Hallo Allen,
Het is hier vast al eens beschreven, maar kan het niet vinden.
Ik heb mijn Sena SM10 aangesloten via een audiokabel aan de headset stekker van mijn 1500.
Ik kan nu dus via een Bluetooth headset de radio horen.
Echter ik hoor ook extra geluid wat evenredig met het toerental van de motor oploopt.
Ook het schakelen van de verlichting, bijvoorbeeld bij het remmen, hoor ik als tik in de headset.
Op het wereld wijde web heb ik al gevonden dat dit komt door een ground loop.
Nu hebben ze 2 oplossingen hiervoor.
1, voeding eraf en de SM10 op de accu laten draaien.
2, gebruik maken van een ground loop isolator.
Nummer 1 vind ik geen oplossing, want ik wil gewoon dat het ding werkt als ik het wil en niet dat ik kan vergeten om hem op te laden. (ik moet de headset ook al opladen).
Nummer 2 zou dus de oplossing zijn, maar ik kan nergens vinden hoe ik deze ground loop isolator zou moeten maken.
Iemand een idee hoe dit op te lossen is?
Alvast dank.
Ground loop Isolator
Re: Ground loop Isolator
Het is moeilijker dan het lijkt. Dit is een schema van een GLI
Als je enigszins bekend bent met elektronica zie je hier gewoon een scheidingstrafo. Hierdoor wordt de bron en de versterker elektrisch gescheiden van elkaar.
Mocht je dit te ingewikkeld vinden, er zijn honderden bedrijven die dit soort dingen verkopen..... bv Bax-shop
http://www.bax-shop.nl/overige-rand-app ... oCId3w_wcB
Ik dacht dat die isolator tussen de voeding komt, maar deze komt dus tussen de audiokabel.
Dan zou zoiets als deze dus ook kunnen.
Eens kijken wat Ali daarvoor te bieden heeft.
Die komt inderdaad in de audiokabel tussen de Sena en de radio. De geluiden (dikwijls brom) ontstaat door aardlussen.
Door de leiding tussen de twee apparaten te ontkoppelen raak je de lus kwijt. Het gaat dus om de leiding waar de kromme pijl onder staat.
Apparaat 1 en 2 zijn de Sena en de radio. Apparaat 3 is bv een richtingaanwijzer of ontsteking. En die laatste hoor je. Richtingaanwijzer hoor je regelmatig klikken of de ontsteking hoor je als 'het extra geluid' wat met de snelheid varieert.Aardlus
In theorie zou je alles goed kunnen aarden en geen problemen met brom moeten hebben. In de praktijk heb je te maken met weerstand in de aardleidingen. De meest voorkomende oorzaak van een bromprobleem is de zgn. aardlus. Die ontstaat als er meerdere wegen zijn waarlangs een stroom naar aarde kan lopen. Als de weerstand via de ene weg afwijkt van de weerstand lang de andere weg, ontstaan spanningsverschillen die worden meeversterkt met het geluidssignaal. Een spanningsverschil van een paar volt heb je al gauw, bij extreem slechte aarding kan dat wel zo'n 20V zijn. Dan heb je een serieus probleem, qua audio én qua veiligheid!
Hij is besteld bij Ali.
Nu 2 weken wachten en dan kijken of het helpt.
Vandaag is het pakketje van Ali geleverd. Ik heb het gelijk getest. Het tikken wanneer ik de rem aantrek is voorbij. Ik ga er dus van uit dat het motorgeluid ook weg is. Ik heb dit helaas nog niet kunnen proberen.
- KingEdwin
- GL 1800 rijder
ben ik wel benieuwd welke je bij Ali hebt besteld (ze hebben er gelukkig niet zo veel ).
Gr,
Edwin
Edwin
Deze heb ik besteld
http://m.aliexpress.com/item/32362090034.html
4 euro en een beetje. Inclusief verzendkosten.
Je moet alleen een goeie week geduld hebben.
Laatst gewijzigd door RonalT op 16 sep 2015, 23:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Link aangepast. Een link hoort tussen URL-tags te staan
- KingEdwin
- GL 1800 rijder
mooi, dank je.
Ik denk dat ik deze (voor dit geld kun je je geen buil vallen) ook maar ga bestellen.
Ik heb je link wel even moeten aanpassen naar de volgende: klik
Gr,
Edwin
Edwin
