Hallo medewingertjes, onze Cooper zit met een probleem!
Gezien mijn intern geheugen te klein was, of toch dat van de GPS tenminste , had ik in Noorwegen mijn kaart van centraal Europa geruild voor deze van Scandinavie via Garmin Express, dit ging allemaal zonder problemen.
Bij terugkomst in Denemarken had ik de GPS aangehangen om de kaarten van Centraal Europa terug te installeren terwijl we gingen eten.
Tijdens dit proces was ik echter vergeten van de netstroomadapter van de laptop aan te sluiten bijgevolg, batterij leeg.
Probleem is nu dat ik de kaart van Centraal Europa niet meer geinstalleerd krijg, procedure blijft nu steeds hangen op "kaarten maken" met nog een geschat resterend tijdsverloop van 44 minuten.
Ik heb ook al geprobeerd om de kaart van Scandinavie terug te herinstalleren maar deze blijft nu ook hangen tijdens het proces op "kaarten maken" met een geschat resterend tijdsverloop van 18 minuten.
Wat kan ik nog proberen?
Zumo 660 probleem
Zumo 660 probleem
- tumtrans
Re: Zumo 660 probleem
Ik vermoed eerst alle kaarten en kaartdelen uit het geheugen verwijderen en dan nog eens proberen.
Succes en fijne vakantie verder!
Heb een hard reset gedaan, blijft nu hangen op "kaarten activeren" resterende tijd 1 u 28 min.
Tja, doordat je computer gestopt is tijdens het verwerken van de kaart-update is er wel iets meer nodig.
Een vraag, als je je toestel aanzet start het dan op of wil dat ook niet? Als het wel opstart kan je met JaVaWa Divice Manager eens kijken of de kaarten op het toestel goed zijn.
Daarna zou je kunnen proberen om met Garmin Map Updater eens proberen of je de kaarten kunt updaten.
Uitleg over Map Updater vind je hier: http://www.mywaypoint.nl/page/faq/artikel/293
En hoe kan ik zien of de kaarten goed zijn?
Zoals ik in het vorige bericht schreef, met JaVaWa's Device Manager kan je het toestel bekijken.
JaVaWa's Device Manager download je van de website van JaVaWa http://www.javawa.nl/jdm.html
programma downloaden en installeren,
toestel aansluiten,
programma starten en afwachten, toestel wordt nu uitgelezen en je krijgt te zien wat er in het toestel aanwezig is aan bestanden,
klikken op toestel en je kunt zien welke kaarten er aanwezig zijn.
Via Extra en Rapportage kan je ook een on-line rapportage maken. Als je de link hier in een bericht plak kan ik eventueel kijken wat er gaande is.
toestel aansluiten,
Javawa kende ik al Ronalt.
Hieronder de link.
http://jdm.javawa.nl/dgiA" onclick="window.open(this.href);return false;
Hieronder de link.
