Hoi Allemaal,
Tijdens een weekendje toeren door belgie werd ik niet vrolijk van m'n zumo 550.
Op zich werkt hij wel maar op de terugweg naar nederland wilden we ook weer binnendoor rijden en had ik in de normale routekaart de opties "snelwegen en Autobahns vermijden" aangezet maar toch wilde hij me doodleuk de E19 en andere snelwegen op sturen. iemand een idee hoe dat kan?
hou me aanbevolen voor tips.
Bedankt.
Help, snelwegen en Autobahns vermijden werkt niet
- wingryder
GL 1800,12-5-2021 verkocht
Re: Help, snelwegen en Autobahns vermijden werkt niet
Heb dit ook al met de 660 voor gehad.
Bestemming ingegeven met geen beperkingen aangevinkt en daarna snelwegen vermijden gekozen.
Toestel herberekend en blijft doodleuk op hetzelfde traject verdergaan.
Daarna GPS op en af gezet en toen nam hij de wijzigingen wel aan.
Reden ??????? onbekend.
"snelwegen en Autobahns vermijden" betekend niet dat je niet over de autosnelweg gestuurd kan worden. Volgens het woordenboek: vermijden - trachten te ontwijken.
Dat betekend dus dat je nog steeds over de autosnelweg gestuurd kan worden.
Het is jammer dat je niet schrijf waar je vandaan naar waar naar toe je aan het rijden was. Stel 'dat je in de buurt van Brussel was', bv Hombeek. En van daar wil je naar huis. Als je in Hombeek ingeeft dat je naar Voorhout wilt kiest het toestel voor de hogere roadclasses. Zeg maar, de meest doorgaande wegen. Over grote afstanden zijn dit autosnelwegen. Dan wordt je inderdaad over de E19 - A16 en A13 gestuurd.
Maar als je nou tussen begin en eind aangeef dat je via Rucphen en Moerkapelle wilt rijden zal je een stuk minder autoweg voorgeschoteld krijgen. Dan wordt je meer over de N-wegen gestuurd. Nog lekker opschieten, maar al wel wat leuker om te rijden. Als je nog mee tussen punten opgeef worden er weer kleinere wegen gekozen.
Globaal gezien -hoe korter je de afstanden tussen de waypoints maak - hoe kleiner de wegen worden-.
- Hans Vaessen
Bekend probleem; eenvoudig oplosbaar
snelwegen = N-wegen
autobahns = snelwegen
(inderdaad: is een vertaalfout)
Als je beiden op vermijden zer blijft er soms, zeker bij grotere afstand, te weinig over om een effciente route te berekenen en zal het toestel daardoor de 'te vermijden' negeren.
Advies: in dergelijke situatie het vinkje voor 'snelwegen' weghalen (NIET vermijden dus). Dan worden snelwegen alsnog vermeden.
Logisch, toch ?? (maar zo werkt het wél...).
snelwegen = N-wegen
- wingryder
Allemaal weer dank voor de tips toch handig he zo'n forum.
ben inmiddels in friesland en ben wat aan het experimenteren geweest, inderdaad merk ik wel verschillen tussen de diverse standen.het blijft dus een beetje proberen, maar het werkt wel
Overigens is het in friesland niet zo belangrijk welke stand je gebruikt, waar je ook rijdt het is er altijd mooi.
Het blijft fantastisch om hier te toeren.
- G.winger
dit probleem heb ik ook met mijn zumo 660
wil eens van Kerkrade binnendoor naar hoofddorp of terug.
(vroeger vaak gedaan op m`n brommertje (zundapp)
en geen snelweg die heb ik zo vaak gereden.
de laatste tijd eens gekeken of ik dat via mapsource in kon geven.
dat ging wel maar het eertste stuk ging binnendoor tot weert dan via de
A2 naar utrecht en vanaf daar weer binnendoor tot hoofdorp.
maar ik wil niet via de A2.
moet ik dan in de route hier en daar waypoints erin zetten zodat er een route binnendoor word berekend.
heb ook een motor kaart in de zumo maar als ik die gebruik zal ik wel erg lang onderweg zijn.
Voor jou geldt hetzelfde, Johan....
