RDW
- Henkie de ledman
RDW
Dit kreeg ik vandaag van het RDW aanhanger achter de motor mogen 2 meter breed zijn..
AFDELING 15. AANHANGWAGENS ACHTER MOTORFIETSEN OF BROMFIETSEN
Artikel 5.15.0
Een aanhangwagen achter een motorfiets of bromfiets moet voldoen aan de in deze afdeling
opgenomen eisen en wordt beoordeeld volgens de bijbehorende wijze van keuren, waarbij in
voorkomend geval bijlage VIII van toepassing is.
Eisen Wijze van keuren
§ 1. Algemene bouwwijze van het voertuig
Artikel 5.15.2
1. Aanhangwagens mogen slechts éénassig zijn. Lid 1 en 2: visuele controle.
2. Bij éénwielige aanhangwagens moet het wiel zodanig zijn bevestigd dat het
uitsluitend draaibaar is om de eigen horizontale as.
Artikel 5.15.3
De langs- en dwarsliggers en chassisversterkingsdelen van het chassisraam,
dan wel de daarvoor in de plaats tredende delen van de mee- of zelfdragende
carrosserie van aanhangwagens mogen:
Visuele controle.
a. geen breuken of scheuren vertonen, en
b. niet zodanig zijn bevestigd, vervormd of door corrosie aangetast, dat de
stijfheid en de sterkte van het chassisraam of van de mee- of zelfdragende
carrosserie in gevaar worden gebracht.
Artikel 5.15.4
1. De bovenbouw van aanhangwagens moet deugdelijk op het onderstel zijn
bevestigd.
2. De ondersteuning van de laadvloer onderscheidenlijk laadruimte moet
deugdelijk zijn.
Artikel 5.15.5
1. De accu van aanhangwagens, indien aanwezig, moet deugdelijk zijn
bevestigd.
2. De elektrische bedrading van aanhangwagens moet deugdelijk zijn
bevestigd en goed zijn geïsoleerd.
§ 2. Afmetingen en massa’s
Artikel 5.15.6
Aanhangwagens mogen:
a. niet breder zijn dan 2,00 m, en
b. niet hoger zijn dan 1,00 m.
Visuele controle. In geval van twijfel wordt gemeten, waarbij artikel 5.1a.1 van
toepassing is.
152 Staatscourant 2009 nr. 81 29 april 2009
§ 5. Assen
Artikel 5.15.18
1. De as van aanhangwagens moet deugdelijk aan het voertuig zijn bevestigd
en mag geen breuken of scheuren vertonen.
Leden 1 tot en met 4: visuele controle.
2. De as mag niet zodanig zijn vervormd dat de sterkte ervan in gevaar wordt
gebracht.
3. De as magen niet zodanig zijn beschadigd of vervormd dat het weggedrag
nadelig wordt beïnvloed.
4. De as mag niet zodanig door corrosie zijn aangetast, dat de sterkte ervan in
gevaar wordt gebracht. Hieraan wordt voor wat betreft wielgeleidingselementen
voldaan indien deze niet zijn doorgeroest. Indien een wielgeleidingselement
is doorgeroest mag deze niet zijn gerepareerd.
Artikel 5.15.20
1. De wiellagers van aanhangwagens mogen niet teveel speling vertonen.
Hierbij is het bepaalde in bijlage VIII, artikel 49, van toepassing.
Visuele controle. De speling wordt op de juiste wijze zichtbaar gemaakt. In
geval van twijfel wordt de speling gemeten met een geschikt meetmiddel.
2. Verschijnselen van slijtage of beschadiging mogen niet hoorbaar of
voelbaar zijn.
Visuele en auditieve controle, waarbij het wiel wordt rondgedraaid, al dan niet
met behulp van apparatuur.
Artikel 5.15.24
1. De wielen, alsmede de onderdelen daarvan, van aanhangwagens mogen
geen breuken, scheuren, ondeugdelijk laswerk, ernstige corrosie of ernstige
vervorming vertonen. Onderdelen mogen niet loszitten of ontbreken.
2. De wielen onderscheidenlijk velgen moeten met alle daarvoor bestemde
bevestigingsmiddelen deugdelijk zijn bevestigd.
§ 6. Ophanging
Artikel 5.15.27
1. De banden mogen geen beschadigingen vertonen waarbij het karkas
zichtbaar is.
Leden 1 tot en met 7: visuele controle.
2. De banden mogen geen uitstulpingen vertonen.
3. De banden van aanhangwagens mogen niet zijn nageprofileerd. Van
naprofileren is sprake indien slijtage-indicatoren zijn weggesneden, indien
de profielvorm van de groef afwijkt van de originele profielvorm, of indien
in de bodem van de groef het karkas van de band zichtbaar is.
4. Het loopvlak van de banden mag geen metalen elementen bevatten die
tijdens het rijden daarbuiten kunnen uitsteken.
