Rit van GPS naar PC
- highlander
Rit van GPS naar PC
iets wat ik normaal nooit doe.
Als ik een rit uit de GPS haal naar mijn pc, dan volgen de lijnen niet de wegen.(zijn meer rechte lijnen)
Is dat normaal?
rit is gemaakt op mijn pc, en kaartversie is dezelfde.
Krijg de rit hier niet geplaatst.
Is dat normaal?
Re: Rit van GPS naar PC
Ja, dat is normaal. Nu even laten herberekenen en je heb een route die wel over de wegen loopt.
Voor mij is dit o.a. een reden om routes van mijn computer op de SD-card te zetten en dan te importeren. Als ik dan een route aan iemand wil doorgeven kan ik even mijn SD-card uitlenen en kan die ander de route importeren.
Ook als ik van anderen routes ontvang probeer ik dat altijd via SD-cards te doen.
Een route in een GPS (rechte lijnen) is namelijk iets anders als een route op een SD-card of in een computer (in beide gevallen een 'gewone' route).
- highlander
OK thanks
- Chrit
Ik heb momenteel geen SD kaart in mijn Zumo 660 zitten (heeft dochter voor haar foto toestel haha Pa, koop maar een nieuwe).
We hebben het er eens over gehad welke kaart het best zou zijn...ik had een 8 Kaartje zitten!!!
Welke kan ik nu het beste kopen??? En hoe groot van geheugen???
Groetjes
Chrit Gunther
Chrit Gunther
- Devoraz
Ik ken de Zumo 660 niet (geen enkele Zumo om eerlijk te zijn) maar omdat je er al een 8GB kaartje in had zitten, ga ik er vanuit dat de Zumo 660 SDHC kaartjes ondersteunt. Als dat zo is, kun je tot 32GB gaan. Ik heb zelf (voor mijn BulletHD camera) de Samsung kaartjes van 32GB gekocht en ben er erg tevreden over maar misschien is 32GB een beetje teveel voor de zumo 660. Kijk maar eens naar onderstaande links.Chrit schreef:Ik heb momenteel geen SD kaart in mijn Zumo 660 zitten (heeft dochter voor haar foto toestel haha Pa, koop maar een nieuwe).
Samsung 16GB microSDHC kaart Class 10 met adapter
Samsung 32GB microSDHC kaart Class 10 met adapter
Je hoeft het natuurlijk niet daar te bestellen.
Ik hoop dat je er wat aan hebt
Ik zou niet groter dan 8Gb nemen, is in principe groot genoeg. En als merk ga ik meestal voor Sandisk, neem wel een SDHC
- Hans Vaessen
Mee eens (goh, RonalT, wat zijn we het vaak eens!! )
Bovendien: wat moet je in hemelsnaam met 32 MB. Alle topo-kaarten van de hele wereld meenemen?? 100 jaar aan muziek voor onderweg??
Daarbij bovendien de tip: zo'n grote geheugenkaart nodigt natuurlijk om veel mp3 mee te nemen.. Zet die dan liefst niet allemaal in één directory want dan kan je toestel behoorlijk traag worden bij opstarten. Een apart mapje per CD is dan véél beter. Het lijkt wel leuk op tienduizend tracks mee te nemen, maar je hebt er meer last dan genot van: dan liever even tevoren de ècht lekkere muziek uitzoeken. En dan is ook 4Gb meestal ruim voldoende...
- Chrit
Hans Vaessen schreef:Mee eens (goh, RonalT, wat zijn we het vaak eens!! )
Waarom beginnen jullie niet samen een bedrijf!!! Ik doe wel mee (Management).....hahahahaha
MP3 op navi doe ik nooit....
Mijn dank voor jullie reactie
Groetjes
Chrit Gunther
Chrit Gunther
- Hans Vaessen
Chrit schreef: Waarom beginnen jullie niet samen een bedrijf!!! Ik doe wel mee (Management).....hahahahaha
Chrit schreef: MP3 op navi doe ik nooit.... [\quote]
Dan moet het wel héél raar lopen als je niet aan 4Gb, of zelfs 2, voldoende hebt.. Koop ook vooral geen ultrahighsuperspeed oid. De kans is groter dat je daar nadeel dan voordeel van hebt.
Zelfde leerschool misschien....Hans Vaessen schreef:Mee eens (goh, RonalT, wat zijn we het vaak eens!! )
En Chrit, nee. Hans is volgens mij best een prettige kerel om mee samen te werken. Een wijntje gaat er bij ons beide wel in. Maar het bedrijf waar ik nu voor werk bestaat al 110 jaar en het heeft nog steeds een enorme groeipotentie. Via de OR hoor ik regelmatig waarvan ik denk... nou nou, zou je dat wel doen?
Investeringen in ons bedrijf, met vestigingen in Dinteloord, Groningen, Anklam (D) en Puttershoek zijn de komende jaren gigantisch. En dan heb ik het niet over bv. tien-met-zes-nullen, maar een veelvoud er van.
Als het met de Nederlandse staat net zo goed zou gaan als met SU was er geen vuiltje aan de lucht.....
Dus ik blijf lekker aan het werk als elektro-technicus, met als hobby GPS en Navigatie.
- Devoraz
Ik heb ook niet beweerd dat er per sé voor 16 of 32 GB gekozen moet worden...RonalT schreef:Ik zou niet groter dan 8Gb nemen, is in principe groot genoeg. En als merk ga ik meestal voor Sandisk, neem wel een SDHC
SanDisk is ook een prima merk.Devoraz schreef:maar misschien is 32GB een beetje teveel
Alle kaartjes van 4GB tot en met 32GB zijn SDHC. 2GB en lager is gewoon SD (of SDSC) en alles boven de 32GB heet SDXC
