Om te beginnen: je hebt gezien dat er niet voldoende ruimte was om een route te berekenen, daarom wil ruimte vrijmaken.Eigenlijk heb ik nog wel even een vraagje over de kaarten die ik in de zumo 500 heb staan.
En dan het vrije geheugen.
De volgende kaarten staan erop: OnRoute Motorkaart FR-IT 1.01, CN Europe NT 1012.30, Mapsource Topo Nederland, Mapsource Topo Nederland, Onroute Motorkaart 1.03, Onroute Fietskaart NL 1.62
Als ik de sd-kaart eruit haal en de zumo opstart, blijven alleen de rood gekleurde kaarten staan
Het geheugen:
- intern geheugen 30,8 MB van 486 MB beschikbaar
- sd-card 186 MB van 3,73 GB beschikbaar
Apparaat en sd-card zitten dus behoorlijk vol.
Ik weet nog te herinneren dat met het inladen van de route voor de terugrit van de eifel aan werd gegeven,
dat het geheugen te klein was en het laatste deel van de route niet werd ingeladen.
Met andere woorden, ik wil wat ruimen, maar weet niet hoe.
Wel dat ik die fietskaart en Motorkaart FR-IT eruit wil hebben. Opslaan op aparte sd-kaart indien mogelijk.
Ik zie dat er ook tweemaal Topo Nederland staat. 1 Keer lijkt me wel voldoende, dus 1 mag er weg toch ?
In het intern geheugen wil ik dan de CN Europe NT2012.30 en de OnRoute Motorkaart 1.03 hebben.
Of is het handig om 1 van de 2 kaarten op een sd-card te zetten?
Andere kaarten gebruik ik niet.
En nu komt het probleem…. ik kan dus nergens zien waar, hoe en wat er ergens staat.
Op de sd-card staat alleen een map genaamd Garmin en daarin een bestand gmapsupp.
Heb je enig idee hoe ik het allemaal kan veranderen, of wordt dit iets voor ver gevorderden om te doen ?
Dit heeft niets met elkaar te maken. De ruimte waar de kaarten kaarten staan (benaderbaar)is een andere ruimte als waar de routes berekend (niet te zien) worden.
Je heb kaarten op de ZUMO staan en kaarten op een SD-card.
\Garmin\gmapbmap.img - Basemap/Basiskaart Europa
\Garmin\gmapprom.img - Detailkaart CityNavigator NT Europe
\Garmin\gmapsupp.img - Extra zelf geladen kaarten (meerdere kaarten die in 1 sessie zijn geladen)
De eerste is dus een hele grove kaart waarop alleen hoofdwegen staan. Deze staat er op als je hem koop.
De tweede is de detailkaart, op dit moment de 2013.1 maar in het verleden de V2009 ofzo. Deze kan worden ge-update met behulp van de LifeTimeUpdate
De laatste kan kaarten zoals de motorkaart of de OpenStreetMappen bevatten.Deze kaarten worden vanuit Mapsource naar het navigatiesysteem gestuurd. De gmapsupp kan ook op een SD-card staan.
Je wil de CN Europe NT2012.30 en de OnRoute Motorkaart 1.03 op de ZUMO hebben. Of is het handig om 1 van de 2 kaarten op een sd-card te zetten?
Niet alleen is het handiger om dingen op de SD-card te zetten, maar hewt is noodzakelijk. De gehele gehugenruimte van de ZUMO is niet eens groot genoeg om de hele W-Europese kaart te bevatten. Je zal er bv W-Europa op kunnen zetten.
MAAR dit moet je eigenlijk doen door hem te downloaden van de website van Garmin via de normale procedure....
Daarna kan je alle andere kaarten aanklikken in Mapsource om ze naar een SD-card te sturen. Alle kaarten in één keer aanklikken en naar de SD-card sturen.
De opmerking dat een route niet in één keer berekend kan worden is van de laatste tijd. Het heeft niets te maken met de lengte van de route, maar meer met het aantal aanwijzingen dat gegeven gaat worden. (denken we)
Een route van 900 km over de snelweg is geen probleem, maar soms is een route van 350 km over kleine weggetjes te lang en wordt het laatste stuk laten berkend.
