brede cq noppenbanden
- appieabc
heb onder mijn aanhanger gewone smalle bandjes wil er in de future brede bandjes onder moet denk ik dus op zoek naar brede 8inch velgen en of
banden nu de hamvraag weet iemand mij hier te vertellen of alle 8inch wielen de zelfde as/steek maat hebben?
bij voorbaat dank.appie abc
Re: brede cq noppenbanden
Je hebt opel steek 100x4 met naafgat 60 mm en de franse steek 115x4 met naafgat 85 mm
Opel steek is volgens mij hier de meest gangbare.
Groeten Pierre
Groeten Pierre
Navigator: Pierre
GL1500A 1989
GL1500A 1989
- appieabc
top nogmaals dank
appie
appie
- Henkie de ledman
bij haboma zijn ze het goedkoopst die met de noppen..
ik vind met noppen fijner omdat ze niet zo zoeken.. nadeel is ze maken wat meer herrie dan de platte brede bandjes.
de platte banden met profiel zijn niet mijn voorkeur..
groet henk
groet henk
发件人= henk
发件人= henk
- appieabc
dank voor info ga effe nadenken over
model en hoe t zal een winterproject worden
appie abc
appie abc
als je van smalle naar brede banden wil overstappen,moet je ook de naafje vervangen--als je de brede banden gewoon erop zet lopen ze vast in je wielkast--gr.Ronald
- Henkie de ledman
Dat ligt aan de ET waarde van de velg. bij mij was het zo overzetten..
henk
henk
发件人= henk
发件人= henk
Ik heb enkele maanden terug een 2e hands aanhangertje gekocht met brede velgen en banden eronder.
De vorige eigenaar meldde dat als je meer dan 0,5 bar in de bandjes deed, de aanhanger ging stuiteren.
De bandjes bleken al erg oud en keihard te zijn en de velgen waren niet gebalanceerd.
Ik heb bij motortrend 2 nieuwe velgen incl. banden gekocht.
Deze velgen waren met klemlood gebalanceerd.
Maar wat bleek tijdens montage: tussen de velg en de draagarm was zodanig weinig ruimte, dat het lood niet paste.
Toen diverse motorzaken en bandenboeren langs geweest, of ze deze velgen konden balanceren met plaklood (is veel dunner).
Tot op heden nergens in de buurt een adres gevonden die ze kan balanceren: 8 inch is te klein voor de gangbare balanceermachines.
Toen op advies van de plaatselijke bandenboer alle lood verwijderd, het zou volgens hem met zulke kleine wieltjes niet veel uitmaken
Maar toch, boven de 90 km/u, voel je een lichte trilling ontstaan.
Ik heb nu zelf plaklood gehaald bij de bandenboer.
De velgen heb ik gemerkt bij het verwijderen van het lood, en ga nu zelf experimenteren met plaklood.
Maar om dus op de oorspronkelijke vraag terug te komen:
Bredere velgen kan (maar hoeft niet) problemen geven.
Mocht Appie er een ritje naar Almere voor over hebben, hij mag de oude velgen met banden voor niets afhalen zodat hij kan proberen of het past.
Groet, Wim.
Groet, Wim.
- bert111
hoe meet je de steek ?1500 schreef:Je hebt opel steek 100x4 met naafgat 60 mm en de franse steek 115x4 met naafgat 85 mm
Groeten Pierre
op mijn aanhanger heb ik dus ook 4 gaten , velgen van 8" , meet ik diagonaal van gat 1 naar gat 3 heb ik 100 mm , van gat 1 naar gat 2 meet ik 70 mm , met een naafgat 60 mm .
ook ben ik in het bezit van een vouwwagen met dezelfde maat ( 8 " ) velgen maar van die hele breede , 160 mm breed ( dacht ik ) ik heb mij van een kapotte vouwwagen de 3 velgen met bandjes gekocht en ze gaan op mijn aanhanger maar............. daar ze zo breed zijn , op de aanhanger zitten ( kapotte ) remmen ,en daardoor kunnen de breede velgjes niet er voledig op , ik heb dus spoorverbreders nodig maar moet daarvoor het merk kennen van de auto waar ze afkomen ( dat kan natuurlijk niet ) is dat Opel denk je ?
Dank
bert111 schreef:hoe meet je de steek ?1500 schreef:Je hebt opel steek 100x4 met naafgat 60 mm en de franse steek 115x4 met naafgat 85 mm
Groeten Pierre
Dank
Het hoeft geen 100 mm te zijn er zijn ook maten 98.6 en 102.8 in d de handel dat lijkt erg op elkaar en het past net niet.
Je meet het aan de naaf op je doet de wielbouten er in dat meet beter en dan meet je op het hart vd bout tegen over elkaar.
Bij mij heb ik in de draaibank een centerpunt in de bouten gezet en toen gemeten dat is het zuiverst.
Of je gaat naar de bandenschop bij jou in de buurt en laat die het uitzoeken.
En Opel heeft hele maten aan de naaf de meeste jappen niet dat wilo niet zeggen dat alles zomaar op elkaar past et waarde telt mee.
Maar ik hou het gewoon bij 8 x 4 banden die verkopen ze bijna overal en stuiteren niet snel.
Let op een band heeft een levensduur van max 6 jaar!
Je kunt ze wel langer laten zitten maar de wet schrijft voor max 6 jaar voor caravans en aanhangers ook de kleintjes
