Even voorstellen
- RvW
Even voorstellen
Hallo mijn naam is Ruud en heb al diverse motoren gehad, waaronder ongeveer in volgorde Jawa, Honda 550,aantal jaren niks, Harley Road King, Harley FLHTCU, Goldwing 1800, Suzuki B-king en huidige motor BMW R1100 RT. De BMW nu een jaar in bezit en daarvoor 5 jaar geen motor gereden. Vorig jaar dus de fout gemaakt (niet omdat BMW slecht is) om geen Goldwing te kopen, wel getwijfeld. Toen geen Goldwing omdat ik dacht dat als het geen 1800 kan zijn dan maar wat anders.
Laatst toch op een GL 1500 gereden en natuurlijk zoals zovaak hier geschreven wordt, verkocht, rijdt en zit relaxt.
Al een tijdje aan het zoeken en kwam onderstaande motor tegen en vroeg me af of iemand deze motor kent, 86321 km van 2000.
Mvg Ruud
Re: Even voorstellen
Hoi Ruud,
Welkom op dit leuke forum.
Ben er zelf ook een poos "uit geweest" en ook de draad weer opgepakt.
Mijn laatste motor was een K 1100 LT. een prima fiets met een goede zit.
Heb na een paar proefritten toch gekozen voor GW omdat deze mij voelbaar het beste comfort gaf, ook voor mijn vriendin.
Jou vraag of iemand deze motor kent, kan ik niet beantwoorden, ik niet in elk geval .
Indien het een fiets van een motor zaak is, daar zijn de meningen altijd over verdeeld: de een zweert bij een bepaalde zaak / de ander verfoeit deze, afhankelijk van de ervaringen. De zaak waar de fiets vandaan komt zegt niet alles over de staat van de fiets, de service na verkoop maakt natuurlijk wel verschil.
In een nieuw topic in "algemeen: dealer vraag" staan een aantal reacties en opmerkingen over bedrijven welke actief zijn in de GW wereld, de waarheid ligt denk ik in het midden.
Ik heb tot nu toe steeds particulier gekocht en heb met m'n huidige moto een paar onverwachte elektrische problemen (maar geniet van elke kilometer !)
In elk geval zou ik zeggen: volg je eigen gevoel, kijk rond op MP , Speurders, enz en bezoek ook motorzaken voor je een besluit neemt.
Succes met je keuze en vele veilige kilometers toegewenst,
Roelof
Roelof
- Devoraz
Ruud,
Welkom op het forum. Helaas ken ik de motor niet.
- pbeeren
Ik ken deze ook niet.
Wat je wel kunt doen is opzoeken bij het RDW.
via https://ovi.rdw.nl/" onclick="window.open(this.href);return false; kun je het kenteken ingeven en dan zie je allerlei gegevens .
Alleen geen namen.
Deze motor is op 3 juni 2014 om 16.25 op kenteken gezet, waarschijnlijk de handelaar?
Verder is hij van bouwjaar 19-8-2000 (op kenteken gezet)
en heeft hij 2 eigenaren gehad
Alleen geen namen.
Hallo Ruud.
Welkom op ons mooie forum. Veel plezier alhier.
En als je die mooie Wing mocht kopen dan
veel fijne en veilige kilometers ermee.
- RvW
Afgelopen zaterdag proefrit gemaakt, met startkabels moeten starten (had lang stil gestaan) motor liep heel onregelmatig alsof hij niet genoeg benzine kreeg (met choke). Wilde tijdens het rijden (op cruise control) kijken of hij rechtdoor bleef rijden met handen los maar het stuur begon dan als een gek te trillen.
Kent iemand deze stuur reactie ?
Ergens anders op nog 2 Goldwings gereden maar had daar geen last van het extreme trillen.
Mvg Ruud
Ja, de mijne doet dat ook bij een bepaalde snelheid ergens in de buurt van de 50 km/u. Bij hogere snelheden gaat het goed. Ligt misschien aan het uitbalanceren van de voorband of iets in de voorvork. (veren,olie, stand, eventuele tordering)
- RvW
Bedankt voor de info, ga eerst nog even verder kijken. Wat ik vreemd vind is dat de motor uit 2000 is, 86000 km gereden heeft en "maar" 6950 euro kost. Dit is in vergelijking met andere Goldwings die ouder zijn en meer km hebben weer niet veel geld.
