Beste medewingers,
De bovenbeentjes van mijn pretmobiel ondervinden op een of andere manier voortdurend steenslag en de lak wordt hierdoor natuurlijk behoorlijk aangetast. Ondertussen heb ik de schade al tig X gedeeltelijk eruit weten te poetsen maar op 'n gegeven moment is het natuurlijk over met de pret. Nu dan, de Amerikanen hebben een oplossing voor dit euvel, ze trekken gewoon 'n lederen slof over de voorzijde van de achterspatborden en hiermee is het probleem opgelost. Nogthans zijn deze sloffen echter slechts verkrijgbaar voor de Amerikaanse 1800 uitvoering en passen dus waarschijnlijk voor geen meter op mijn Nederlandse 1500 EML-versie. Verder vind ik genoemde Amerikaanse prullaria bijzonder lelijk - het is allemaal weer nét iets teveel van het goede - en op mijn netvlies verschijnt dan ook al meteen een aardige doch gezette negerin met netkousen waarin chromen ornamenten zijn verweven. GEEN POREM DUS!
Ondertussen wens ik dus zelf iets in elkaar te proppen om de bovenbeentjes van mijn struise dame te beschermen tegen de vermaledijde steenslag. Hierbij dacht ook ik aan lederen flappen doch wens hierin eigenlijk een kleine, bescheiden gestanste eagle te zien (zie voorbeeld).
Voor de hand liggende vraag luidt aldus of iemand 'n adresje heeft waar ik zoiets zou kunnen laten doen?
Eagle stansen
Eagle stansen
WingGroetsels,
Jacques
Op de zevende dag schiep God de Goldwing, en hij zag dat het goed was....... "Genesis 2:4-2:25:"
Jacques
Re: Eagle stansen
Probeer nog eens uit te leggen waar dat leer omheen moet komen.
De "voorzijde van de achterspatborden" zit ergens in de buurt van het draaipunt van de middenbok. Ergens midden onder de motor.
Dus als je daar leer omheen doet ziet niemand dat toch?
Overigens als je een zaak ken die motorkleding maakt kunnen ze jou aan een adres helpen die dit voor jou kunnen.
- lord of the wing
Re: Eagle stansen
Heb hetzelfde probleem gehad, dit opgelost door er zelf een langere slijklap op het voorspatbord te monteren wil niet zeggen dat ik niets meer heb maar het is
toch zeken 90% minder geworden.
BAAI ZE WEE
KGAAI ENNIE WEE
KGAAI ENNIE WEE
- Antoon Aarts
Re: Eagle stansen
RonalT schreef:Probeer nog eens uit te leggen waar dat leer omheen moet komen.
Trike , Ronald !!
Re: Eagle stansen
Dank voor jullie meedenken. In het verleden heb ik een stand op een zondagmarkt gezien waar ze verschillende platen met eagles hadden in verschillende maten en de eagle zowel links- als rechtskijkend. Toen vond ik het echter slechts aardig om het stansen te zien, verder had ik er niks mee en ik heb dus ook geen adresgegevens van de mannen.
Ondertussen vind ik de oplossing van Peter echter vele malen beter, deze oplossing is eigenlijk zo voor de hand liggend dat ik daar zelf niet eens aan gedacht heb.
Peter heb je destijds een originele verlengde slijklap weten te bemachtigen of heb je e.e.a. moeten aanpassen?
WingGroetsels,
Jacques
Jacques
- lord of the wing
Re: Eagle stansen
Sorry kerel, duurde iets langer daar ik me opnieuw moest aanmelden, ben naar een automateriaalen zaak gegaan hebben ze rubber matten van dacht 50/80 of 90
voorspatbord eraf gehaald 4 boutjes los bovenop kan dan eraf [kan je meteen de binnenkant goed schoon maken] oude spatlap los deze gebruiken als model, meet
eerst even op hoeveel afstand hij nu heeft tot onderzijde dan kun je zelf bepalen hoe lang je hem wil hebben, succes.
BAAI ZE WEE
KGAAI ENNIE WEE
KGAAI ENNIE WEE
- Robin
Re: Eagle stansen
Winggroeten, Robin
GL1500 Aspencade 1989
"Gone with the Wing"
Re: Eagle stansen
Thanx voor de tip Robin, zal me ook hier eens ff over gaan buigen!
WingGroetsels,
Jacques
Jacques
