar goed uit met je nek. Ik ben meer dan 2 jaar geleden van achteren aangereden en nu pas wordt het een beetje minder.Dus een gewaarschuwd mens..... in ieder geval sterkte.
rob
rob
GL1800 2003
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
GL1200 Aspencade 1987
CB650 1983
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
damm hou in godsnaam je nek in de gaten.
de brommer komt wel weer goed.
het is ff slikken als je de schade ziet.
hou jezelf goed in de gaten, als je het maar even niet vertrouwd, GO SEE THE DOCTOR.
gr.Ronald
gr.Ronald
- Forza1961
Bedankt voor de reacties. Probleem is dat ik al een dubbele nekhernia had en deze klap heeft de zaak niet goed gedaan dus. Via de verzekering heeft een letselschade advocaat contact met me opgenomen. Mocht ik in de (nabije) toekomst nog meer last krijgen. Voel me al gauw een zeurpiet, maar ga toch gebruik van hem maken. Met de dubbele hernia kon ik goed leven, maar nu voelt het alsof mijn nek mijn hoofd niet kan tillen.
Wacht op het telefoontje van de verzekering van de tegenpartij of ik hem al kan laten maken. Gelukkig staat hij bij een bekende Honda dealer in Nieuwleusen. Dus dat komt vast wel goed. Ben wel benieuwd hoe het rijden daarna is. Maar volgens Ten Kate motoren heeft het frame er niet onder geleden.
Beste Forza 1961 , was even schrikken bij het bekijken van de foto's . Ik hoop dat je weer vlug mag rondrijden op je herstelde wing. Hou ons maar op de hoogte van het verdere verloop van deze trieste aanrijding . Groeten peter n.d.
Laat je Wing toch goed controleren.
Vriend van me had ooit banale aanrijding langs achter, sindsdien slijt achterband steeds schuin af.
Veel succes met de correcte afhandeling van dit alles en hou je nek een beetje in de gaten oké?
- snoopy
Wees voorzichtig met jezelf, de Wing komt wel weer goed.
Succes met herstel.
Gr Clim
Succes met herstel.
Gr Clim
Jeetje balen zeg.
Gelukkig kom je er nog redelijk goed van af.
Heb je de wing WA verzekerd dan?
Omdat je moet wachten op tegenpartij.
Hoop dat alles weer goed komt.
- Forza1961
Klopt. WA beperkt casco. Had hem altijd allrisk, maar dus pas veranderd omdat het 30 euro scheelde in de maand. Maar goed, die fout maak ik nooit meer. Wacht nog steeds. Jammer, want het weer is perfect om motor te rijden.
Ja das vervelend. Ik zit all risk nog niet eens op 30 euro. Hoe dan ook .... ik hoop dat alles goed komt.
- Forza1961
Vandaag, 24 oktober de motor opgehaald bij Ten Cate motoren in Nieuwleusen. Meteen nieuwe banden erop (Bridgestone) en een beurtje. Hij is weer als nieuw en rijdt top. Het kost wat, maar alles staat en valt met een goede garage. Bijna 2 maanden de motor gemist. Hoop dat het nog even redelijk weer blijft zodat ik de gemiste kilometers een beetje goed kan maken.
