VERKOCHT --- ISO grip handvaten --- VERKOCHT
Berichtdoor Foks » 17 Jan 2018, 16:21
Voor u liggen hier nog iso grip handvaten.
In goed staat
Nieuwprijs +/- 95 euro.
Te koop voor 20 euro excl. verzenden.
Gr. Peter
Laatst gewijzigd door Foks op 18 Jan 2018, 18:43, in totaal 1 keer gewijzigd.
MORGEN WORDT HET NOG BETER.
Gebruikers-avatar
Foks
Geregistreerd: 30 Sep 2007, 09:12
Woonplaats: Schoondijke
Re: ISO grip handvaten
Berichtdoor KvH » 17 Jan 2018, 17:14
Passen die over verwarmde handgrepen heen? In dat geval wel interesse...
KvH
Geregistreerd: 21 Mei 2014, 20:04
Berichtdoor Foks » 17 Jan 2018, 17:41
De binnendiameter van het rubber deel is 22 mm.
Of dit kan? Daar moet ik antwoord op schuldig blijven.
Je zou kunnen informeren bij bv BikersBest of een andere Goldwing-"winkel".
Succes, Peter
Gebruikers-avatar
Foks
Berichtdoor KvH » 18 Jan 2018, 10:07
Zal 's opmeten, maar 22 mm is de diameter van het kale stuur volgens mij.
Denk niet dat deze dan eroverheen passen als er al verwarmde grepen op zitten.
KvH
Berichtdoor hennyw » 18 Jan 2018, 14:11
Kan ik met deze de standaard handvaten van de gl1500 vervangen?
Kan ik dit zelf?
Ik heb eventueel wel interesse.
Ook mooi: www.budgetolie.nl
Gebruikers-avatar
hennyw
Geregistreerd: 02 Sep 2007, 14:39
Woonplaats: Etten-Leur
Berichtdoor Foks » 18 Jan 2018, 15:24
Hoi KvH,
Wanner er al handvatten opzitten en je wilt er andere overeen zetten dat lijkt me niet wenselijk.
Men zal heel grote handen moeten hebben.
Ik ben het met je eens dat dit niet het door jouw gewenste resultaat zal geven.
Succes
Gebruikers-avatar
Foks
Berichtdoor Foks » 18 Jan 2018, 15:32
Hoi hennyw,
Indien je stuur een diameter heeft van 22 mm dan is dit mogelijk.
Je kunt het zelf.
Her en der staan eventueel nog adviezen op het internet m.b.t. verwijderen en monteren van handvatten.
Gr. Peter
Gebruikers-avatar
Foks
Berichtdoor hennyw » 18 Jan 2018, 17:46
Ik heb geen idee wat de diameter van het stuur is. Heb begrepen dat bij de gasheldel er ook een kunststof iets onder zit, dit zal dus dikker zijn. Zijn beide gaten evengroot?
Gebruikers-avatar
hennyw
Berichtdoor Foks » 18 Jan 2018, 18:03
Hoi Henny,
Het klopt aan de gaskant zit een kunststof huls die draaibaar is. Je gas.
De diameter aan de gaskant is anders dan aan de koppelingskant.
Beide handvatten hebben een verschillende inwendige diameter.
Wanneer je een manual hebt kun je daarin opzoeken wat de diameter van je stuur is.
Of bij een van de Goldwing specialisten informeren
Of plaats onder GW1500 je vraag omtrent het stuur.
Succes, Peter
Gebruikers-avatar
Foks
Berichtdoor hennyw » 18 Jan 2018, 18:33
Hoi Peter,
Voor zover ik het kan nazoeken is de diameter 22mm.
Ik wil ze graag van je overnemen.
Gr. Henny
Gebruikers-avatar
hennyw
Terug naar Te koop aangeboden
Wie is er online?
Gebruikers in dit forum: snoopy en 1 gast
