Garmin 590LM
Garmin 590LM
Berichtdoor koosjanssen » 03 Mei 2016, 11:39
Hallo allemaal,
Mijn Garmin 590LM vertoont met enige regelmaat de volgen de kuren:
-De muziek valt uit tijdens het rijden en moet ik dmv de App (media) weer opnieuw aanzetten.
-Het geluid van de muziek valt weg tijdens het rijden terwijl het wèl afgespeeld wordt.
-De gesproken tekst van het navigeren valt weg. De aanwijzigingen op de Garmin doet het gewoon.
Ik heb alles wel via de intercom van de motor lopen en de communicatie met m'n duopassagier doet het prima.
Wie kan me adviseren hoe ik dit probleem kan oplossen?
Alvast bedankt
Mvrgr
Koos
koosjanssen
Geregistreerd: 03 Mei 2016, 11:27
Re: Garmin 590LM
Berichtdoor inside » 03 Mei 2016, 16:54
Ook welkom op ons forum
probeer het eens met de helm van je duo
Als die het wel doet zit het wellicht in de krulsnoer van je helm wellicht wat sluiting
nieuw euro
succes
groet Hans
Gebruikers-avatar
inside
Geregistreerd: 28 Mrt 2006, 23:24
Woonplaats: arnhem
Re: Garmin 590LM
Berichtdoor RonalT » 03 Mei 2016, 17:48
Snoer lijkt me niet aan de orde aangezien communicatie met de duo wel goed verloopt.
koosjanssen schreef:De gesproken tekst van het navigeren valt weg. De aanwijzigingen op de Garmin doet het gewoon.
Bedoel je me 'aanwijzingen' de afbeeldingen op het scherm?
koosjanssen schreef:Ik heb alles wel via de intercom van de motor lopen
Hoe is dit aangesloten?
Probeer a.u.b een zo duidelijk mogelijk antwoord te geven, want ik moet me op afstand een beeld vormen.....
Gebruikers-avatar
Geregistreerd: 11 Okt 2007, 09:45
Woonplaats: Dinteloord
Re: Garmin 590LM
Berichtdoor dartagnan » 03 Mei 2016, 19:45
dit probleem heb ik ook als ik muziek beluister via mijn garmin 590 .vermoed dat mijn probleem bij sommige mp3 ligt ,telkens hij stopt kijk ik welk liedje het is en verwijder dat dan.valt al minder stil dus het proberen waard veel geluk ermee
m.v.g dartagnan
Gebruikers-avatar
dartagnan
Geregistreerd: 28 Mrt 2016, 11:25
Woonplaats: ham
Re: Garmin 590LM
Berichtdoor koosjanssen » 03 Mei 2016, 21:07
Dank voor jullie reactie,
Het kan inderdaad niet aan het snoer liggen.
Met aanwijzingen op het scherm bedoel ik zowel de route aanduiding (roze lijn) maar
ook de "geschreven" instructie linksboven in het scherm (met pijlaanduiding) en straatnaam
bovenaan in het midden.
De beide helmen zijn aangesloten op de standaard pluggen van de motor. Ongetwijfeld
zal er iets ingebouwd zijn bij het aanbrengen van de motorsteun voor de Garmin.
Niet alleen de bestuurder maar ook de duo kan alles horen, elkaar natuurlijk maar ook
de muziek en de gesproken navigatie (als die laatste 2 het doen).
Ik hoop zo volledig mogelijk te zijn met bovenstaand?
Mvrgr
Koos
koosjanssen
Re: Garmin 590LM
Berichtdoor koosjanssen » 04 Mei 2016, 07:29
het ligt niet aan een bepaald muzieknummer van de speler.
Laatst gewijzigd door koosjanssen op 04 Mei 2016, 07:32, in totaal 1 keer gewijzigd.
koosjanssen
Re: Garmin 590LM
Berichtdoor koosjanssen » 04 Mei 2016, 07:30
Nog even ter aanvulling:
Het ligt niet aan een bepaald mp3 nummer.
RonalT: Kan het met de warmte van het motorblok te maken hebben? met de opbouw vd Garminsteun
is er iets tussen gezet om beide berijders alles te laten horen?
Soms komt na b.v. 'n kwartier het geluid weer terug, maar valt 10 min. later weer weg.
Na 'n stop/pauze onderweg doet hij het een poosje weer.
Ik verneem graag.
Mvrgr
Koos
koosjanssen
Re: Garmin 590LM
Berichtdoor RonalT » 04 Mei 2016, 12:34
Dat de muziek wegvalt gebeurt wel eens, maar navigatie aanwijzingen doen het meestal wel. Het is overigens wel zo dat je een externe voeding nodig heb voor geluid.
En normaal gesproken zit er een module tussen de navigatie en intercom. Deze module wordt oa gemaakt door MotoTroniX.
Gebruikers-avatar
Re: Garmin 590LM
Berichtdoor koosjanssen » 04 Mei 2016, 12:48
Dat klopt, die had ik er op m'n vorige 1800 op laten zetten.
Deze zat er al op toen ik de motor kocht en ik weet niet of die ook van Mototronic is.
Ik begrijp uit je reactie dat het probleem waarschijnlijk aan het kastje ligt.
Ik ga op onderzoek uit.
Dank voor je reactie
Mvrgr
Koos
koosjanssen
Re: Garmin 590LM
Berichtdoor RonalT » 04 Mei 2016, 13:29
In die richting zou je in ieder geval moeten zoeken. Zo lang je dat niet kunt uitsluiten....
Waar je ook iets mee zou kunnen is een simpel snoertjes van een mp3 speler. Als het aan de verbinding navigatie - intercom zou liggen moet een mp3 snoer moeten werken
Gebruikers-avatar
Re: Garmin 590LM
Berichtdoor koosjanssen » 04 Mei 2016, 22:18
Ik ben wel handig, maar niet technisch.
Wat met wat/waar en hoe zou ik met dat snoertje moeten verbinden?
Het uitvallen van het geluid gebeurt altijd te pas en te onpas
Ik hoor/lees graag van je
Mvrgr
Koos
koosjanssen
Re: Garmin 590LM
Berichtdoor RonalT » 04 Mei 2016, 22:28
Aan de zijkant van de houder komt er een dik snoer uit. Deze verdeelt na een meter in een aantal aparte snoertjes met stekers. Een daarvan is bv USB om je telefoon te laden en een heeft een plug waar dat MP3 snoertje in kan. Zodra je geluid uitvalt trek je daar de stekker uit en doe je de MP3 oortjes er in. En dan luisteren....
Gebruikers-avatar
Re: Garmin 590LM
Berichtdoor koosjanssen » 05 Mei 2016, 20:06
Ok RonalT,
Ga ik proberen (hoop dat dat dit weekend lukt)
Bedankt voor de hulp/uitleg
Mvrgr
Koos
koosjanssen
Re: Garmin 590LM
Berichtdoor Chrit » 05 Mei 2016, 20:12
De knop welke het geluid van de radio zachter zet deze uit zetten, door wind in je microfoon kan het zijn dat radio geluid en etcetera naar achtergrond word geplaatst. Kan?
Groetjes
Chrit Gunther
Gebruikers-avatar
Chrit
Geregistreerd: 25 Sep 2006, 20:28
Woonplaats: Kaulille (belgie)
Terug naar Navigatie en GPS
Wie is er online?
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten
