normale aanhanger
Genieters
normale aanhanger
Bericht door Genieters » 16 nov 2009, 15:24
Velen onder ons hebben een aanhanger.
Dit zijn meestal aanhangers speciaal gemaakt voor achter de moto, maar kan je daar ook een gewone aanhanger aanhangen?
http://www.wt-metall.de/
Bedoel dus zo een wt-metal voor 2 honden.
Peter wiegers
Re: normale aanhanger
Bericht door Peter wiegers » 16 nov 2009, 15:27
Volgens mij mag je slechts een een assige aanhanger achter de moto hangen.
sylviacbr
Bericht door sylviacbr » 16 nov 2009, 15:32
een gewone aanhanger mag wel , maar inderdaad geen dubbel asser dat is niet toegestaan . en je hebt je natuurlijk aan de maten te houden , 1 meter hoog 1 meter breed en vanaf de achteras van de motor tot achterkant kar niet langer dan 2,50
wij hebben ook jaren met een bagage karretje gereden , was 10 cm breder dan toegestaan , maar nooit geen problemen gehad , de meeste politie's weten niet eens wat de juiste maten zijn , als het netjes is en het ziet er betrouwbaar uit dan laten ze je wel rijden
gr sylvia
rijdt nooit harder dan je beschermengel vliegen kan
trots om een wingeruutgrunn te zijn.
Genieters
Bericht door Genieters » 16 nov 2009, 15:38
even door klikken en je komt op de 1 assige voor 2 honden.
Peter wiegers
Bericht door Peter wiegers » 16 nov 2009, 15:46
Zolang de maatvoering de wettelijke eisen niet te boven gaan ( LxBxH ) moet het volgens mij gewoon mogenlijk zijn.
Genieters
Bericht door Genieters » 16 nov 2009, 16:10
bedankt voor de maten want die wist ik niet.
Zie dat de lengte en hoogte geen probleem zijn.
Maar is veel te breed, 127cm.
Nu de nieuwe pup is nog maar 5,5 weken oud, dus heb nog wel even.
sylviacbr
Bericht door sylviacbr » 16 nov 2009, 17:43
wat een schatje , daar is vast wel een mooi karretje voor te vinden die qua maatvoering geschikt is voor achter de wing
gr sylvia
Genieters
Bericht door Genieters » 16 nov 2009, 17:54
Wij hebben een karretje, maar de grote sprong er reeds een keer dwars door.
En als deze over een paar maanden ook groot is, zijn ze met 2 om ...
Tot op heden stopte ik de hond steeds in de koffer, als ze beide groot zijn en overeen komen heb ik geen probleem.En ik zie mij nog niet rond rijden met de moto aanhanger achter de auto.
Veel zal afhangen hoe ze overeen komen en het werk.
Goldwingpoes
Bericht door Goldwingpoes » 16 nov 2009, 22:08
Schuring heeft toch een mooie aanhanger voor 2 honden achter de motor.
De dogmaster DM 600;
http://www.h-schuring.nl/Honden%20aanhangers.htm
Grts G.W.P.
Genieters
Bericht door Genieters » 16 nov 2009, 23:52
Wij hebben die aanhanger.
En is door deze aanhanger dat mijn hond sprong aan rijden.
Gelukkig hangt hij vast met een ketting aan het frame.
Als er daar 2 zo een beestjes in moeten zal het er van af hangen hoeveel ik ze hier mee moet vervoeren.
En hoe goed ze in de auto beiden overeenkomen.
ben gewoon vooruit zient, zo heb ik rustig de tijd om rond te zien en me te informeren zoals nu.
Genieters
Bericht door Genieters » 28 nov 2009, 11:25
Filmke van onze honden.
Die met oranje kiel is mijn apache en de hond er na is een jong van die.
youtu.be/LbwMpvp9qNo
Weet dat voor mijn werk en voor de politie de honden sociaal moeten zijn.
Frankjj01
Bericht door Frankjj01 » 29 dec 2010, 19:12
Peter wiegers schreef:Volgens mij mag je slechts een een assige aanhanger achter de moto hangen.
Dit klopt, maar.... bij aanangwagens die achter een auto kunnen ( dus ook caravans ! ) is de volgende regel :
Een éénassige aanhangwagen bestaat uit éé as, maar kan ook uit twee assen bestaan, mits de afstand tussen de hartafstand van de assen niet meer bedraagt dan 1 meter.
Dus de zogenaamde dubbelas (tandamas) caravans, wordt volgens de wet gezien als éénasser !!!!!! ( Dit is echt waar hoor, heb jaren in caravanbedrijf gewerkt )
Dit geldt ook voor de zogenaamde tandemas aanhangwagens.
Nu weet ik niet of er voor de motorrijtuigen catagorie A afwijkende regels zijn, maar volgens mij niet.
Zou betekenen dat je wel degelijk een aanhanger met twee assen mag hebben, die dus als één as gezien zal worden volgens de wet.
Enig idee hoe stabiel zo'n karretje zal rijden ?? :D
Black Wing
Bericht door Black Wing » 29 dec 2010, 23:31
voor mijn gevoel is dat gevaarlijk, zo een aanhanger zal ook snel te zwaar worden voor de wing, en bij drempels e.d. kan hij dan het achterwiel opliften
Groeten, Eric
Frankjj01
Bericht door Frankjj01 » 30 dec 2010, 16:14
Zou je best nog wel eens gelijk in kunnen hebben.
Bij een tandemasser van een auto is de stabiliteit helemaal geweldig, daar doelde ik eigenlijk op :!: :D
En eigenlijk, als je zoveel moet meenemen moet je je afvragen of je wel goed bezig bent :?
Maar desalniettemin, het lijkt me wel stoer staan met een tandemasser achter je wing rijden :D
En de eerste politieagent weet het dan helemaal niet meer welke regels er gelden :wink:
Bericht door peter » 30 dec 2010, 16:54
een aanhanger met 2 assen zal je niet lekker door de bocht trekken omdat er simpelweg geen meesturende wielen zijn. Een kleine test doe je als volgt: neem de koppeling in de hand en maak eens een cirkel zo groot als met je motor kan maken, daarna hetzelfde met een 'normale" aanhanger en je zal zien dat die extra as aardig wrijving geeft. ook dat je 2 extra wielen moet laten draaien kost je brandstof.
lijkt mij niet ideaal dus..........
