Routes laden in een ZUMO 660
- pcrider
Ik heb een hele tijd rond gereden met de startrek 600 (80€ bij de blokker) ging prima klitten band op achterzijde en een steuntje gemaakt totdat hij niet meer wou opstarten, zijn speciale foefjes en bestandjes voor maar die werkten na 1,5 jaar ook niet meer.
afgelopen week een echte zumo 660 aangeschaft, leuk ding doet het ook nog, maar aansluiten op computer vergt al een studie op zich, dus kost heeeeeel veel tijd om dit apparaat tot zijn volle recht te laten komen, tot op heden nog geen route in het ding kunnen krijgen ook niet met behulp van youtube garmin specialist filmpjes, omdat de garmin gewoon domweg niet te vinden is in mijn computer.....
en voor de prijs van de zumo wel een erg bescheiden handleiding
maar het zal wel aan mij liggen, trouwens mijn camera (sony a37) wordt wel met het zelfde kabeltje direct herkent.....
dus af en toe maar weer aan de studie.
Re: Goedkope Navigatie-apparatuur
Als de zumo niet herkent word, kun je even kijken bij, configuratiescherm, apparaat beheer, je zal dan in het rijtje bij Universal Serial Bus-Controllers waarschijnlijk een ? voor een van de USB-Apparaat voor massaopslag zien staan.
Klik op deze met de rechter muisknop, je krijgt dan een menu, kies dan eigenschappen,je krijgt dan een venster, klik op tab blad stuurprogramma en verwijder het stuurprogramma.
Zumo afkoppelen en opnieuw aansluiten, als het goed is word dan het juiste stuurprogramma geïnstalleerd.
Groeten Pierre
Groeten Pierre
Dat van die handleiding hebben ze bij Garmin goed begrepen: die wordt toch nooit gelezen.pcrider schreef:en voor de prijs van de zumo wel een erg bescheiden handleiding
Het is echt niet zo ingewikkeld als het misschien wel lijkt, er zijn gewoon een paar regeltjes waar je je aan moet houden.
Bij de Zūmo 660 zit een kabeltje. Als je dat ding gebruikt zal er wel iets gebeuren. Het komt namelijk meer voor dat mensen denken USB=USB .... maar er zit blijkbaar verschil in kabeltjes.
Vragen stellen en je krijgt antwoord. Er zitten hier op het forum een aantal mensen die best wat weten van Zūmo's, zoals Peter en Garfield. Ook Mr.GPS leest hier mee en geeft regelmatig antwoorden.
- pcrider
Op mijn mac even bij de usb interface gekeken, maar geen bijzonderheden te zien (alleen het ontbreken van zumo of garmin.)
Welke usb aansluiting moet je eigenlijk gebruiken:
a) achter het batterij klepje (krijg melding: sluit batterij klepje)
b) usb aansluiting van auto standaard (melding verkeerde USB aansluiting)
volgens de instructie kaartmoet je de usb aansluiting achter het batterij klepje gebruiken eerst usb aansluiten dan batterij plaatsen???
blijft wat onduidelijk
- pcrider
Na Zweedse reset, compter opnieuw opstarten zumo 660 aangeloten op de usb achter het batterijklepje, en de zumo werd bijna direct gevonden
Om routes in te laden enzovoort moet je inderdaad het batterijklepje open doen.
Maar een betere methode is om de routes die je mee wilt nemen op een mSD-card te zetten. De mSD -card kan je vanuit de computer laden. mSD er in en de routes worden herkend. Je geeft aan dat er routes ingeladen moeten worden. Het voordeel is dat je maar weinig in je navigatietoestel hebt staan.
Geen geklungel met kabeltjes enzo.
Mocht er iets gebeuren onderweg, dan kan je de route zo opnieuw inladen.....
- pcrider
Re: Routes laden in een ZUMO 660
Ik had inderdaad de route al op het sd kaartje gezet, dat werkte wel, en vandaar in de garmin gezet, moet nog even uitvogelen hoe hij van het kaartje leest want hij vond niets..
Heb je er wel aan gedacht dat de route er als GPX op gezet moet worden?
Standaard slaan Basecamp of Mapsource op als een GDB-bestand, maar daar kan een navigatiesysteem niets mee.
- pcrider
Ja ik had hem inderdaad als gpx opgeslagen,hij vond alleen en lege sd kaart, nu ziet hij een offroad trac maar kan deze nog niet als route laden, morgen maar weer verder experimenteren.
Niet op de mSD opgeslagen of niet in de juiste map opgeslagen. Op de mSD is een map /garmin/gpx en daar dienen de GPX-bestanden in te staan.
Mocht het nog niet lukken en kan je hulp gebruiken dan kan je op de website van JaVaWa het hulpprogramma JDM downloaden http://www.javawa.nl/jdm.html
Hiermee kan je een rapportage maken. Via EXTRA => RAPPORTAGE.
Kies dan voor online zetten bij JaVAWA en kopieer de link. Plak deze link in een bericht of een e-mail naar mij. Dan kan ik kijken of een en ander goed op je NAVI en/of mSD staat.
- pcrider
YES
I did it
alles nog een keer nagelopen en het bleek dat ik een track ipv een route had geïmporteerd, deze track verwijderd en de route van basecamp naar het apparaat verzonden (de sd kaart genaamd Garmin SD)
sd kaart in garmin ->nieuwe gegevens gevonden -> importeren -> herberekenen zoeken naar aangepaste routes en ik kreeg de vraag navigeer naar route.
Mijn IMac wil de garmin niet accepteren, zelfs niet als ik deze direct op de mac aansluit, dus niet via een Hub (met voeding overigens) dit probleem heb ik ook gehad met mijn digitale camera maar met een nieuwe kabel nooit meer last van gehad, de zelfde kabel gebruik ik ook voor de Garmin helaas zonder het gewenste resultaat.
Dus nu steeds : batterij er, uit kaartje uit peuteren en in kaartlezer stoppen en gegevens overzetten (gelukkig heb ik niet van die dikke vingers) maar het werkt,
mogelijk dat bij nieuwe mac dit beter gaat (staat nu als volgende op verlanglijstje (de huidige is al van 2006....)
Bedankt en groeten
I did it
Bedankt en groeten
- pcrider
zie ik een kabeltje op tafel liggen van mijn zoon en hoepla garmin wordt direct herkend en opgenomen in systeem
krijg ik de melding:
interne opslag 0,27 GB van 3,93 GB vrij
dat lijkt mij wat weinig en volgens mij heb ik alleen de kaart van west Europa er opstaan liefst had ik benelux en duitsland er alleen opstaan inderdaad vanwege de ruimte.
kan dat ?
kan dat ?
- Hans Vaessen
Kijk ook ff naar http://youtu.be/WksUQ8CN_vE" onclick="window.open(this.href);return false; (en het vervolg daarop). Dat gaat over routes verzenden naar de 660.
Ja, met Garmin Express of Garmin Mapupdater kan je de kaart op de 660 aanpassen.
Tijdens de installatie zal het programma melden dat niet alles op de 660 past en dan kan je een keuze maken welk deel je er wel op wilt hebben.
Als je met Garmin Express werkt kan (moet) je ook de keuze maken om de kaart op EN computer EN navigatie te zetten. Als je deze keuze niet maakt zal er op de computer geen nieuwe kaart komen te staan.
- pcrider
Heb ik gedaan, bedanktHans Vaessen schreef:Kijk ook ff naar http://youtu.be/WksUQ8CN_vE" onclick="window.open(this.href);return false; (en het vervolg daarop). Dat gaat over routes verzenden naar de 660.
