Yo Wingers,
We zijn dit weekend in een hotel in zaltbommel, nog een cadeautje van Els voor m'n verjaardag, met de motor want het is hier goed toeren.
Vanmorgen na het ontbijt naar beneden en naar de motor, helm op etc. hij stond naast het hotel in het grind, dus ik ging op z'n achteruit het grind uit.
dus gelukkig ging het langzaam want ik hoorde opeens een hoop gekraak, ik stopte en wat bleek. ik was het slot vergeten @#^&%$ dat zat dus nu lekker klem en had een stukje uit m'n spatbord gekraakt. !@#$@#%^^ik zal hier maar niet herhalen wat ik gezegd heb maar had er flink de pest in. zoals gezegd nog mazzel dat het langzaam ging anders was het nog erger geweest. nu kan ik wellicht het stukje terug plakken en e.e.a. een beetje bijwerken.
Ik gebruik bijna nooit een slot dus ik ben het gewoon niet gewend dat dat ding er aan hangt.
klote maar helaas.
zoals een collega altijd zegt "kleinigheidjes hou je altijd"
een les dus, "vergeet nooit je slot er af te halen, rijdt veel makkelijker"
Groet
balen
- wingryder
balen
GL 1800,12-5-2021 verkocht
- Honda GL Castlebiker
Re: balen
Jan, ik heb dat ook ooit gehad met m'n vorige Goldwing. Stond toen op een grevel-parking en reed ook heel langzaam weg. En kwam niet ver. Maar had verder geen schade en kreeg het slot er gewoon uitgehaald.
Maar je bent niet de enige die dat dus is overkomen. Denk dat hebben er wel meer gehad.
Re: balen
Ik heb het al meer geschreven, aan de sleutel van mijn slot zit een musketonhaak van een winkelwagenmunt. Als de motor aan de ketting gaat hang ik de sleutel aan mijn contcatsleutel. Als ik die dan pak weet ik dat er iets aan de hand is.
Maar, hopelijk valt de schade mee. Achteruit rijdend gaat het niet al te hard....
Re: balen
Dat is balen en het verpest een heel leuk weekend meteen, gelukkig weinig schade.
Als ik het slot gebruik , dan gebruik ik ook zo' n fel gekleurd "reminder " op krul koordje ene kant aan het slot en andere kant bevestig ik aan de koppeling handle , zo vergeet je het nooit.
groeten Cor
groeten Cor
Re: balen
Ik gebruik zelf, voor die enkele keer dat ik mijn beugelslot door mijn voorwiel doe,
net als Cor zo'n gekleurd krulkoord van slot naar stuur.
En ook gebruik ik dan de tip van RonalT met de sleutel van mijn
slot bij de sleutel van mijn Wing. Dus dubbele "reminder " dat mijn
slot er voor op zit. Werkt goed, tot nu toe nog niet vergeten het
slot eraf te halen voordat ik weer ging rijden.
( Even afkloppen )
Wil
De Motormuis.
( Even afkloppen )
Wil
De Motormuis.
- Devoraz
Re: balen
Idem hier. Alleen is mijn krulsnoer een beetje aan de korte kant, dus span ik hem tussen de uiteinden van mijn stuur. Eerst het slot eraf voordat ik het krulsnoer verwijder.
- gecro
Re: balen
Toen ik een nieuwe fiets (Ja een gewone fiets) kocht, zat er om het reservesleuteltje een plastic kokertje (Klein soort benzineslang). Dit heb ik eraf gehaald en om de sleutel van het slot gedaan.Devoraz schreef:Idem hier. Alleen is mijn krulsnoer een beetje aan de korte kant, dus span ik hem tussen de uiteinden van mijn stuur. Eerst het slot eraf voordat ik het krulsnoer verwijder.
Als ik de motor op het slot zet, moet ik dit eraf halen om de sleutel te gebruiken. Ik doe hem dan om de contactsleutel zodat deze niet in het contactslot kan als ik terug kom. Dit werkt echt !!!!
