remlichten
- orie
remlichten
Gisteren mijn remlichten weer aangesloten die onder de topkoffer zitten. De vorige eigenaar had de draden niet aangesloten/of afgeknipt?! Ook zaten er geen pennetjes in de connector ?! Gelukkig nog een oude connector gevonden en daar de pennetjes eruit gehaald en draden op vastgemaakt. jahoor weer wat verlichting erbij, zien ze mij niet meer over het hoofd als ik rem.
Helaas, bij het in elkaar zetten van alles heb ik dat beroemde heveltje die de topkoffer opent over het hoofd gezien Bijna 2 uur bezig geweest om de topkoffer weer open te krijgen met een haak
Maar uiteindelijk is alles toch weer goed gekomen. (gelukkig)
gr
Orie
gr
Orie
GL1800 2003
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
GL1200 Aspencade 1987
CB650 1983
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
- Chris.Wolters
Re: remlichten
Fotohtje ...... uuuhm en welk heveltje bedoel je .... zo bekend ben ik nog niet met een GW.
- GlimWas
Re: remlichten
- Chris.Wolters
Re: remlichten
Duidelijk maar nu do fotoh van je remlichten
- eagleone
Re: remlichten
Blij dat ik niet de enigste was die dit overkomtorie schreef:Gisteren mijn remlichten weer aangesloten die onder de topkoffer zitten. De vorige eigenaar had de draden niet aangesloten/of afgeknipt?! Ook zaten er geen pennetjes in de connector ?! Gelukkig nog een oude connector gevonden en daar de pennetjes eruit gehaald en draden op vastgemaakt. jahoor weer wat verlichting erbij, zien ze mij niet meer over het hoofd als ik rem.
gr
Orie
- orie
Re: remlichten
Chris, dat zijn gewoon de 2 lichten die direkt onder je topkoffer zitten op de hoeken. Bij mij brandde die niet, nu wel.
GL1800 2003
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
- Chris.Wolters
Re: remlichten
Aah duidelijk ga je er ook LED van maken tzt ?
Re: remlichten
Dat lijkt me niet handig. De richtingaanwijzerautomaat is van het type die lampjes moet zien om te knipperen. Dus met een LED gaat dat niet werken, te weinig stroomverbruik.
- orie
Re: remlichten
nee, was ik ook niet van plan.
of bedoelde je misschien de remlichten? Maar ook deze voorlopig niet.
GL1800 2003
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
