Mototronix voor GL1800
Iemand ervaring met Mototronix electronische regelunits voor communicatie systemen op een GL1800?
Deze unit legt het contact tussen de radio van je GW, headset, en bleutooth Garmin en telefoon.
zie ook: http://www.mototronix.nl/goldwing-producten.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- wingryder
Re: Mototronix voor GL1800
Yo Maus,
Deze unit heb ik al een paar jaar in gebruik gehad, nu even niet maar dat heeft een andere reden , en het werkt goed.
Goed geluid, simpele installatie.
Kun je best kopen hoor.
GL 1800,12-5-2021 verkocht
Heb er ook eentje in gebruik, maar het is me nog niet gelukt het geluid goed af te stellen.
Geluid van de Zumo is nu amper hoorbaar, maar dat schijnt beter te kunnen. Op het apparaatje zitten echter twee stelschroefjes en geen uitleg wat ze doen of welke kant op harder/zachter is.
Moet er dus een keertje de tijd voor nemen om dat uit te zoeken maar dan schijnt het goed te werken
Ik denk dat een heleboel Wingrijders zo'n soort unit hebben. Ook op 1500's ed. Want de intercom is in principe hetzelfde ....
Ik vind het op mijn 1500 perfect werken, met de 550 was het geluid wel wat aan de zachte kant. Wel even goed afstellen.
- Red Eagle
Werkt heel goed!!
En zoals al opgemerkt werd, wel even goed inregelen met de stelschroef.
Werkt simpel: rechtsom is harder!!
Suc6
Suc6
Be happy, Be Winged !!
Haaa,
Bedankt voor al jullie reacties maar ik heb een specifiekere vraag.
vraag 1: Indien er een telefoongesprek binnen komt wordt dit dan naar beide headsets doorverbonden?
Vraag 2; indien een Garmin bericht van de navigatie binnen komt horen dan beide headsets de informatie en blijft communicatie tussen beide headsets dan intakt.
Bij mij Cardo Rider is het probleem dat indien er een commando komt van de Garmin de duopassagier ineens afgebroken wordt hij/zij doorkletst en niet weet dat de Garmin aan het praten is.
Ineens kom je dan weer terug in het gesprek en weet je niet waar het gesprek is gestopt.
Het mooiste zou ik vinden als de Garmin als een voice over de commando's geeft dus dat communicatie met de duo altijd mogelijk blijft.
Iemand dus ervaring met zowel telefoon als Garmin als communicatie tussen beide? (rijder/passagier)
Maus
Maus
Zoals ik 'm gemonteerd heb, krijg je de Garmin-aanwijzingen alleen te horen als je de intercom-stand hebt ingeschakeld. Het geluid van de radio wordt dan echter niet gedempt, je kunt ervor kiezen de AUX-functie te gebruiken om alleen de Garmin te horen.
Geluid komt op beide headsets en volgens mij geldt dat ook voor telefoongesprekken. Ik heb dat echter geprobeerd en de andere partij van het gesprek kon mij niet verstaan.
Sowieso bel ik niet graag onder het rijden, dus voor mij geen beletsel. Ik ga ervan uit dat het gesprek inderdaad op beide headsets te horen moet zijn, maar of ook beiden ook kunnen terugpraten weet ik niet. Zelf niet geprobeerd.
Maus schreef:vraag 1: Indien er een telefoongesprek binnen komt wordt dit dan naar beide headsets doorverbonden?
Bij mij Cardo Rider
Antwoord 1: het kastje wordt tussen de headset van de bestuurder aangesloten, en dat houdt in dat beide het geluid kunnen horen en ook beide kunnen praten via de telefoon.
Antwoord 2: ja, dan praten er ineens twee vrouwen door elkaar tegen je. Dat verbreken van de BT verbinding is een probleem van sommige typen BT-headsets. Soms houdt zo'n Miep zich stil om na een kwartier alle aanwijzingen die al hadden moeten komen in een keer af te raffelen.
Ik gebruik al een jaar of 7 een bedrade verbinding en het wegvallen van geluid is nooit enig probleem geweest. Hooguit een keer dat de kabel een breuk vertoonde. Toen hakkelde het geluid.....
- TonVerkleij
Via marktplaats heb ik zo'n unit kunnen verkrijgen en geplaatst.
Het geluid is nog niet al te hard ondanks dat ik aan de potmeters gedraaid heb, waarom zitten er 2 potmeters op overigens?
GL1800 2007
- pieter
Geluid van de intercom zelf al harder gezet?
- TonVerkleij
- pieter
Volume van het aangesloten apparaat voldoende open?
- TonVerkleij
