pinkerlichtenprobleem bij aspencade aanhanger
hallo;ik rij met een trike 1500,alwaar ik verleden jaar ( in oktober) een mooie aanhanger voor heb aangekocht,een aspencade model;prima aanhanger maar ik zit met een vraagje,ikzelf rij ook met een 1200 en laatst op weg naar het belgische treffen,reed ik achter onze trike ,en telkens mijn vrouw op de rem trapte gingen de stoplichten ,MAAR alsook de twee pinklichten lichten op!!! nu soms zieje dat op sommige motoren ook,maar hier is dat toch zeker niet normaal ? ik heb vandaag de ganse bedrading gekontroleerd maar niets speciaal gevonden ;zodus mijn probleem is bij stoppen lichten de stoplichten op maar ook de rechter en linker pinker ook !!! voor de rest funtioneerd alles naar behoren de pinkers doen verder hun werk zoals moet,heeft iemand nog zulk probleem ? beste winggroeten,
- lemmens
Re: pinkerlichtenprobleem bij aspencade aanhanger
als je op de rem trapt bij de trike branden dan de knipperlichten ook mee?
ik zelf heb een 1100 usa model en als ik rem branden mijn knipperlichten(rood van kleur)
ook mee namelijk
als dat bij jullie ook zo is zit het dus in de aansluiting op de trike dan zou het daar aangepast moeten worden denk ik zo
ook mee namelijk
52000miles met gereden
Denk aan een massa probleem. Haal als test eens de stekker los en steek hem in het contact zonder omhulsel en meet dan eens of je massa goed is. Leg desnoods even een testdraadje vanaf de motor aan en druk die op de massa draad van de aanhanger. Of als je ook een trekhaak op de auto hebt test je hem daar even, weet je meteen of het aan de aanhanger ligt of je trike.
probleem is opgelost ondertussen ik heb gewoon een aparte massdraad getrokken voor de pinkers probleem is nu in orde,
nee het symptoom is opgelost het probleem niet dat heb je omzeild.
Ik zou toch de stekker en de aan sluiting op de motor goed laten na meten.
Jou motor zal niet de eerste zijn die afbrand omdat het symptoom er niet meer is... Neem geen risico!
Een nieuwe kabelboom voor je motor is duurder dan de controle op sluiting..
het ligt waarschijnlijk aan de achterlichten,de fittingen zijn geoxideerd,ik heb ze opgekuist maar ga de lampenhouders volledig vervangen,want het komt van de aanhanger,als ik hem op de andere wing aansloot was er hetzelfde probleem,zodus isde aanhanger de schuldige,ik heb ondertussen een volledige niewe kabel liggen voor aan de aanhanger,dan nog die volledige achterlichten dan kunnen we zeker zijn zoals je aanhaald geen risico lopen is het beste