5. De op de band aangegeven draairichting moet overeenkomen met de
draairichting van de band in voorwaartse rijrichting van de aanhangwagen.
6. Over de gehele omtrek en breedte van het loopvlak van de banden moet
profilering aanwezig zijn
7. De banden op één as moeten dezelfde maataanduiding hebben.
§ 9. Carrosserie
Artikel 5.15.41
De sloten en de scharnieren van de deuren en laadbakkleppen van
aanhangwagens moeten een goede sluiting waarborgen.
Visuele controle, waarbij de deuren en laadbakkleppen worden geopend en
gesloten.
Artikel 5.15.48
1. Aanhangwagens mogen geen scherpe delen hebben die in geval van
botsing gevaar voor lichamelijk letsel voor andere weggebruikers kunnen
opleveren.
2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid moeten uitstekende delen van
aanhangwagens, die in geval van botsing het gevaar voor lichamelijk letsel
voor andere weggebruikers aanzienlijk kunnen vergroten, zijn afgeschermd.
3. De wielen onderscheidenlijk banden van aanhangwagens moeten goed zijn
afgeschermd en mogen niet aanlopen.
4. Geen deel van de buitenzijde van de aanhangwagen mag zodanig zijn
bevestigd, beschadigd, versleten of door corrosie zijn aangetast, dat gevaar
bestaat voor losraken.
Artikel 5.15.50
Aanhangwagens moeten aan de achterzijde zijn voorzien van een mogelijkheid
tot bevestiging van een kentekenplaat.
Visuele controle.
§ 10. Lichten, lichtsignalen en retroreflecterende voorzieningen
Artikel 5.15.51
1. Aanhangwagens achter een motorfiets moeten zijn voorzien van: Lid 1 en 2: visuele controle.
a. twee richtingaanwijzers aan de achterzijde van het voertuig, dan wel één
richtingaanwijzer aan elke zijkant van het voertuig, indien de trekkende
motorfiets van richtingaanwijzers is voorzien;
b. één of twee achterlichten;
153 Staatscourant 2009 nr. 81 29 april 2009
c. één of twee remlichten, indien de trekkende motorfiets van een remlicht is
voorzien;
d. achterkentekenplaatverlichting;
e. één of twee rode retroreflectoren aan de achterzijde van het voertuig;
f. ten minste één ambergele retroreflector aan elke zijkant van het voertuig.
2. Aanhangwagens achter een bromfiets moeten zijn voorzien van:
a. één of twee achterlichten;
b. twee rode retroreflectoren aan de achterzijde van het voertuig;
c. ten minste één ambergele retroreflector aan elke zijkant van het voertuig,
en
d. achterkentekenplaatverlichting.
Artikel 5.15.53
Artikel 5.15.0
Artikel 5.15.2
Artikel 5.15.3
Visuele controle.
Artikel 5.15.4
bevestigd.
deugdelijk zijn.
Artikel 5.15.5
bevestigd.
Artikel 5.15.6
toepassing is.
§ 5. Assen
Artikel 5.15.18
gebracht.
Artikel 5.15.20
voelbaar zijn.
Artikel 5.15.24
§ 6. Ophanging
Artikel 5.15.27
zichtbaar is.
§ 9. Carrosserie
Artikel 5.15.41
gesloten.
Artikel 5.15.48
opleveren.
Artikel 5.15.50
Visuele controle.
Artikel 5.15.51
voorzien;
en
Artikel 5.15.53
发件人= henk
发件人= henk
- Henkie de ledman
RDW2
hier mijn mail met het RDW
Geachte heer Smits,
In reactie op uw e-mail, bericht ik u het volgende.
U vraagt naar de afmetingen van een aanhangwagen achter een motorfiets.
U kunt de eisen vinden in de Regeling voertuigen In hoofdstuk 5 afdeling 15 ( begint bij art 5.15.0 ) kunt u alle eisen vinden over aanhangwagens achter een motor - en bromfiets. Ik kom op maximaal 2 meter breed.
In Hoofdstuk 5 afdeling 18 kunt u alles vinden over de gebruikseisen in combinatie op de weg.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Medewerker Klantenservice RDW
http://www.rdw.nl/nl/voertuigbranche/al ... tuigen.htm
Geachte heer Smits,
发件人= henk
发件人= henk
- johnj
Re: RDW2
Leuk henk.........kan je een vouwwagen meeslepen
Maar ergens zal er wel een foutje in zitten..........die ambtenaar heeft et mis (net wakker van een middagslaapje)
de logica dat je 2 meter breed achter je wing trekt die een meter is?
maar goed.........als et klopt gaat iedereen op jacht naar bredere aanhangers........goed voor de prijzen
Mooi hee............die gele
- Henkie de ledman
Re: RDW2
zit het nog een keer te lezen, maar het staat er toch echt moet je maar op de link drukken en dan de link onderaan dit is een PDF bestand
dan scrollen naar hoofdstuk 5/15 het staat er toch echt...
hahaa ik ga een paradiso kopen.. laag en niet breder dan 2 meter.. ahahahahhaha
ik heb nog maals gemailt of het echt wel goed is dit..
henk
henk
发件人= henk
发件人= henk
Re: RDW
Hee Henk,
kijk eens in de topic: boete hoe hoog?
