zijspan
goldwingboy
zijspan
Bericht door goldwingboy » 28 jul 2007, 22:18
Misschien een domme vraag, maar bestaat de mogelijkheid om eventueel een afneembaar zijspan te monteren op een Wing (GL1800) met de bedoeling om dat zijspan dan op een makkelijke wijze vast te maken of te verwijderen?
1500
Bericht door 1500 » 28 jul 2007, 23:46
Op zich geen enkel probleem.
Alleen om een zijspancombinatie lekker te sturen zal je de fiets ook moeten aanpassen.
Dan is het solo rijden weer minder, zonder aanpassing is het rijden met span minder.
Een goede balans voor beide is zeer moeilijk.
Dus eigenlijk gaat beide niet echt goed en zal het plezier ervan snel verminderen.
Het beste is eigenlijk een van de twee.
Zoals ik heb ervaren.
Groeten Pierre :wink:
goldyfan
Bericht door goldyfan » 29 jul 2007, 07:05
En wat dan met je banden :?: die zullen neem ik aan heel anders gaan slijten met zijspan dan wanneer je solo rijdt.
Heb er zelf geen ervaring mee, maar het lijkt mij zo.
Gr.Jan,
goldwingboy
Bericht door goldwingboy » 29 jul 2007, 09:33
Eigenlijk zou er meer zonder dan met zijspan gereden worden. Het zijspan zou gewoon moeten dienen om de hond mee te nemen als we naar onze caravan rijden richting kust en af en toe eens een trip ermee willen doen.
1500
Bericht door 1500 » 29 jul 2007, 10:03
Dan kun je beter een hele mooie speciale aanhanger gaan kopen.
Een zijspan kost nog al wat, je kunt er niet zomaar een klein bakje aanplakken, het moet kwa gewichtsverhouding ook goed zijn anders word het levensgevaarlijk.
Een zware bak heb je dus nodig, en het is specialistisch werk om er een aan te plakken.
Het gaat duizenden euro's kosten om er wat van te maken.
Het zijspan verhaal zou ik echt vergeten en gaan kijken naar een (honden)aanhanger.
http://www.h-schuring.nl/aanhangers.htm#DogTrailer
Wij zelf hebben een Tourmaster 350 en de onderstellen van hun zijn lopen echt subliem achter de motor, ze verkopen de onderstellen ook los zodat je er zelf een mooie honden trailer van kunt maken, maar er zijn natuurlijk meerdere leveranciers.
frank's
Bericht door frank's » 06 aug 2007, 15:29
goldwingboy
ikzelf heb aan een 1500 een zogeheten flexit zijspan gehad die er binnen 10 a 15min op en af kon zonder aanpassingen dit kwam omdat de bak meehelde in de bochten , als je er achterreed dan leek het net of de bak los kwam van de moter geweldig om die mensen hun verbaasde gezichten te zien, of de bak nog steeds gebouwd wordt weet ik niet, het was in iedergeval bij eml.
mvrgr. frank
ton en carla
Bericht door ton en carla » 30 okt 2007, 21:23
ik heb zelf een 1500 en heb een zijspan gekocht een ezs met het idee om deze meer niet als wel te gebruiken voor mijn dochter
navraag gedaan bij ezs en je hoef niet speciaal aanpassingen te doen
je haalt dan wel niet het optimale eruit
maar ik blijf over het algemeen toch een solo rijder
Re: zijspan
Bericht door RonalT » 31 okt 2007, 01:08
goldwingboy schreef:Misschien een domme vraag, maar bestaat de mogelijkheid om eventueel een afneembaar zijspan te monteren op een Wing (GL1800) met de bedoeling om dat zijspan dan op een makkelijke wijze vast te maken of te verwijderen?
Elk zijspan is in principe afneembaar.
Wij hebben een Honda Shadow met een EZS zijspan. De bak zit 4 punten vast aan de motor. Maar een 4tal pennen eruit trekken de de verlichtingskabel losmaken en het zijspan is los van de motor.
Bel gewoon eens naar Engbers Zijspan Service (Zelhem) of naar EML (Neede) en vraag wat er mogelijk is. Dit zijn Nederlandse bedrijven die goede informatie over dit onderwerp kunnen/willen geven.
Aanpassingen aan de motor bestaan uit een aantal bevestigingspunten. Aan de voorvork zit een stuurdemper om deze wat rustiger te houden, maar verder is er niets aan aangepast.
1500
Bericht door 1500 » 02 nov 2007, 00:17
Let wel op dat als je een aanhanger achter de zijpan wilt hangen, dat je zijspanwiel geremd moet zijn.
