Garmin 350LM
- Devoraz
Garmin 350LM
Joepie!
Vandaag, voor mijn verjaardag, van mijn vrouw een Garmin 350LM gekregen. Helaas krijgen we vandaag bezoek, dus zal het uitproberen nog even moeten wachten tot vanavond. Ikke is blij.
- Hans Vaessen
Re: Garmin 350LM
Nou Pjotr dat is nog eens een mooi cadeau.
Hoe ze ze toch weten dat jij die net graag
een wilde hebben.
Heb jij het natuurlijk helemaal niet met haar over gehad.
Maar in ieder geval veel plezier ermee.
Wil
De Motormuis.
een wilde hebben.
Wil
De Motormuis.
- Devoraz
Re: Garmin 350LM
IKKE?!? Hoe kom je erbij? Heb het pas een half jaar lang elke dag over het feit dat ik een navigatiesysteem voor de motor moet hebben.De Motormuis schreef:Heb jij het natuurlijk helemaal niet met haar over gehad.
- Devoraz
Re: Garmin 350LM
Thanks. Ik ga ze zeker bekijken!Hans Vaessen schreef:
youtu.be/WjkZfP2LxiU
Re: Garmin 350LM
En als er vragen zijn, gewoon stellen. Hans is door lezen, proberen, nogmaals lezen en weer proberen "Master of the three hundred and fifty" geworden.....
- Hans Vaessen
Re: Garmin 350LM
Hihi... ik had die laatste video amper online of op een ander forum kreeg ik de vraag 'ja, maar, hoe zit dat dan als je automatisch herberekenen hebt uitgeschakeld"... Shit. wist wel dat ik iets vergeten was....
- Devoraz
Re: Garmin 350LM
Ik wist natuurlijk al van het bestaan van de video's af. Er is genoeg ruchtbaarheid aan gegeven op het forum. Alleen heb ik tot op gisteren nooit de moeite genomen om ze te bekijken totdat ik een keuze had gemaakt voor een navigatiesysteem en deze ook daadwerkelijk in handen had.
Ik heb met volle aandacht gekeken en geluisterd naar Hans en vele tips, gegeven in de video, toegepast. Tevens heb ik het toestel, na registratie bij Garmin, van alle nodige updates voorzien, zodat alles up-to-date is. Mijn interesse is zeker gewekt met betrekking tot de volledige Basecamp cursus en zal deze hoogstwaarschijnlijk één dezer dagen ook nog aanschaffen.
Vanavond de beugel maar eens op de motor monteren en kijken hoe en waar ik de power het beste kan aansluiten.
- Hans Vaessen
Re: Garmin 350LM
En ga beslist ook eerst met het apparaat op stap alvorens je vele uren video bekijkt, incl. de cursus DVD. Enerzijds omdat het nu eenmaal subliem weer is op dit moment; anderzijds omdat je de inhoud van de cursus veel beter zult kunnen plaatsen als je eerst wat praktijkervaring hebt opgedaan.Devoraz schreef: Vanavond de beugel maar eens op de motor monteren en kijken hoe en waar ik de power het beste kan aansluiten.
- Devoraz
Re: Garmin 350LM
Hehehe, absoluut. Daarom gaat vanavond de beugel erop en gaan we eerst even rijden met het apparaat. Waarschijnlijk morgen ook naar mijn werk. Even wat dingen proberen...Hans Vaessen schreef:En ga beslist ook eerst met het apparaat op stap alvorens je vele uren video bekijkt
- Honda GL Castlebiker
Re: Garmin 350LM
Pjotr, succes met je Garmin waar je het al zo lang over had . Dat je er veel mooie routes door mag gaan rijden .
Re: Garmin 350LM
Daarom heb je 'm gekregen, nu kun jij een half jaar toeren, en heeft zij rust Dan, na de kinderziektes en frustraties door onbekendheid, stapt zij achterop en gaan jullie samen mooie routes rijdenDevoraz schreef:IKKE?!? Hoe kom je erbij? Heb het pas een half jaar lang elke dag over het feit dat ik een navigatiesysteem voor de motor moet hebben.
- Devoraz
Re: Garmin 350LM
Dat zou heeeeeeeeeeeeeeel mooi zijn. Hopelijk gebeurd dat ooit nog eens.wilco schreef:stapt zij achterop en gaan jullie samen mooie routes rijden
- Devoraz
Re: Garmin 350LM
Ik weet niet of dit al bekend is? Misschien een tip voor iedereen die een Zumo 340/350 heeft (en misschien werkt het ook bij andere modellen):
Als je een route gemaakt hebt en je selecteert deze op de Zumo (gebruik makende van soft points), kun je tijdens het starten (meestal) alleen kiezen uit je startpunt of je bestemming van waaruit je wilt beginnen. Gek genoeg staat de keuze standaard altijd op je bestemming. Als je kiest van je startpunt maar je bent niet helemaal op het startpunt begonnen en al bezig met je route, probeert de Zumo je constant terug te sturen naar je startpunt. Wil je de route vervolgen vanaf het punt waar je bent, doe dan het volgende:
Druk op het bovenste gedeelte van het scherm, de blauwe balk (meestal staat daar de volgende afslag aangegeven). In de lijst die je te zien krijgt, staat (als het goed is) de eerstvolgende afslag geselecteerd en rechts onderin het scherm een groene knop met 'Ga'. Als je daar op drukt, zal de route verder vanaf dat punt worden opgepakt. Dit werkt ook als je per ongeluk op herberekenen hebt gedrukt (als je hem op 'vragen' hebt staan) of in plaats van de kaart te selecteren de route opnieuw selecteert.
Wij vonden het al zo vreemd dat als je eenmaal een probleem hebt met de route, je niet makkelijk je route zou kunnen oppakken vanaf een willekeurig punt op de route. We hebben er gisteren drie keer behoorlijk profijt van gehad.
Als dit al bekend was, heb ik niets gezegd.
Re: Garmin 350LM
Omdat er nog maar weinig 350's door de forumleden gebruikt worden ben ik deze tip nog niet tegengekomen. Ik denk dat elke tip welkom is.
Vooral om het feit dat mijn 550 aan het einde van zijn latijn lijkt te komen.....