Daar is al enige tijd geleden hetzelfde geschreven. Een motoraanhanger mag 2 meter breed zijn.
Een motor mag 4 meter lang en 2 meter breed zijn.
Waarom overigens 2 topics over hetzelfde?
- Henkie de ledman
Re: RDW
verder op staat inderdaad..
En weten ze het zelf nu wel daar bij het RDW.
Artikel 5.18.19
1. Lading van motorfietsen op 2 wielen mag niet meer dan 0,20 m buiten elke zijkant van het voertuig
uitsteken.
2. Aanhangwagens achter motorfietsen moeten in aangekoppelde toestand voldoen aan de volgende
eisen:
a. de breedte van het voertuig mag met inbegrip van de lading niet meer bedragen dan 1,00 m;
b. de hoogte van het voertuig mag met inbegrip van de lading niet meer bedragen dan 1,00 m;
c. de totale massa van het voertuig mag niet meer bedragen dan de helft van de ledige massa
van de trekkende motorfiets;
168 Staatscourant
Artikel 5.18.19
uitsteken.
eisen:
168 Staatscourant
发件人= henk
发件人= henk
Re: RDW
de vraag is altijd waar iemand de info vandaan haalt, is dat nog de actuele status?
Vandaar dat bv. Pierre (1500) de info van http://wetten.overheid.nl haalt. daar vindt je schijnbaar alle huidige wetgeving en besluiten.....
Maar sommige pikken dingen op uit forums op en die info blijft jaren staan.
Als je ga zoeken naar dingen die in de Arbeidstijdenwet staan kan je best info vinden die in 2004 aktueel was, maar door de nieuwe arbeidstijdenwet is vervangen.
Volgens Pierre mocht op 13 aug 2009 een aanhangwagen 2 mtr breed zijn. En volgens g.winger 'heb zo`n 4 jaar geleden ook zo`n brochure gedownlood via RDW en ik meen dat daar in stond 1m Br 1m H 2.50 uit as want die maten'
Dat is dus het verschil
En ook door jou mailtje staat er nu weer in een bericht dat op 27 10 09 een aanhangwagen maar 1 mtr breed mag zijn. Terwijl een aanhanger nu 2 mtr breed mag zijn. Zie je hoe snel zo iets gebeurt?
Laatst gewijzigd door RonalT op 16 nov 2009, 16:30, 1 keer totaal gewijzigd.
- Henkie de ledman
Re: RDW
ik heb vandaag antwoord gekregen vanhet RDW zelf dus het is up todate.. alleen weet die man het alleen zelf niet..
want onderop dit regelement staat weer 1 meter breed..
henk
henk
发件人= henk
发件人= henk
- johnj
Re: RDW
Gewoon testen.................caravan erachter en heen en weer voor het hoofdbureau.....................zeggen ze niks, dan kunnen we allemaal op vakantie met een caravan
Moet je stoppen?...............dan volgt er een proefproces en weten we ook het juiste antwoord
Hoe het ook gaat..........je komt in de krant en heb je gelijk je 15 minuten beroemd zijn...........en leuke foto´s natuurlijk
Henk voor de caravan met 2 agentjes aan de zijkant
Henk met enkelband naast de motor
met zoiets win je ook "show je wing"
Re: RDW
Maare, je verwacht toch niet dat we allemaal een overtreding gaan begaan om aan de 'show youre wing met een agent' mee te doen
- meisterjager59
Re: RDW
kheb geen trekhaak, anders had ik gelijk meegedaan, je moet wat overhebben voor een aparte foto, toch?
beter 1 wing in de hand dan 2 op je rug
Vaake b'j te bange
inwoner van Terra Promissa/Tubantia
Vaake b'j te bange
- johnj
Re: RDW
brengt me wel op een top idee.............buren hebben een caravan van 6 meter lang
effe erachter en foto voor de fun
Dit is dan gelijk de start van een nieuwe wedstrijd.............wie heeft de grootste achter zijn/haar wing
en natuurlijk wat hangt erachter........alles is toegestaan
Re: RDW
okee, een trailer met 35 ton suikerbieten achter de motor, dat lijkt me dan wel iets.......
en dat is dan weer on-topic. mooi om de moddertor te vriend te houden, iets over aanhangwagens
- gerbet
Re: RDW
'n trailer kan wel moet je de koppelings schotel op je koffer rek plaatsen haha.want aan de aanhang koppeling kan niet tenzij je 'n dolly hebtRonalT schreef:okee, een trailer met 35 ton suikerbieten achter de motor, dat lijkt me dan wel iets.......
gr.gerbet
