Gestolen Verheul motorhoes
- Don Fonzarelli
Na vorig jaar een goedkopere versie te zijn kwijtgeraakt aan het dievengilde, is vannacht de Verheul motorhoes(€130) gestolen van mijn 1500.
Helaas geen eigen kenmerken op gezet(ga ik straks met de nieuwe wel doen), maar wanneer er een grijze topkwaliteit hoes met donkergrijs/blauwe bovenkant wordt aangeboden, waarvan 1 oogje aan de onderzijde is uitgescheurd, is 'ie dus van diefstal afkomstig.
Re: Gestolen Verheul motorhoes
Dat is mooi kl#te als het dievengilde niet van je spullen kan afblijven !
Gelukkig staat je motor er nog.
Signalement van de hoes:
- GlimWas
T*ringstreken zijn het, ik hoop dat ie nog terecht komt viavia
Needless to say dat ik een oogje in het (afdek)zeil hou....
- Don Fonzarelli
De hoes is lichtgrijs aan de onderzijde en donkergrijs/blauw aan de bovenkant.
Ik ga nu sparen voor een camera systeem met opname mogelijkheid.
Ik heb al een Elro C903IP, maar daar kan ik niet continu mee opnemen, althans, dat is me nog niet gelukt
- Chris.Wolters
Hikvision professioneel spul en werkt goed.
Zo'n 50 euro per (HD 720p met IR voor de nachten) Camera en 150-200 voor een DVR (zonder disks). (ex BTW)
Houd wel even rekening met het feit of je iets filmt op eigen terrein of op straat.
Er zijn ook IP cameras met ingebouwde PIR, die sturen het signaal alleen als er iemand langs loopt. Je kunt m dan koppelen aan je mobiel en kun je live meekijken als ze iets meenemenDon Fonzarelli schreef:Ik heb al een Elro C903IP, maar daar kan ik niet continu mee opnemen, althans, dat is me nog niet gelukt
De mogelijkheden met de nieuwe IP camera's zijn vrijwel onbeperkt, maar we dwalen af..
- Don Fonzarelli
De C903IP geeft prima beeld.Chris.Wolters schreef:Hikvision professioneel spul en werkt goed.
Moet alleen even een DVR aanschaffen denk ik.
Bewegingsmelder zit erop en ik kan meekijken op mobiel en PC, maar ja, wanneer ik slaap kijk ik niet mee
Dus vandaar dat ik wil kunnen opnemen en met dat filmpje naar de Politie.
En wanneer ik ze zelf herken, wordt het een heel ander verhaal .....................................
- GlimWas
Ook van een oude mobiel is een securitycam te maken, software genoeg voor te vinden op het www.
Is misschien ook het overwegen waard......
- Don Fonzarelli
Security cam heb ik GlimWas.GlimWas schreef:Ook van een oude mobiel is een securitycam te maken, software genoeg voor te vinden op het www.
het gaat om een opname en opslag mogelijkheid.
Daar schreef ik over.
- Chris.Wolters
Milestone sys. Xprotect Go
Ondersteund vrijwel iedere camera (IP) en is gratis
Enige limiet max 4 of 8 camera's (weet niet precies) en max 5 of 7 dagen opname op basis van beweging (motion detection) maar dit zou allemaal op de site moeten staan.
- Don Fonzarelli
Daar duik ik vanavond even in.
Dank Chris.
Dank Chris.
- G.winger
bij mij werd ook 2x een hoes gestolen van mijn wing en altijd oktober november.
sinds ik een slot erop heb zitten gebeurd het niet meer
het is er 1 met een staaldraad van abus.
https://www.dropbox.com/sc/583qas2yaf9n ... 7mOwV5VOSa" onclick="window.open(this.href);return false;
2 extra ringen in de hoes maken bij het voorwiel, want in het midden past het slot net niet.
zit nu een jaar of 4, alleen nu is de hoes bijna aan vervanging toe.
staat van april tot november buiten.
- Don Fonzarelli
overbodige quote gewist
Dank voor je antwoord en de tips.
Helaas zie ik geen foto's via de link.
- G.winger
kan kloppen de foto is ook uit dropbox
geen idee hoe dat kan maak ffies een nieuwe.
https://www.dropbox.com/sc/imkq8z7qfafg ... p45cRAhJNa" onclick="window.open(this.href);return false;
- Don Fonzarelli
Dat kabeltje knip je open met een Leatherman
Ik ga morgen even wat 4cm ringen laten maken in mijn Verheul zodat er een serieuze kabel door kan.
