thuis telfnr wissen/veranderen in zumo 660
G.winger
Bericht door G.winger » 01 dec 2012, 16:34
bij het aansluiten van de zumo 660 met telefoon via bluetooth word er gevraagt om het thuis nummer in te stellen.
dat heb ik gedaan, even niet opgelet, helaas is er 1 cijfer verkeerd.
van alles geprobeerd om het nummer te veranderen, krijg het niet voorelkaar.
via de pc geprobeer, gekeken op de mini sdkaart, accu eruit en zelfs herstel gedaan via instellingen.
is dit nog te veranderen en hoe dan wel.
wilco
Re: thuis telfnr wissen/veranderen in zumo 660
Bericht door wilco » 01 dec 2012, 18:02
Telefoon weer ontkoppelen, andere telefoon aanmelden en weer ontkoppelen, en de eerste weer koppelen ???
G.winger
Bericht door G.winger » 01 dec 2012, 21:40
wilco schreef:Telefoon weer ontkoppelen, andere telefoon aanmelden en weer ontkoppelen, en de eerste weer koppelen ???
oke, zal ik eens proberen, telf/gsm genoeg hier.
Bericht door RonalT » 01 dec 2012, 21:50
Een harde reset kan je altijd nog proberen.....
G.winger
Bericht door G.winger » 01 dec 2012, 21:54
RonalT schreef:Een harde reset kan je altijd nog proberen.....
veranderd er dan nog iets met de kaarten of alleen de instellingen die ik heb gedaan.
Bericht door RonalT » 01 dec 2012, 21:56
Kaarten en routes gebeurt niets mee. Instellingen gaan wel verloren. Toestel denkt dan dat hij weer in het land van zijn geboorte is. Doordat de instellingen gewist worden verwacht ik ook dat het telefoonnummer weg zal zijn.... :wink:
G.winger
Bericht door G.winger » 01 dec 2012, 22:12
RonalT schreef:Kaarten en routes gebeurt niets mee. Instellingen gaan wel verloren. Toestel denkt dan dat hij weer in het land van zijn geboorte is. Doordat de instellingen gewist worden verwacht ik ook dat het telefoonnummer weg zal zijn.... :wink:
dat al ik dan als laatste doen als ik niet meer verder kan.
G.winger
Bericht door G.winger » 02 dec 2012, 12:14
geprobeert met andere toestel maar het nr zit in de garmin opgeslagen denk ik.
zogauw ik het icoontje gebruik van thuis bellen, neemt hij automatich het nr wat ik heb ingevoerd.
Bericht door RonalT » 02 dec 2012, 13:09
Dat denk ik niet, dat weet ik wel zeker. Vandaar dat mijn optie een harde reset was. :shock:
En ik weet niet of je dat ooit wel eens doe, maar een navigatietoestel wat af en toe (al is het maar één keer per jaar) wordt gereset lijkt het beter te doen. Er zijn diverse 'deskundigen' die aanraden om dit tijdens het winterseizoen een keer te doen.
Je kan dan het beste eerste de routes, tracks en waypoints opslaan op een computer.
Daarna de reset uitvoeren.
Het toestel op een zodanige plek wegleggen dat hij goed zicht op de lucht heeft en wachten tot hij weet waar hij is.
Daarna de menu's even doorlopen en instellen op km - de richting die jij wil - enz.
Werk van een half uurtje.....
Maar je kan natuurlijk eerst even zoeken waar het thuis nummer zit, want dat is vast en zeker te veranderen.
Een idee... wis het waypoint thuis eens. Want daar wordt de locatie onthouden die jij als thuis hebt ingesteld. Misschien staat het nummer er ook bij.....
G.winger
Bericht door G.winger » 02 dec 2012, 21:53
ben dit tegen gekomen in de NL beschrijving:
alle instellingen werkte ook niet, maar bij gebruikers gegevens wissen werkt het wel.
weet niet of dit de harde reset was/is.
de garmin kon alleen de kaarten niet vinden terwijl ze er wel instonden.
dus die maar opnieuw erin gezet en ja hoor het werkt.
ook het thuis nr meteen veranderd en die doet het ook.
kan ik ook in de auto handsfree bellen.
Bericht door RonalT » 02 dec 2012, 21:56
Dit was inderdaad een harde reset. Het apparaat staat dan weer ingesteld zoals hij uit de fabriek kwam. (bijna)
Het is volgens verschillende deskundigen een goede methode om het apparaat topfit te houden. Heel simpel jaarlijks een maal uitvoeren.
G.winger
Bericht door G.winger » 03 dec 2012, 20:14
RonalT schreef:Dit was inderdaad een harde reset. Het apparaat staat dan weer ingesteld zoals hij uit de fabriek kwam. (bijna)
oke, zal ik onthouden.
