zumo 550
Re: zumo 550
Waar kan ik de poi's vinden waar de flitspalen op staan heb ze per ongeluk van de garmin afkiept.
Kun je ze ook van een andere garmin kopieeren of zo zodat ze op die garmin ook blijven staan???
Waar doe ik de update van de flitspalen of komt dat met de update van garmin mee???
Re: zumo 550
- Op een ZUMO heb je een map POI en daar kunnen een of meer bestanden in met de extentie .gpi staan.
Dit zijn places Of Interest.....
Het overigens heel slim om zulke bestanden om een computer te bewaren. - Ja, je kan ze van een andere ZUMO afhalen. Kopieren is altijd iets verdubbelen. Dus dan blijven ze op de andere aanwezig.
- Hangt er van af of je ze via Garmin heb gekocht. Er zijn meer plaatsen waar je POI kan vinden. Zo zijn er snelheidscontroles, campings, motorzaken, LIDL's enzenz.
Re: zumo 550
Ja ik heb de garmin gekocht(nieuw) toen zaten de flits locaties er op en ze wijzigen steeds maar de garmin wijzigt niet mee.
Ik kan ze dus gewoon kopieeren van een andere garmin dat gaat wel lukken denk ik.
Re: zumo 550
Da's een lekkermakertje. Als jij die flitslokatie wil blijven gebruiken en updaten zal je daar een abb. op moeten nemen.
Zo worden ze nooit geupdate....
Re: zumo 550
En ik maar denken dat die vanzelf updaten.
Dat je daar een abo op moest wist ik dus niet gaat ook niet gebeuren.
Met de cruis control aan heb je niet snel een verbaal en zo hard hoeft het voor mij niet te gaan dan koop ik wel een firebalde of zo.
Ga ik met de gw op weg is dat vrije tijd dan heb ik nooit geen haast
Re: zumo 550
Dan kan je de cyclops bestanden verwijderen.
GARMIN:\Garmin\Poi\Cyclops.gpi -- Standaard aanwezige Flitspaal POI's, max 3 maanden geldig en voor verlening een abonnement nodig.
Ik heb het idee dat er meerdere van dit soort bestanden zijn met letters erbij waar je aan kan zien voor welk land het is. Dus iets met een D voor Duitsland, met NL voor Nederland enz...
Maar ik heb die bestanden of dat bestand niet meer..... dus ik kan het niet nazoeken.
Re: zumo 550
We zijn in Belgie bij de Garmin waar het om ging ik heb n u hier een javawa download gemaakt en post hier bij de link kunnen jullie een keer kijken wat er hier allemaal in staat in deze garmin.
http://jdm.javawa.nl/s2pF" onclick="window.open(this.href);return false;
Het gaat hier om een zumo 550 net als die van mij en die staat te vol want de eigenaar kan geen lange route's laten berekenen.
- Hans Vaessen
Re: zumo 550
Wat in ieder geval een probleem is:
- heel noordwest europa staat erin in kaarteversie 2013.1
- een stuk belgie met kaartversie 2013.2
Advies: verwijder in ieder geval het bestand gmapsupp.img; dat zal vermoedelijk het probleem oplossen.
Installeer evt de lifetimeupdate opnieuw (dus NIET via mapsource of mapinstall) om te zorgen dat de bestaande europa-kaart vervangen wordt door de meest actuele. Heel noodzakelijk is dat laatste niet: ik zou me in eerste instantie beperken tot stap 1, om te zien of daarmee het kernprobleem inderdaad is opgelost.
Overigens denk ik niet dat geheugenruimte de oorzaak is, maar het feit dat sprake is van overlappende kaarten.
Re: zumo 550
Inderdaad, volg in ieder geval de raad van Hans op....
En probeer in het vervolg om een paar simpele regels op te volgen.
CN Europa kaarten altijd updaten via de Lifetimeupdater.
Extra kaarten zoals de Motorkaart, Fietskaarten of Wandelkaarten kan je via Mapsource toevoegen. Maar nooit de CN kaart kiezen via Mapsource naar je ZUMO te sturen. Dit gaat fout.
De reden hiervan is dat de LifeTimeUpdater eerst de oude kaart wist en daarna de nieuwe er op gaat zetten. Dat is het bestand gmapprom.img van 966 MiB met als naam CN Europe NT 2013.10
Het bestand gmapsupp.img - CN Europe NT 2013.20 bevat een beetje dezelfde kaarten maar die zijn er via Mapsource opgezet. Grootte 819 MiB. Zonde van de ruimte....
Deze gmapsupp.img kan je wissen. Ik onthoud altijd maar de naam gmapSUPP van Supplement, wat zoals bekend zal zijn een soort toevoeging is....
Re: zumo 550
Wat een snelheid hier met antwoorden.
Ik zal het zodra ik weer in Brussel ben of hij bij mij is het bestand van zijn garmin afhalen en ook hij heeft een lifitime update net als ik .
Dus eerst verwijderen dan en update doen dan zou het geen probleem meer zijn.
Het kan weer even duren voordat we elkaar treffen maar het gaat goed komen.
Bedankt aan alle meedenkers zover van beide zumo bezitters.
Re: zumo 550
Alleen het bestand gmapsupp.img van 819 MiB hoeft maar verwijderd te worden. En als je verstandig ben doe je het met behulp van JaVaWa Device Manager. Door een kaart aan te klikken (die ik hierboven noemde) kan je hem verwijderen. Je zou namelijk niet de eerste zijn die per ongeluk meer verwijdert dan nodig is.
Het bestand gmapprom.img met een grootte van 966 MiB hoef je niet te verwijderen, dat wordt overschreven tijdens het updaten.....
Re: zumo 550
Zodra ik weer in de buurt van de bewuste garmin kom zal ik het doen javawa staat nu op de laptop dus moet dat makkelijk te doen zijn.
Re: zumo 550
Ik had al een paar spraakbestanden er af gedaan om meer ruimte te krijgen al die vreemde talen die spreek ik niet dus die er af gedaan maar nu is de spraak weg.
welk bestand maakt/zorgt voor de spraak bij de zumo 550??
Dan kan ik die van een andere zumo 550 er weer op zetten.
Re: zumo 550
Dit snap ik werkelijk niet, de bestanden die je nodig heb beginnen met Nederlands en hebben als extensie VPM.
Dus wat kan er dan eigenlijk mis gaan. Ze staan in de map VOICE
En alle volgende keren kan je beter gebruik maken van JAVAWA DEVICE MANAGER om dit soort dingen te zoeken en wissen.
Tweede, eerst een back-up maken voordat je dit soort ingrijpende dingen aanpak.
Re: zumo 550
Ik was wat te snel denk ik met het verwijderen van teveel bestandjes.
maar er is een andere zumo waar ik het af kan kopieeren
