Zelfgemaakte aanhanger
Een knutselhoekje heb ik op dit forum "nog" niet gevonden daarom zet ik het hier maar neer : wie heeft reeds een aanhanger zelf gemaakt , eventueel met gekochte onderdelen en wat komt er allemaal bij kijken , kosten , papieren , maten en gewichten , elec.schema's , en alles wat ik nog vergeet .
BOB
BOB
- frank's
bob goedenmorgen
ik heb zelf een karretje gebouwd met een onderstel van schuring
frame en wielen kun je kant en klaar kopen zelfs incl oplooprem.
ik heb het frame verbreed en nu mag hij officieel niet meer achter een motor maar ja er mag zo veel niet.
maten die wel mogen ,staan vast wel ergens in de history van dit forum.
en anders zijn er genoeg wingers die het wel weten en dit posten.
frank
frank
- G.winger
hallo BOB ik heb zelf ook een aanhangertje gemaakt onder stel gekocht ( via marktplaats) van een klein aanhangertje en daarop zelf een opbouw gemaakt van hout dat hout had ik al in huis waren triplex platen van 80x120ongeveer zal even een paar foto`s opsnorren die heb ik nog wel ergens stonden hier ook op het forum maar hellaas zijn die verdwenen stonden bij G.winger aanhangertje
- G.winger
heb de foto`s gevonden :G.winger schreef:hallo BOB ik heb zelf ook een aanhangertje gemaakt onder stel gekocht ( via marktplaats) van een klein aanhangertje en daarop zelf een opbouw gemaakt van hout dat hout had ik al in huis waren triplex platen van 80x120ongeveer zal even een paar foto`s opsnorren die heb ik nog wel ergens stonden hier ook op het forum maar hellaas zijn die verdwenen stonden bij G.winger aanhangertje
dit is het aanhangertje zoals ik hem heb gekocht ging mij om het onderstel die heb ik op maat gemaakt.
en toen begonnen met die bodem.
en dan de ombouw
de deksel
een kleurtje
alleen het kleurtje moet nu veranderd worden heb nu een andere goldwing dus dat word weer schuren en verven
misschien heb je er wat aan heb er geen tekening van zo uit het hoofd gedaan maar daar ben je timmerman voor of hangige DHZer
en kwa maten zou hij max 1m breed mogen zijn en 2.50m lang vanaf de achteras van je wing , en de verlichting juist hetzelfde als bij de auto behalve dan een mistlicht (maar dat kan nooit kwaad) liever voorkomen dan genezen
en een max gewicht in beladen toestand van 200kg , al mag ik volgens mijn verzekeraar tot 500kg trekken
veel knutsel plezier
grtz
mark
grtz
mark
Dit was ook mijn eerste gedacht maar de wenk die "thedutchman1975" geeft is zeker evenveel waard , de vormen die in de poleyster gemaakt worden kun je moeilijk nadoen of je moet al wat meer zijn dan een amateur , langs de andere kant moet de aanhanger dienen om duikspullen voor 2 duikers te dragen , dat wil zeggen : 2 zware metalen drukflessen van 25kgr en voor de rest nog eens +- 40 kgr materiaal en een halve bak bier , dus als ik naar de sterkte kijk word het de houten constructie van G.winger .G.winger schreef:hallo BOB ik heb zelf ook een aanhangertje gemaakt onder stel gekocht ( via marktplaats) van een klein aanhangertje en daarop zelf een opbouw gemaakt van hout dat hout had ik al in huis waren triplex platen van 80x120ongeveer zal even een paar foto`s opsnorren die heb ik nog wel ergens stonden hier ook op het forum maar hellaas zijn die verdwenen stonden bij G.winger aanhangertje
BOB
- G.winger
zorg voor een stevige constructie van het houtenframe ik heb deze verlijmd met costructie lijm inplaats van houtlijm en schroefjes deze constructielijm zwelt op en vult alle gaatjes tussen het hout in kijk wel uit voor je vingers het is moeilijk te verwijderen alleen met asseton maar slijt er wel af na 3 dagen ongeveer.
de binnenkant heb ik bekleed met een verhuis deken maar dat is geen goede oplossing gaat pluizen.
gebruik een stukje vloerbedekking ervoor
als je nog iets wil weten vraag maar gerust.
De zwarte "handvaten" die achteraan staan , is dat om de ahw recht tegen een muur te stallen ?
Hoe werk je de buitenkant v/d zaagsneden af , zaag je alles onder hoek of vul je dit op ?
Wat is de dikte v/h hout en wat is het gewicht v/d bak ?
Ik zie dat het deksel dakvormig gemaakt is , hoeveel gewicht mag je er +- opleggen , in verband met mijn hobby zou ik mijn duikgerief erop in mekaar steken en dat is +- 40 Kgr ?
Ken je de prijs v/d wieltjes , asjes en dissel alhoewel dat laatste geen probleem kan zijn want dat maak ik zelf .
BOB
BOB
- G.winger
die zwarte beugels aan de achterkant zijn er voor om de ahw rechtop te zetten.
de hoeken heb ik schuin gezaagt (die van de deksel ) en met een latje (ook in die schuinte) eronder aan elkaar verlijmd die constructielijm vult de ruimtes op en schuimt er als het ware tussen uit die lijm is ook watervastmet een beitel netjes afgewerkt en geschuurd.
de platen triplex waren 1cm dik de latjes 2x2cm het gewicht van de bak weet ik niet, op de deksel heb ik nog niks gelegt die grome buizen zitten er voor de sier op.
de aanhanger heb ik gekocht voor 30€ op marktplaats.nl en helemaal gestript breedte was 120 cm heb ik ingekort tot 90 cm de bak is 92 cm zodat de wieltjes erbinnen vallen. triplex hed ik gekregen van een kennis.
als je triplex pakt let wel op dat het watervast is ik heb er een plaatje tussen zitten die dat niet is begint nu te bladeren.
bij elkaar genomen aan materiaal kosten met de verf erbij zat ik op zo`n 65€ triplex had ik gratis.
- gerbet
Beste Koos als je de foto's op stuurd naar Pieter zet die ze er wel op voor jou denk ik . het adres is web@goldwingforum.nl gr. Gerbet
De as is nieuw gekocht
het frame is alluminimum ook de kap
het dak gat omhoog en de tent zit in het deksel
opzetten is 5 min geen haringen
de onderkant van de hanger is vrij voor bagage
max snelheid is 120 km
gewicht met tent en zonder bagage is 98 kg
laadvermogen 150 kg bagage
ik heb nog meer foto's
gr koos
gr koos
- Black Wing
Dat ziet er heel goed uit Koos, die moet je in productie nemenkoos noort schreef:De as is nieuw gekocht
gr koos