Mvg Ruud
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Hoi Ruud,
De prijzen van een gebruikte goldwing 1500 wisselen sterk.
Ik ben er ook een tegengekomen die 12.000,- vraagt voor een 1500!!
Gezien dat de 1800 nu ook voor rond de 10.000 te koop staat moeten de 1500's ook een beetje zakken.
Maar inderdaad het is ook een beetje wat de gek er voor geeft.
Het bouwjaar is niet zaligmakend natuurlijk. Eentje van '91 rijd bijna net zo fijn als een uit 2000.
Aan jou de keus. Bij zo'n probleem bij de eerste kennismaking zou ikzelf afhaken, tenzij de verkoper het trillen voor je wilt oplossen.
Succes met zoeken.
Ik heb wel een tip voor je.
http://sturgis.new.inlinking.motoroccas ... resultaten
Bij Sturgis in Andijk staat een waanzinnig mooie zwarte SE die van een forumlid hier is geweest.
Als ik de centen had gehad dan had ik hem gekocht. Echt een hele fraaie
Succes met zoeken.
- mothergoose
Ruud,
Ik ken de motor ook niet, maar ken Marktplaats vrij goed. Deze staat er al een tijdje en met deze vraagprijs vind ik dat erg raar. Precies wat je zelf ook al zegt, de prijs is erg laag voor een SE 2000 model. Ik kan uit persoonlijke ervaring vertellen dat als iets te mooi is om waar te zijn, dat het dan te mooi is om waar te zijn! Ik ben redelijk leeg gelopen op een koopje. En dan heb ik nog het geluk gehad dat ik door Ger Leermans geholpen ben, anders had ik het kunnen vergeten.
Wat ik ermee wil zeggen, als er zaken niet kloppen aan de motor, starten met kabels, heftig trillen in het stuur, etc. Dan kun je alleen maar de motor door een van de specialisten hier op het forum laten nakijken. Het is een plaatje om te zien, maar pas op met wat je koopt....
Succes en wijsheid
Gr. Jurgen
Succes en wijsheid
Gr. Jurgen
De mijne heeft dit bij lage snelheden (40 tot circa 60 km/u) ook, daarboven niet meer. Ik heb de motor laten nakijken maar er was niets te vinden en aangezien ik meestal toch minstens één hand aan het stuur heb, vind ik het eigenlijk geen probleem. Tijdens het rijden merk ik erg niets van.RvW schreef:Afgelopen zaterdag proefrit gemaakt, met startkabels moeten starten (had lang stil gestaan) motor liep heel onregelmatig alsof hij niet genoeg benzine kreeg (met choke). Wilde tijdens het rijden (op cruise control) kijken of hij rechtdoor bleef rijden met handen los maar het stuur begon dan als een gek te trillen.
Overigens heb ik de mijne ook gekocht via een "te mooi om waar te zijn" advertentie, maar ook na onafhankelijke controle door mijn "eigen" dealer bleek het toch zeker geen kat in de zak te zijn. Eerder een lot uit de loterij
- RvW
Ben bij Sturgis geweest en inderdaad een prettige zaak en mooie motor, konden het over inruil niet eens worden komt ook omdat hijzelf alleen in Goldwings handelt.Rongoos schreef:Hoi Ruud,
Succes met zoeken.
Mvg Ruud
Beste RvW , veel plezier met je goldwing .Groeten Peter n.d.
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Succes met verder zoeken, je zult vast nog wel een mooie tegenkomen denk ik
- RvW
Dit is hem dan geworden vandaag opgehaald, heenweg stromende regen terugweg bijna droog. Zit allerlei verlichting op maar nog niet aangesloten dus moet op zoek naar de draden en dan aansluiten via het contact.
Zal binnenkort meer foto's maken op een betere locatie maar wilde nu eerst even opdrogen. Rijdt goed maar moet wel nog even terug voor de cruise control,
ging wel aan maar kon geen snelheid vastzetten.
Mvg Ruud
