TPMS
highlander
TPMS
Bericht door highlander » 25 mar 2017, 16:25
Heb tpms bandenspanningscontrole op de wing van Garmin zumo 590.
Op mijn scherm is het icoontje bandenspanning blijkbaar verdwenen, hoe krijg je dat er terug op?
highlander
Re: TPMS
Bericht door highlander » 25 mar 2017, 19:38
is ondertussen opgelost
inside
Re: TPMS
Bericht door inside » 25 mar 2017, 20:54
hoe?
Re: TPMS
Bericht door cooper » 25 mar 2017, 21:17
Hij heeft z'n Garmin aangezet. :lol:
highlander
Re: TPMS
Bericht door highlander » 27 mar 2017, 15:42
Profiel moet op moto staan anders krijg je het niet te zien.
Werkte voeger op alles volgens mij, dit zou in een laatste software update veranderd zijn.
Bizar volgens mij.
Re: TPMS
Bericht door RonalT » 27 mar 2017, 16:58
Klopt. In het begin kon je ook 4 sensoren gebruiken zodat je deze ook in de auto kon gebruiken.
Maar tijdens een firmware update is dit verdwenen en kun je nu max 2 sensoren koppelen.
Er is niets bizars aan, bij de ZUMO 390 wordt trouwens nog steeds gemeld:
The system works with up to 4 tires in any configuration (not intended for automotive use).
Vertaald:
Het systeem werkt met maximaal 4 banden in elke configuratie (niet bedoeld voor auto gebruik).
Wingnut
Re: TPMS
Bericht door Wingnut » 27 mar 2017, 17:49
Ik heb zowel de Zumo 390 (op de GL1800) als de Zumo 595 (op mijn net aangeschafte CRF1000 Africa Twin), beiden met de sensoren.
Er zijn meer verschillen tussen beide toestellen t.a.v. de TPMS. Bij de 390 op de GL1800 kan ik verschillende dashboards instellen, waardoor ik ook de actuele druk van de banden kan tonen. Dit is zinvol om voor en tijdens de ritten de actuele druk af te kunnen lezen. Deze Dashboard functie heb ik nog niet kunnen ontdekken op de 595 die ik vanwege de geintegreerde MP3 funktie er bij heb gekocht. Verder valt de afleesbaarheid van het scherm van de 595 erg tegen in vergelijking met de 390 die veel beter contrasten aangeeft en ook minder fletse kleuren als de 595. Navraag bij Garmin op de motorbeurs in Utrecht gaf aan dat dit ligt aan het verschillende soort scherm tussen 390 en 595. Daarom heb ik besloten om de 595 niet op de GL1800 te zetten en de 390 te houden.
Wehoo
Re: TPMS
Bericht door Wehoo » 27 mar 2017, 22:40
Ook bij de Zümo 595 is de actuele bandenspanning (voor- achter) zichtbaar in je reisgegevens. De weergegeven reisgegevens zijn afzonderlijk instelbaar voor gebruik met route- en zonder routebegeleiding. Bij ingave van een minimum waarde voor de bandenspanning, geeft de 595 boven in het scherm een waarschuwing als de bandenspanning onder deze ingestelde minimum waarde komt. Het scherm heeft inderdaad minder contrast dan mijn vorige 660.
Werner.
Re: TPMS
Bericht door RonalT » 27 mar 2017, 23:19
Contrast kan je ietsjes verbeteren door een ander thema te gebruiken of te installeren. Daarover heb ik al eens geschreven.
viewtopic.php?f=14&t=11407#p133556
