ik heb gister de update 2013.20 opgehaalt
hij staat op de computer en op de sd kaart van mn 660 maar als ik de garmin opstart kan ie de kaarten niet vinden ??
iemand een iedee hoe ik hem van de sd kaart kan laten lezen ?
zumo 660 ziet kaarten niet
- marcelk
groetjes marcel en lia
Re: zumo 660 ziet kaarten niet
Dus als ik het goed begrijp heb je de update op een SD-card gezet.
Kijk eens met verkenner op de SD-card. Als daar gmapprom.img (dat is de kaart) op staat heb je iets verkeerd gedaan.
Als ik het me goed herinner moet de gmapprom.img (de kaart dus) in het navigatietoestel staan. In dit bestand kan je een voor jou belangrijk deel van de kaart zetten. B.v. W-Europa.
Mocht je nu perse de hele update op je toestel willen hebben dan kan je met behulp van Mapsource de andere delen op de SD-card zetten. Deze info komt in het bestand gmapsupp.img te staan. In deze gmapsupp.img staan ook de extra kaarten als de Motorkaart of OpenStreetMaps....
hieronder zie je de ezelsbrug waarmee ik onthoud welk bestand waarvoor dient:
gmapprom.img (ROM is niet verwijderbaar geheugen, moet dus aanwezig zijn.)
gmapsupp.img (SUPP is een supplement, een aanvulling, daarin zitten dus de extra kaarten.)
- marcelk
nu de kaarten van west europa er op gezet op de garmin sd kaart eruit gegooit ook nu ziet ie de kaarten niet
als ik naar de site van garmin ga kriug ik te zien dat ik de nieuwste kaarten al heb
maar garmin zegt "cannot authenticate maps"
ik zelf heb niets verwijdert heb alleen de update gedaan al ging dat oop al moeizaam
snap er geen jota van
Zoek eens of het bestand gmapprom.unl op de 660 staat?
Dit is het zo genaamd unlock bestand van de kaart.
Verder kan ik je aanraden om JaVaWa's programma Device Manager te downloaden. Dit programma leest de inhoud van je GPS en SD-card uit en laat zien wat er aan de hand is.
Opstarten en even afwachten. Het laat gewoon in Nederlandse tekst zien wat er op het ding aan de hand is,
Wie weet wat het oplevert.... Programma is te downloaden via http://www.javawa.nl/jdm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- marcelk
bedankt voor de tip ronalT
het bleek dat de sd kaart verkeert geformateerd was was ntsf moest fat32 zijn toestel werkt weer
ik begon al te zweten
- Devoraz
Is tevens een goed aandachtspunt voor iedereen die SD kaartjes gebruikt en uitwisseld met andere apparaten dan alleen een PC en/of laptop (bijv. Navigatiesystemen, eReaders, camera's)marcelk schreef:het bleek dat de sd kaart verkeert geformateerd was was ntsf moest fat32 zijn toestel werkt weer
99% van deze apparaten kennen het NTFS formaat niet. Het beste is de geheugen kaartjes in zo'n geval altijd te formateren met het FAT32 filesysteem.
Heb je dit met het programma JDM gevonden? Of....marcelk schreef:bedankt voor de tip ronalT
- marcelk
