Even voorstellen
Even voorstellen
Beste forumleden,
Na vele motoren te hebben gereden, ben ik sinds eind december de trotse eigenaar van een GL 1200 Aspencade uit 1986 met 45000 ML op de teller. De vorige eigenaar heeft deze ingeruild op een Goldwing 1500, dus mogelijk is dit een bekende motor onder de forumleden.
Na de testrit was ik verkocht en werd de koop gesloten. De motor is netjes afgeleverd met een nieuwe dynamo, distributieriemen vervangen, afleverbeurt. De terugreis , rit van ongeveer 75km in de regen was minder, aangezien het voor mij wat wennen was aangezien ik hiervoor veel supersport motoren heb gereden en eigenlijk de laatste jaren enkel met mooi weer rijd.
Inmiddels heb ik al het een en ander veranderd aan de motor, de armsteunen heb ik verwijderd, deze leken mij niet origineel en de constructie stond me niet aan, inmiddels ook al weer verkocht.
Op de valbeugels heb ik voetsteunen gemonteerd en het linkerbakje in de kuip is vervangen voor een bakje met een chromen deksel, kostte een tijdje poetsen, maar ben tevreden met het resultaat . De standaardspeakers zaten er nog in, deze heb ik vervangen voor een nieuw setje, wat de geluidskwaliteit direct een stuk beter maakte. Ook een andere kuipruit gemonteerd aangezien de ruit die erop zat niet echt mooi meer was. Het aluminium deel boven de koplamp heb ik ook vervangen voor een mooier exemplaar, verder 2 chromen rooster voor op de knipperlichten aan de voorzijde geplaatst.
afgelopen weekend heb ik een hak/teen schakelset op de kop getikt, alleen is deze ietwat roestig en beschadigd, van de week krijg ik een ander setje, hopelijk kan ik hier dan van 2 setjes 1 mooie samenstellen. ik heb al wel gezien dat ik een langere bout/moer verbinding nodig heb voor de hakteen set, iemad van jullie dit ook al eens bij de hand gehad ? Ben van plan om er een tapeind voor op maat te halen en er 2 borgmoeren op te zetten of heeft iemand een andere oplossing ?
Verder veel gepoetst om weer de glans weer omhoog te halen
Alexander
Alexander
- Teddo
Re: Even voorstellen
Hi Alexander,
Een warm welkom!
Een warm welkom!
Als pitmaster van huize Jachtfestijn rookt hier meer dan alleen het rubber van de achterband.
Welkom en veel plezier en fijne kilometers gewenst met je 'nieuw' motor.
En wat betreft de hak-teen-set, zet een oproep met wat grotere foto's in het 1200 topic.....
Hallo Alexander
Welkom op ons mooie forum en veel plezier
met het lezen van alle berichten.En je kunt er ook
nog eens veel van leren.
Straks veel plezier en veel fijne en veilige kilometers
met je Wing.
met je Wing.
- ijsbeer
Welkomk op ons forum, veel plezier hier en op de weg met je Wing
groet Dirk (IJsbeer)
Honda 500TWIN 1989-1990,
Kawasaki 600 GPX 2003-2005,
BMW K75RT 2005-2010,
Goldwing 1500 Aspencade
Goldwing 1500 SE zijspan
- Devoraz
Welkom op het forum!
Dank Allen voor het welkom,
Heb al een boel nuttige dingen gelezen hier op het forum , ook al reactie/hulp gehad op mijn vraag rondom de hak/teen schakelset.
Grt.
Alexander
Grt.
Alexander
Beste Alexander , veel plezier en vele vellige km gewenst met de 1200 GoldWing . Groeten Peter n.d.
- meire
Welkom Alexander op het forum
En veel veilige
kilometers met je Wing.
En veel veilige
- Jantje
Hoi Alexander.
Zie dat je sinds kort een goldwing hebt een GL 1200.
Fijn dat dit type nog niet tot de uitgestorven modellen hoort, en er nog zeker liefhebbers voor zijn. Zelf zit ik ook op een 1200.
Zag ook dat jou wing met een nieuwe dynamo afgeleverd is. Daar heb je goed aan gedaan, tenminsten als het bedrijf dat gedaan en bekostigd heeft.
Ik heb die van mij vorige zomer stuk gehad en daar dus een nieuwe in laten zetten. Dat was een duur grapje, maar ik heb dan ook alles waar je nu bij kon, omdat de motor eruit moest, laten vervangen wat niet meer zo goed was.
Rijd en laad nu weer als een nieuwe.
Veel plezier met je 1200 aspencade.
Groetjes jan.
Groetjes jan.
