CN 2013.41 NU BESCHIKBAAR
- inside
Re: CN 2013.41 NU BESCHIKBAAR
Ook bij mij werkt de express niet omdat ik dus een 2820 bezit
maar via de mapupdator lukt het mij niet meer om de nieuwste kaarten
van west europa te installeren i.v.m. met te weinig ruimte
heb nu de optie om benelux, frankrijk en een westelijk gebied van duitsland te installeren.
vind ik wel jammer en een gemis dat de nieuwere kaarten blijkbaar vele malen groter zijn dan de oude.
gr hans
gr hans
- Hans Vaessen
Het is niet zozeer dat de 'vele malen' groter zijn, maar kennelijk wordt er net een grens overschreden. En da's bij de 2820 wat lastig, juist omdat daarvan het geheugen niet uitbreidbaar is...inside schreef:
Maar er is wel een andere methode (ik hou hier even een slag om de arm want ik kan het niet testen):
Ik meen dat je de 2820 gewoon via de verkenner kunt benaderen. En dat kùn je de gmapprom.img wissen (of tijdelijk naar je pc overzetten) en vervolgens vanuit mapsource een nieuwe kaartenset opbouwen met meer precieze selectiemogelijkheid. En dat kan nèt de oplossing vormen als de standaardregio's voor jou vakantie niet toereikend zijn.
- inside
Hans bedankt voor de tip
Hij is nu nog bezig met installeren,daarna kijk ik even of ik hem kan benaderen
Garmin Nederland ook nog gebeld maar daar was het helaas pindakaas
ga in het weekend nog wel even aanklooien
Nu nog steeds geen reden tot aanschaf van een 660
groet hans
groet hans
Vandaag de nieuwe versie even getest.
Waar hij de vorige keren steeds de mist in ging,
ging het vandaag helemaal goed.Geen herberekeningen,
geen ofroad en geen weg kwijt.
Dus er zijn hier verbeteringen merkbaar.
Wil
De Motormuis.
Wil
De Motormuis.
- Hans Vaessen
Voor uitleg omtrent kaartupdate express versus mapupdater: zie http://www.mrgps.nl/motor/bonus-videos/kaart-updaten/" onclick="window.open(this.href);return false;
- highlander
Op de 278 geen probleem UK opgeplaats 2013.41 in toestel.
rest van de kaarten naar 2 gb kaart vlekkeloos verlopen, maar die duid hij aan als 2013.40.
Dan de Nuvi 2595 via expres overgeplaatst zonder probleem, maar in toestel staat 2013.40, dus ik denk er zal iets niet goed verlopen zijn.
Probeer 2013.41 opnieuw te laden maar krijg de melding onvoldoende geheugen?
Het word er niet eenvoudiger op, af ligt dit aan mij?
Op onze NUVI 2595 staat CN Europe NTU 2013.41 ALLhighlander schreef:Dan de Nuvi 2595 via expres overgeplaatst zonder probleem, maar in toestel staat 2013.40, dus ik denk er zal iets niet goed verlopen zijn.
Deze is er met Garmin Express opgezet.
Kijk eens in de map .system daarin staan de kaartbestanden.highlander schreef:Probeer 2013.41 opnieuw te laden maar krijg de melding onvoldoende geheugen?
Als het goed is staat daar een bestand met de naam GMAPROM.IMG met een grootte van 2 á 3 Gb. Dit is de kaart.
Als het goed is staat er geen map GMAPSUP.IMG op. Dit is namelijk een extra kaart. Deze kan ook de gewone kaart bevatten als je een paar trucjes hebt uitgehaald (in het verleden). Dan zou je inderdaad plek te kort kunnen hebben.
Maar als e die slimmigheidjes niet heb uitgehaald moet er plek voldoende zijn.
Op onze NUVI wordt 5,6 Gb gebruikt en is nog 1,6 Gb vrij.
Als je kaarten gaat updaten wordt de GMAPROM.IMG overschreven. Dus dat kost maar weinig extra ruimte
De GMAPSUP.IMG wordt niet overschreven. Dus dat kan een probleem worden.
Maar als je alles heel duidelijk wil maken aan mij zou je van de website van JAVAWA.NL het programma JaVaWa Device Manager kunnen downloaden. http://www.javawa.nl/jdm.html
Daarmee kan je een rapport van je toestel maken en die opslaan op de website van JaVaWa. Dit vind je in de JDM onder het kopje extra en dan rapportage. Als je mij de link stuur (die krijg je als je het rapport opslaat) kan ik kijken wat er allemaal op het toestel staat en wat er eventueel te veel of verkeerd op zou staan.
Na de nieuwste update heeft mijn vrouw helaas al diverse malen moeten constateren dat de 660 nogal eens de fout ingaat, vrouwlief zit zowat de hele dag op de weg. Toen we afgelopen zaterdag richting Amsterdam reden heb ook ikzelf helaas ervaren dat de Zümo behoorlijk blundert (bij de vorige update was dit zelfs veel minder erg).
Mijn zwager heeft een vergelijkbaar probleem met zijn Zümo 660 na de laatste update en heeft ondertussen al op internet zitten spitten, de fout schijnt hem te zitten in de combinatie van de recente kaart-updates en de nieuwe firmware. Afwachten dus maar weer totdat Garmin de zaak opnieuw aanpakt ........
WingGroetsels,
Jacques
Op de zevende dag schiep God de Goldwing, en hij zag dat het goed was....... "Genesis 2:4-2:25:"
Jacques
Je bent niet erg duidelijk. Wat versta je onder "erg blundert".
Als e het goed bekijk ligt het niet altijd aan "de ZUMO", maar aan verwachtingen van de gebruiker. Die strookt niet altijd met wat het apparaat kan.
Maar zet eens een paar voorbeelden on-line.....
- highlander
Vandaag nogmaals geprobeerd, en zonder probleem 2013.41 erop.
Voor mijn 278 probleem ook opgelost.
Thanks RonalT voor de bereidwilligheid.
