Verloopkabel 5 pin din naar 2.5 en 3.5 jack.
Berichtdoor peter » 13 Feb 2018, 13:28
Ik wil mijn zumo 595 ook op de gl1000 zetten met de bekende motorsteun. Aangezien de 1000 geen audio systeem heeft wil ik de 5 pin kabel van mijn helm verbinden de 2 jack pluggen van de 595. Ik zoek dus een male 5 pin din die aan de andere kant een 2,5 jack (male) voor de microfoon heeft en een 3,5 stereo jack (male) heeft voor het geluid. Ik weet dat e.a ook werkt met bleutooth setjes maar die wil ik niet gebruiken. Ik wil de ouderwetse goldwing headset gebruiken die nu in mijn helm zit.
Weet iemand een website waar ze dit soort kabels verkopen of is er een handige Harry die er 2 voor mij kan maken van een beetje degelijke kwaliteit :?: Uiteraard tegen vergoeding.
Ik google me een ongeluk en vindt allerlei kabels maar niet wat ik zoek. Ik zal wel een verkeerde zoekterm gebruiken maar zelfs op alibaba scoor ik nopes :lol:
Gebruikers-avatar
Geregistreerd: 30 Aug 2006, 20:54
Woonplaats: Velden noord limburg
Re: Verloopkabel 5 pin din naar 2.5 en 3.5 jack.
Berichtdoor Wingnut » 13 Feb 2018, 15:08
Hallo Peter, al bij Motronics of Peter Derluyn nagevraagd?
2013 GL1800 Airbag Graphite Black
2016 Honda CRF1000 Africa Twin
Gebruikers-avatar
Wingnut
Geregistreerd: 30 Nov 2007, 11:51
Berichtdoor peter » 13 Feb 2018, 17:20
Mototronix heeft hem niet, tenminste niet wat ik zoek. Dan heb je er meteen zo'n blokje bij en die heb ik niet nodig. In Belgiƫ heb ik nog niet gevraagd had gehoopt hem zo ergens te bestellen. Ik weet dat ze er zijn want op de cb750 heb ik er een zitten maar om die steeds om te zetten naar de gl1000 vindt ik vervelend.
Gebruikers-avatar
Berichtdoor RonalT » 13 Feb 2018, 18:01
Karin heeft ook navigatie op de motor en gebruikt de bedrade headset die ook op de Goldwing gebruikt wordt.
Maar gewoon aansluiten werkte niet goed. Geluid was te zacht.
Ik heb toen een Kemo M031N Mono-versterker Module 12 V/DC 3.5 W bij Conrad gekocht. Aan de ingang een 3,5 mm stekker en aan de uitgang zijde een helft van een Goldwing kabeltje.
Het deel wat bovenop ligt is gebruikt, de witte (of rode) stekker niet
Het ding is een kunsthars blokje waar alleen draden uitsteken voor de voedingsspanning, in- en uitgangsignaal.
Het geheel is in krimpkous gevat zodat het allemaal stevig en enigszins waterdicht is afgesloten in het dashboard ondergebracht.
versterker blokje
PDF met uitleg
Het ding kost normaal 15 euro en nu 9.....
Terug praten tegen je navigatiesysteem gaat zo niet, maar zelfs Karin heeft daar geen last van. Voor de ZUMO wel zo rustig :lol:
Gebruikers-avatar
Geregistreerd: 11 Okt 2007, 09:45
Woonplaats: Dinteloord
Berichtdoor Marco1 » 13 Feb 2018, 21:07
Misschien luistert Peter wel beter dan Karin en heeft hij de versterkermodule helemaal niet nodig.
(Sorry Karin, grapje)
GL1500 SE Zwart/grijs
Gebruikers-avatar
Geregistreerd: 12 Sep 2011, 00:51
Woonplaats: Eindhoven de gekste
Berichtdoor peter » 14 Feb 2018, 15:48
Mooi idee Ronald maar ik wilde het simpel houden en ik wil de microfoon gebruiken.
Gewoon een simpele kabel tussen mijn helm en de gps.
Gebruikers-avatar
Berichtdoor RonalT » 14 Feb 2018, 18:27
Dat kan, maar dan zou ik niet de 'normale' headset gebruiken. Daarvan is het volume, door de combinatie van uitgang GPS en de headset, te laag zal je merken.
Dan zou je een in-ear mp3 snoer kunnen gebruiken. Wij hebben die ooit bij het Kruidvat gekocht voor 9,99 waaraan twee stekkers (2,5 en 3,5 mm) zitten. Werkte perfect samen met een navigatiesysteem.
Op een andere manier kan je het natuurlijk ook proberen, succes bij het zoeken / proberen
Gebruikers-avatar
Berichtdoor director » 14 Feb 2018, 20:03
Lijkt me lastig, heb je hier al gekeken? https://www.allekabels.nl/audio_kabels/ ... polig.html
misschien een combinatie van 2 kabels om het compleet te maken?
oprichter van http://www.goldwingforum.nl" onclick="window.open(this.href);return false;"
Bestel nu de forumkalender
Gebruikers-avatar
Geregistreerd: 22 Mrt 2006, 17:13
Woonplaats: Volkel
Berichtdoor Marco1 » 14 Feb 2018, 20:36
Je kan natuurlijk ook een kabel zelf maken.
Ik heb die audiokabels vroeger al vaker gemaakt.
Je moet alleen even de juiste pinbezetting hebben en dan kan ik er wel 1 voor je in elkaar freubelen.
Gebruikers-avatar
Berichtdoor Blackwing116 » 14 Feb 2018, 21:12
Het is een Wing, zwart met 2 antennes. :D
Www.goldwing.world
Blackwing116
Geregistreerd: 06 Apr 2016, 21:00
Woonplaats: Enschede
Terug naar Navigatie en GPS
Wie is er online?
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten
